Snedige ting du lurer på V.2
Og her er en av svarene på gåten om det stemmer da.
http://forums.ratedesi.com/showthread.php?t=168416[/url] ']I got 畢桳栠摩琠敨映捡獴 too but theres a simple explanation for this. in notepad, any other 4-3-3-5 letter word combo will have the same results.
It is all to do with a limitation in Windows. Text files containing Unicode UTF-16-encoded Unicode are supposed to start with a "Byte-Order Mark" (BOM), which is a two-byte flag that tells a reader how the following UTF-16 data is encoded.
The reason this happens:
1) You are saving to 8-bit Extended ASCII (Look at the Save As / Encoding format)
2) You are reading from 16-bit UNICODE (You guessed it, look at the Save As / Encoding format)
This is why the 18 8-bit characters are being displayed as 9 (obviously not supported by your codepage) 16-bit UNICODE characters
Gjest Slettet-aNZFa3
Binderesen var eine og aleine den einaste grunnen til at eg kjøpe MS office programvare.
9652431[/snapback]
Ja, den bindersen var jo det beste med Word da :D
EDIT: lage underskrifts kampanje for å få den tilbake? :p
Endret av Slettet-aNZFa3
hvorfor får man slike hvite felt på neglene ?
9650060[/snapback]
Hvis det er den hvite kanten du mener, så er det fordi neglen har begynt å dø helt ute(vanskelig å artikulere seg klokken 3 om natten).
9653703[/snapback]
Jaha? Hva er det hvite innerst på neglen da?
Hva er det gørre som kommer ut når man skviser en kvise?
9654340[/snapback]
En kvise oppstår hvis en pore i huden blir tettet igjen, slik at fettstoffer hoper seg opp nede i huden.
Porer er åpninger i huden som lager hår og fett. Fettstoffene kommer til hudoverflaten for å beskytte den mot bakterier og fra å tørke ut. Når talget – som fettstoffene kalles – hoper seg opp under hudoverflaten, blir huden øm, rød og hoven. Til slutt dannes det puss eller verk som hjelper til med å fjerne talget fra porene.
Kjelde: nyskjerrigper
Kan andre hente skattekort for deg? Hvis man har et fra før, må man hente to nye? hvis man jobber på to steder.
9654568[/snapback]
Mamma hentet mitt skattekort for meg. Og eg er ganske sikker på at du kan ha fleire om du jobber fleire plassar. Ellers må ein jo skatte på ein jobb om ein har 2 jobber.
