Snedige ting du lurer på V.2
denne siden er det mange artige figurer å se på som lurer hjernen din. Og på noen av bildene er det advarsler om at man ikke skal se på bildet for lenge. Er det riktig at det finnes bilder som kan påvirke deg? Og finnes det bilder som er farlige å se på?
Endret av Munty
Helt konkrete forklaringer for hvorfor man ikke burde se på disse bildene lenge har jeg ikke. Jeg vil gjette på at det er et forbehold i tilfelle noe galt kan skje. Optiske illusjoner av denne sorten har først og fremst skarpe farger og forvirrer hjernen. Mange blir kvalme eller får hodepine av slikt. Så er det jo også kjent at blinkende lys kan fremkalle epileptiske anfall, dette gjelder også striper og firkanter. Det sier wikipedia anyway.
Uansett er det jo interessant hvis nettsiden peker på noe spesielt ettersom de er så konkrete på advarslene sine
Endret av Kakofoni
Ja. Gjesping er et signal på at hjernen trenger mere oksygen for å holde seg aktiv. Hvis du tvinger deg til å ikke gjespe blir du enda trøttere, da hindrer du oksygenet å komme dit det helst skulle vært.
Endret av Bytex
Dette er bare en seiglivet hypotese som har blitt motbevist flere ganger. Gjesping tilfører ikke kroppen noe mer oksygen, snarere tvert imot.
Grunnen til at vi gjesper er fortsatt et mysterium, men mer troverdige teorier er strekking av muskler (hos enkelte dyr må kjevemuskulaturen alltid være høyst funksjonell - strekking av muskler gjør dem mer avslappet, men det viser seg også at man blir mer våken av å gjespe), regulering av temperatur i hjernen, forsvaring av territorium eller regulering av humør.
Med over 40,000 arter og eneste sted uten edderkopper er Antarktis, så kjøper jeg den. Finner edderkopper stort sett uansett hvor man leter, ta en titt i veggen din... Har forøvrig hørt/lest den der en del forskjellige steder, deriblandt IV og Nat, så ligger nok mer enn bare "think" bak. Har hvertfall ikke sett det blitt skrevet slik tidligere, men mer bastant, og i snitt fremfor slik det står over.
Endret av Vizla
et regnestykke jeg ikke orker å ta akkurat nå :p
vi har 150 teiner på 4kg hver = 1 lenk
vi går framover med ca 1.5knop
vi har 1 anker i hver enda av lenken på 25kg
hvor sterkt dra kraft vil dette bli? altså hvis jeg skulle ha holdt dette igjen hvor mye styrke måtte til da?
Det kommer an på vannmotstanden og dermed vinkelen på wiren i vannet.
Vekta er i hvert fall 625 kg + wire. Dersom dette danner en vinkel på 45 grader i vannet kan du regne med at X og Y-komponentene av krafta er like store. Dvs. Krafta Fy = (625 kg + wire) * G = rundt 6,25 kN. Legg sammen vektorene Fx og Fy så får du i tilfellet 45 grader en kraft F = roten av 2 * Fy = ca 8,84 kN. Andre vinkler gir selvsagt andre krefter.
Endret av Simen1
ok så hvis jeg forstår det riktig så vil det si da ca 900kg styrke per meter? (brukte converter)
hvis båt hastigheten hadde økt til 4 knop, hadde da styrken økt dramatiskt eller bare litt?
hva er det som virkelig drar opp selve styrken på det der?
Edit:
vannmotstand: 0.5 - 1 knop i mot
bruker tau ikke wire, også er det 2 anker til sammen, en i hver ende så total vekta blir 650kg
vinkel på tauet er litt vanskelig å si pga når det kun går tau ut når vi setter lenken så er det gjerne mye mer enn 45 grader mens når tauet kommer til teina så strekker det seg og blir mye mindre enn 45 grader.
Endret av DrHawkins
