Snedige ting du lurer på V.2
hvis man teiper en pose over brannvarsleren, går det da ann å røyke inne uten at den begynner å pipe?
Så lenge det er lufttett så vil du kunne røyke, ja. Men må huske at røyken henger en stund i lufta, så en burde vente en liten stund før posen fjernes.
Veldig vanlig. I FHM hadde 5 av 5 spurte jenter glattbarbert. Nå er det ikke alle som velger å sende inn bidrag til FHM, men tipper at i alderen 16-35 så er det veldig vanlig med langt over 50% som trimmer/barberer jevnlig. Danmark er litt mer åpen og liberal angående sex osv, så tror at tallene der er litt høyere.
Har et spørsmål om en "huskefeil" jeg har opplevd en del ganger. Skal forklare konseptet så enkelt som jeg kan: Jeg er i en situasjon jeg har vært i før, en kjent og vanlig situasjon, men denne gangen skjer det noe uvanlig. Etter at situasjonen er over, konkluderer jeg (sannsynligvis feilaktig) at dette også har skjedd før.
I går lagde jeg fiskaker, noe jeg pleier å gjøre. Denne gangen smakte fiskekakene litt rart - litt fishy - og jeg syntes dette var uvanlig. Kanskje noen timer senere tenker jeg tilbake på fiskekakene, og tenker at dette har jeg også vært gjennom en gang tidligere, men aner ikke når.
Noen med litt peiling som kan forklare hva som foregår, eller om noen opplever lignende selv?
Dette var forklart for to sider siden:
Syns du det?
Hva er det som skjer? For meg er det hlet ulogisk at en beholder som inneholder en veske som består av 100% alkohol, mister %'er bare ved å komme i kontakt med luft.
Det er fordi etanol er Hygroskopisk
Hva består de siste 4% av etter luft kontakt?
Vann.
Er det slik at en 1L med 100% alkohol blir til 96cl av 96% alkohol?
Det er et ufulstendig spørsmål siden det selvsagt avhenger av luftfuktighet, temperatur, trykk og andre randbetingelser.
Edit. Og selvfølgelig også når du foretar målingen.
Det fordamper ikke spesielt mye alkohol om du åpner flasken med 100% og lar den stå oppe over natten. Har du derimot høy luftfuktighet i rommet så vil du få høyere totalvolum av væskeinnholdet i flasken enn du hadde kvelden før.
Hvorfor ikke bare ta ut batteriet?
Jeg lurer på hvorfor de ikke tar den åpenbart enkleste og sikreste løsninga: Røyker ute.
En grunn kan jo være at de er lit late eller har en masse unnskyldninger om at det ikke er behagelig å røyke ute
tar man ut batteriene eller dekker den til så vil man sikkert glemme å fjerne posen eller å sette inn batteriene.
når det heter at "røyk er ute" så må det bety noe , kanskje at nettopp det er man skal røyke ute
et alternativ må være å sette på kjøkkenventilatoren og så la røken gå gjennom den.
