Gjest Slettet+9817324 Skrevet 3. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2011 (endret) Man skulle jo tro proffboksere skulle doedd , aa bli slaatt i magen av f.eks Tyson er vel som mageplask gange 100 liksom. Endret 3. juli 2011 av Slettet+9817324 Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 3. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2011 Honning og lønnesirup er visstnok holdbare til evig tid. Lenke til kommentar
Kirikovski Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Finnes det et land som må finne seg i desidert flest utilgjengelige videoer? Du har jo en hel del land hvor hele youtube er blokkert av staten Lenke til kommentar
zatux Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Jeg lurer på hvorfor det er slike "veier" i havet fra tid til annen? Dem kan ligge slik i timesvis. Lenke til kommentar
SirDrinkAlot Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Jeg lurer på hvorfor det er slike "veier" i havet fra tid til annen? Dem kan ligge slik i timesvis. Det er ikke tilfeldigvis en elv i nærheten hvor bildet er tatt? Det kan muligens være et ferskvann/saltvann-skille. Lenke til kommentar
dotten☻ Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Dem forekommer langt ute på havet også. Må ha noe med strømninger eller vind å gjøre. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 har observert at slike kommer etter båter, og kan bli liggende en stund avhengig av været og strømingene i området. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Vil tippe det er temperaturforskjell som gjør det. Propellen rører opp ganske mye vann, og om det er ett termosjikt der den rører opp vann vil antagelig temperaturen bak båten synke da båten blander kaldt og varmt vann. Vil tippe "veien" ligger der til temperaturen er lik vannet rundt... Dette er bare synsing Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Honning og lønnesirup er visstnok holdbare til evig tid. All fritert mat. Kokt i olje (godt over 100 grader), og så forseglet i salt og olje. Kommer til å ligge for evig. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Frityrfett harskner. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Man synker, gassinnblanding gjør at oppdriften i vannet minker. Er du sikker på dette? Boblene gjør at den gjennomsnittlige massetettheten blir lavere og oppdriften synker, men boblene skaper en ganske så kraftig oppdrift pga. de beveger seg fort oppover og drar med seg vannet slik at det blir en konstant strøm av vann oppover. De testet dette på Mythbusters og det så ut til at denne strømningen oppover var minst like kraftig som den manglende oppdriften pga. lavere massetetthet. Det endte som regel med at man ble dyttet oppover, så utover til siden langs vannoverflaten pga. de kraftige strømningene. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 (endret) A number of floating drilling vessels have sunk in gas-aerated seas. The cause of the rig sinkings has previously been explained by a loss of buoyancy attributed to a density reduction of the surrounding sea by the gas phase. One blowout in the Gulf of Mexico, where the rig sank in less than a minute, was not immediately understood. It soon became apparent that the gas flow foamed he seawater so badly that it was impossible for the craft to float. Thus, the craft sank to the bottom almost as quickly as if it had fallen through the air. kilde: http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=OTC-5803-MS&soc=OTC Oppdriften i vannet blir altså mindre ved en gassutblåsing, nok til at plattformer og fartøy har sunket. Dette er altså ikke en teori, men et dokumentert faktum. Endret 4. juli 2011 av SeaLion Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 jeg vil at det kommer helt an på hvor mye gass ( inkludert luft) som stiger opp. kommer det mye så skaper det en kraftig oppadgående vannstrøm som presser alt til overflaten. lit lengre borte går det også en nedadgående vannstrøm.for å fylle etter det vannet som komemr til overflaten. Sikker på at det ikke er den strømmen som drar ting ned i dypet ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 Strømningen har ganske lite å gjøre med hvor kraftig "smell" stuperen opplever. Stupenedslaget er som et slag og styrken på slaget avhenger veldig av komprimerbarheten til vannet og gjennomsnittlig massetetthet akkurat der nedslaget skjer. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 4. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2011 A number of floating drilling vessels have sunk in gas-aerated seas. The cause of the rig sinkings has previously been explained by a loss of buoyancy attributed to a density reduction of the surrounding sea by the gas phase. One blowout in the Gulf of Mexico, where the rig sank in less than a minute, was not immediately understood. It soon became apparent that the gas flow foamed he seawater so badly that it was impossible for the craft to float. Thus, the craft sank to the bottom almost as quickly as if it had fallen through the air. kilde: http://www.onepetro....5803-MS&soc=OTC Oppdriften i vannet blir altså mindre ved en gassutblåsing, nok til at plattformer og fartøy har sunket. Dette er altså ikke en teori, men et dokumentert faktum. I så fall vil jeg tro at bl.a. skala har litt å si for utfallet. Mythbusters gjør ikke alltid like gode tester - noen av dem er helt horribel. Likevel, det virket som om de gjorde det meste riktig da de testet dette med bobler i vannet. Lenke til kommentar
ehs5 Skrevet 5. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2011 Hvordan pokker skal man bruke "I'm feeling lucky"-knappen på Google i disse dager, nå som svarresultatene kommer opp automatisk før man får mulighet til å trykke på noe som helst? Altså... bare prøv selv. Noe jeg går glipp av her? Lenke til kommentar
Gjest medlem-1432 Skrevet 5. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2011 Ingenting av mat varer evig, eller var det bare en måte og skrive at det varte veldig veldig lenge? Blir ikke alle stoffer til slutt nedbrutt og går i forskjellige løp? Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 5. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2011 Hvordan pokker skal man bruke "I'm feeling lucky"-knappen på Google i disse dager, nå som svarresultatene kommer opp automatisk før man får mulighet til å trykke på noe som helst? Altså... bare prøv selv. Noe jeg går glipp av her? Heiter ikkje det Google Instant? Skal ver gå å skru det av. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 5. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2011 Hva er det du får med garanti som du ikke får med reklamasjon? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 5. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2011 (endret) Hva er det du får med garanti som du ikke får med reklamasjon? Skriv garanti vs reklamasjon i google, og .... voila! Endret 5. juli 2011 av KoKo_ Lenke til kommentar
