Snedige ting du lurer på V.2
hørte de sa på japansk tv når de så i enkelte områder helt ute ved havet fortsatt lå under vann, at selve grunnen faktisk hadde sunket noen meter, og at disse områdene derfor ville forbli under vann. Noen som har noe mer info på dette?
Vil det være mulig å ha av fryseren i perioder på opptil 10-12 timer av døgnet sett at man ikke åpner lokket i disse periodene?
Eller vil dette stort sett føre til fryktelig mye rim i boksen?
Det er jo mulig, antagelig vil temperaturen gå litt opp i løpet av de timene, og anatgelig vil det rime litt mer enn vanlig.
Men, hvorfor skal man ha fryseren av i 10-12 timer?
Man sparer ikke noe strøm på det, og motoren vil få høyere belastning...
Endret av aklla
Har den på et rom der det ligger en liten tass. Lurer på om den plager barnet litt når den går et par ganger iløpet av natten...
Kan jeg spise Grandiosa med nøkkelost-logo med god samvittighet? Eller er det noe lureri av noe slag?
Det merket betyr ikke at maten er sunn. Men at grandiosa er det sunne alternativet av frossenpizza.
For å så det sånn: Hvis man satte nøkkelhullet på sigaretter, så kunne det stått på f.eks Prince Mild. Men det ville ikke bety at det var sunt å røyke Prince Mild, bare litt mindre helseskadelig enn andre sigarettmerker.
Dette er altså dette nøkkelhullet betyr: Nøkkelhullvaren er den minst helseskadelige utgaven i sin varegruppe. Men enhver pakke med grønnsaker eller frossenfisk, selv de uten nøkkelhullmerke, er klart sunnere enn selv en nøkkelhullmerket frossenpizza.
Hvordan forklares det at jorda og alle andre objekter later til å ha en uendelig mengde gravitasjon? Energi kan jo ikke skapes.
Gravitasjonen er ikke energi, men bruker den potensielle energien i andre masser. Om for eksempel masse A er langt unna jorda, så har masse A energi i form av potensiell energi. Ettersom gravitasjonen trekker masse A mot seg, går den potensielle energien om til kinetisk energi(bevegelsesenergi). I slike tilfeller så er Kinetisk energi + potensiell energi alltid den samme, uavhengig hvor langt fra massene er hverandre. Ingen energi blir skapt av gravitasjonen.
Endret av T.O.E
Ok, jeg klarer ikke å skjønne det der, men greit :)
Det var ikke den beste forklaringen. Kan forklare bedre om ønsket!
Gjerne :)
Energi har mange former, blant annet kinetisk energi(KE) som er bevegelsesenergi, og potensiell energi(PE) som er en form for mekanisk energi. Den potensielle energien skapes når et objekt utgjør arbeid mot en kraft. La oss si at den kraften er tyngdekraften siden det er relevant til det du lurte på:
Du har en ball på bakken. Den har null KE ettersom den er stillestående, og den har null PE ettersom den er på bakkenivå. Men så tar du å sparker ballen rett opp i luften og gir ballen en KE med verdi 10(bare for å ta et tall). Rett etter du treffer ballen, så er PE=0, ettersom den fremdeles er på bakken, men KE=10. Ifølge det jeg sa: "Den potensielle energien skapes når et objekt utgjør arbeid mot en kraft" så kan vi forstå at ettersom ballen sin KE gjør et arbeid mot tyngdekraften, så vil PE øke. Så når da ballen når 5 meter over bakken, så har den utgjort arbeid mot tyngdekraften, noe som da etter lovene sier at PE skal bli skapt.
Men siden det er en lov som sier at energi kan aldri skapes, eller forsvinne, så må den PE sin energi komme fra et sted, og hvorfra er det? Jo PE tar energi fra KE, og siden KE er bevegelsesenergi og bevegelsesenergien reduseres, så betyr det at ballen må miste fart for at PE skapes. Så hvis KE reduseres fra 10 til 5, så må PE øke fra 0 til 5 ettersom KE+PE er alltid lik 10 i dette tilfellet.
Jeg håper da denne forklaringen forklarte deg hvorfor tyngdekraften ikke lager energi, men kun konverterer den.
Føler det er litt viktig å legge til at KE og PE er alltid relativt. Hvis det ikke sier deg noe, så ignorer det :p
Endret av T.O.E
Vår oppmerksom på at dersom fryseren er litt eldre, og muligens har stått på en god stund, KAN det være stor risiko for at starteren kortslutter og begynner å brenne.
Har selv erfart dette etter strømbrudd, og har to kompiser som har vært utsatt for det samme hvor han ene måtte til med skum på boks for å få slukket brannen.
Så dersom du vil gjennomføre dette på et rom hvor du har en liten pjokk ville jeg skiftet starter før jeg gikk i gang med noe som helst.
