Snedige ting du lurer på V.2
Gjest medlem-105082
Har 2 spørsmål:
Spørsmål 1: Finnes det lasere som skjærer/smelter seg gjennom ting? Sånn ordentlig lasterstråle som man ser på film.
Spørsmål 2: Hvordan fungere slike laserpekere? De med den røde strålen. Hvordan blir strålen laget? Og hvorfor sprer ikke strålen seg? Tenker da at strålen er like rett uansett, når man skyter den ut.
Endret av medlem-105082
Kan man overleve hvis man får strøm igjennom seg på 100000 Volt, mens amperen er på 0,001mA, eller lavere? Jeg har hørt at det er dødelig med 6mA, men husker ikke hvor mye volt det er da. Faren min som er utdannet elektriker sier at hvis volten stiger så må amperen synke hvis det ikke skal være dødelig.
9643134[/snapback]
Her var det noe rot i begrepene. Strøm måles ikke i volt (V).
Fasit:
Strøm måles i ampere (A)
Spenning måles i volt (V)
Man kan fint overleve 100.000 V. F.eks kan man lett få i seg 20.000 V når man holder på med tennstiften på en moped/bil og noen prøver å starte den. Eller hvis man fikler inni en CRT-skjerm/TV med stikkontakten i. Gnir man en ballong skikkelig mye mot ull kan du sikkert få over 100.000 V i deg. Spenning (volt) kan anslås grovt ved å se på lengden til en gnist. Regn ca 1000V per millimeter. Spenning er som statisk elektrisitet en slags tiltrekningskraft mellom positiv og negativ pol. Den forteller ikke noe om hvor mange elektroner (mengde strøm) som er i bevegelse, men bare hvor sterkt tiltrekningskraft elektronene i polene har på hverandre. Jo mer spenning jo lettere forserer elektronene hindringer som motstander eller luftgap.
Strøm er noe annet. Strøm er mengden elektroner som går i parallell gjennom noe. Noen få milliampere kan være dødelig i spesielle tilfeller: Langvarig strøm gjennom hjertet, f.eks om man mister hårføneren i badevannet. Men får man bare strøm fra f.eks tommel til pekefinger på samme hånd så er det normalt ikke dødelig nesten uansett styrke. Man vil riktignok svi fingrene og ødelegge hånda ved store styrker, men det normalt skal ikke være dødelig så lenge strømmen ikke går gjennom resten av kroppen. Strøm velger alltid letteste vei mellom polene så det er ikke noe fare for at strømmen skal ta en omvei om hjertet hvis den bare går mellom to fingre på samme hånd. Jeg tipper man må godt over 100mA for å bli sittende skikkelig fast og dermed stå i fare for å ødelegge fingrene helt. Om f.eks en jordfeilvern slår av strømmen etter 0,01 sekund så tipper jeg fingrene kan overleve bortimot 10A (10.000mA) det korte øyeblikket.
Har 2 spørsmål:
9644079[/snapback]
1 - Ja, industrielle lasere brukes blant annet til skjæring og sveising. Se for eksempel denne produsenten: http://www.prclaser.com/
Etter litt undersøking om smertefulle måter å dø på tror jeg at jeg har kommet frem til en vinner!
Stryknin - et giftstoff som er dødelig i svært små doser, og de som får giften i seg vil etter ca 10 minutter begynne å få små spasmer i nakke og hode musklene. Etterhvert vil spasmene spre seg til hele kroppen og de blir kraftigere å kraftigere i tillegg til at de øker intensitet, slik at musklene i kroppen til slutt blir så utmattet at en dør av det, eventuelt at dør man av at spasmene vrenger i stykker vitale deler i kroppen.
Alt dette foregår under full bevisthet noe som gjør det svært smertefult, og når en til slutt dør av det (noe som kan ta opptil flere timer) vil liket bli seende helt vrengt og ødelakt ut.
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Strychnine
Satser på dette ikke blir måten jeg kommer til å dø på... :p
Mvh Nissen
1: Hva er poenget med de hjulene på lastebilden som er bak de andre hjulene, men som ikke er nedi bakken..?? (EKstrahjul..? :ermm: )
2: Vet ikke om dette er et passende spørsmål i denne tråden men anyway:
Når du spiser toblerone, hvordan brekker du deg en trekant..?
Alternativ 1: Trykker tuppen innover, så den knekker.
Alternativ 2: Drar tuppen utover, så den knekker.
Alternativ 3: Skjærer..? (For de lite kreative?)
Hva er forskjellen på en ark og en båt (mener da ark som i noas ark, ikke som ark man skriver på ,til de som ikke skjønte det :p)
takker for svar :)
9640960[/snapback]
noen?
9644667[/snapback]
Arken var ikke et skip beregnet på å frakte mennesker fra ett sted til et annet. Den var kun formet som en kasse, uten baug eller seil eller noe annet som kunne drive den fremover, og den var kun beregnet på å oppbevare de mennesker og dyr som var der inntil menneskene igjen kunne gå ut igjen etter at vannet hadde blitt borte fra jo0rdnes overflate.
Hvis en ark skal være noe så må det bli det.
Har 2 spørsmål:
9644079[/snapback]
2: De er banalt enkle. Du har en knøttliten lyskilde (en laserdiode, som kun er en spesialisert LED) og en lupe. Så er det bare et spørsmål om å montere de så lyset fra dioden samles til en rett stråle. Fatningen som holder lupen er gjerne gjenget for enkel justering av strålen. (Åpnet en laserpeker jeg kjøpte for 1000pta på ibiza for noen år siden)
Lyset fra en laser vil spre seg etterhvert. Hvor langt den går før spredningen blir merkbar kommer an på bølgelengden til lyset og størrelse/kvalitet på lupen(eller speilet).
9644736[/snapback]
De er ment til de gangene lastebilen trenger den ekstra friksjonen de dekkene gjør. Foreksempel når en lastebil skal opp et fjell om vinteren =)
9644736[/snapback]
9644772[/snapback]
Blir det bare sånn robotlyd (IIIIRRRRR) så lates hjulene ned så får de et ekstra sett..? :D Stilig!
