Snedige ting du lurer på V.2
Hold deg nær større objekter som hus, trær osv (men ikke oppå!).
Hvor lurt det er å stå nært høye trær vet jeg ikke akuratt.. Strømmen vil stråle ut ca. 5 meter hvis jeg husker rett fra nedslagsstedet, så du vil få deg en karamell og i værste fall dø.
edit: Kirikovski var visst raskere :whistle:
Slår lynet ned i umiddelbar nærhet av der du står, sitter, ligger, huker deg sammen e.l så spiller stillingen ingen rolle.
Har ikke kilden for hånd her akkuratt nå, men mener å huske jeg postet den tidligere i denne tråden når jeg hadde en diskusjon med Simen om akuratt dette. Konklusjonen i rapporten var at stillingen hadde veldig mye å si innenfor 5-10 meter av nedslagsstedet, om du overlevde eller ikke. (Lite forbehold, din definisjon av umiddelbar nærhet :thumbup:)
Endret av Vizla
Pokker, trodde jeg endelig fant løsningen på norske wikipedia:
Når det lyner bør en holde seg unna metalliske og høye objekter. Selv om lynet slår ned ved siden av deg, kan du bli indirekte truffet fordi lynet reiser langs bakken. Dette kan forårsake ubalanse i nervesystemet og en kan også få brannskader. Hvis du blir direkte truffet av lynet er faren stor for å miste livet.
Men tror du ikke de skriver på neste linje
Det beste å gjøre hvis det lyner er å gå inn i hus, legge seg ned i grøfter og søke ned i et område som ligger lavt. Er man på en åpen slette, bør man også legge seg ned. Det er også trygt å sette seg inn i en bil. Grunnen til dette er at karosseriet leder strømmen rundt bilen, og passasjerene vil ikke bli skadet. Om man er i en skog, skal man oppsøke åpenhet og aldri sette seg under et tre.
Endret av Kirikovski
Etter å ha søkt litt rundt på nettet så får jeg inntrykket av at det ikke er lurt å være under trær, så dette rådet trekker jeg tilbake.
Men at man ikke skal være i nærheten av en høyspentmast står jeg fortsatt for. Man vil ikke være i nærheten av en utladning på mange tusen volt, uansett om den går gjennom deg eller ikke. :)
Å legge seg ned høres også fornuftig ut da man ikke vil være det høyeste punktet i landskapet. Høye punkter tiltrekker seg lyn.
Det man diskuterer her er jo to forskjellige ting egentlig.
Det med å ikke legge seg ned er jo hvis lynet slår ned, hva er best.
Står man på en åpen åskam er det helt klart lurest å legge seg ned, for å i det hele tatt unngå lynnedsslag. (Personlig hadde eg nå bare trasket ned fra åskammen....) Skulle lynet allikevel slå ned og du er i nærheten tviler eg personlig, kun en mening, på at det er så avgjørende om du ligger eller står. Kontaktflaten ned mot bakken der strømmen vandrer er kanskje en avgjørende faktor.
Uansett, svært lite relevant diskusjon egentlig, da det vil gjøre skikkelig vondt uansett stilling om man får lynnedsslag rett i nærheten.
Vi er stappfulle av elektrisitet vi også, alle signaler mellom hjernen og nervene er elektriske. Er derfor en taser gun er så effektiv f.eks., den overbelaster nervesystemet så alle musklene får helt villedende info og offeret fryser fullstendig og bare faller.
Når folk blir truffet av lynet går lynet letteste vei rett gjennom deg, altså følger nervegangene fra topp til tå og ut igjen.
Hvis man ser på lyn victims har de gjerne svarte streker som ser ut som lyn, der er jo fordi lynet har fulgt nervetrådene gjennom kroppen.
Det er jo egentlig ganske simpelt, slik jeg ser det. Står du på en åpen slette, gjør deg så lav som mulig. Ligger du helt ned, er det veldig liten sannsynlighet for at lynet slår ned i akkurat deg eller i umiddelbar nærhet. Men, om dette først skjer, er det veldig ugunstig å ligge rett ned på gresset. Altså, det er en balansegang av å ha så lite kontakt som mulig med bakken når uhellet først skjer, men samtidig være så lav som mulig, for å minste sannsynligheten for at det faktisk skjer.
Og det er nok bedre å stå med gummisåler på gresset, enn å ligge. Skoene isolerer litt, og selv om lynet har mer enn nok kraft til å gå gjennom metervis med skosåler, så vil jeg tro det fortsatt kan redde deg om lynet slår ned i nærheten, nærmt nok til at det kan gjøre skade hvis du er i kontakt med bakken, men ikke nært nok til at det kan hoppe gjennom luften forbi f.eks. skosålen som isolerer.
Er det mulig å oppdrive en graf som viser hvor fort ett passasjerfly kan fly i forhold til høyden det befinner seg i?
Jeg hadde en slik graf for ikke så lenge siden. Jeg brukte et GPS-trackingprogram på telefonen og tracket hele turen mellom Bergen og Oslo. Da fikk jeg hastighetsgraf og høydegraf. Dessverre har jeg gjenopprettet telefonen etter det, så sitter ikke på grafen lenger.
hvor blir det av energien man bruker enten det gelder det man bruker som menneske ( når man går eller løper) eller de maskinene man brukere ( som alt fra plenklippere til fly) ?
jeg har hør at energien ikke forsvinner den tar bare en annen form.
Nå er det enkelte som hevder at samtidig som vi får tilført energi så slipper også jorden ut litt.
Da ender man likevel opp med en balanse på dette.
Likevel så lurer jeg på hvordan det henger sammen
Tenker du på makshastighet? Først må du definere flytype og så må du finne dokumentasjon for flytypen. Høyde angis som regel i Flight Level (som angis i form av en skala for lufttrykk). Generelt er det sånn at det er mest drivstofføkonomisk å holde høyere hastighet i optimal flyhøyde (rundt 10000 meter) enn lengre ned på grunn av høyere lufttrykk og dermed mer luftmostand nærmere bakken.
Det går over til varme. Til å varme opp omgivelsene rundt deg når du jogger.
men varmen forsvinner også etter en stund.
Varme overføres til andre ting i omgivelsene, og vil til slutt stårle ut fra jorda. (samtidig får vi masse varmeenergi inn fra sola)
AtW
AtW
Hvor blir de da av denne energien om vinteren da temperaturen og omgivelsene er mye kaldere en om sommeren
hvis jeg har forstått deg riktig så skal man teoretisk klare å varme opp omgivelsene bare det skapes nokk varme av energien der.
Samtidig så skal det så mye til at ingen klarer det.
AtW
Innstrålingen lokalt på en del av jorda er mindre enn vanlig dermed kommer det mindre energi inn fra sola (lokalt)
AtW
