Ståle Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Sokte litt, det jeg fant var eldgammelt. 2003 http://www.sportsmaster.no/index.php?PageId=46 Mange får vondt i mellomgulvet når de trener kondisjon. Dette kalles sting eller hold. Man vet ikke eksakt hva sting kommer av, men det er på det rene at smerten oppstår i forbindelse med trening. Sting kan oppstå ved alle former for kondisjonstrening, og gjerne dersom en puster dypt og tungt. At treningen er uvant er også en innfallsvinkel. Lenge trodde vi at smertene/ubehag kommer fra milten når årene i milten ble kontrahert for å takle den økte blodvolumen under belastning. Denne forklaringen har man gått bort i fra siden også personer uten milt kan få sting. En nyere forklaringsmodell går på at sting oppstår i diafragma ("pustemuskelen") når denne muskelen midlertidig ikke får dekket sitt O2-behov. Sting opptrer oftere hos utrente rett ved starten av en belastning, spesielt i forbindelse med et større måltid før treningen. Sting forsvinner når O2-tilbud i pustemuskulaturen blir større enn O2-behov. Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Eg fekk sting fyrste gymtime på skulen, den fyrste kondisjonstreninga på ca 2 månadar (sommarferien), men etter det har eg ikkje hatt noko spesielt sting, kun litt av og til. Det var berre den fyrste treninga etter lang tid eg hadde skikkeleg sting, fekk det etter å jogge 50-100 meter. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Akuratt som meg det der! Jeg ogsa fikk det den forste gymtimen, og sa bare sporadisk. Sann ca hver uke etter det. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Akuratt som meg det der!Jeg ogsa fikk det den forste gymtimen, og sa bare sporadisk. Sann ca hver uke etter det. 9595147[/snapback] Rart med det Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Da jeg fikk sting før, så hjalp det på smerten med å stramme magemusklene. Nå får jeg ikke sting lengere Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Sting det samme som hold?9595003[/snapback] Sting og hold er det samme ja. Lenke til kommentar
Joney Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 hvorfor skummer pepsi max så ekstremt? og hvorfor skummer den enda mer når man har isbiter i glasset? 9588728[/snapback] bump 9589577[/snapback] Teori: Kullsyren fester seg i ujenvheter i klasset og danner bobbler, når du tar isbiter i vannet øker ujenheten og kullsyren vil danne bobbler på isbitene. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Men hvorfor Pepsi Max? Andre brus bruser ikke sa mye. Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Da jeg fikk sting før, så hjalp det på smerten med å stramme magemusklene. Nå får jeg ikke sting lengere 9595627[/snapback] Det hjalp med meg óg, kjende det framleis litt, men ikkje mykje. Men som om eg gidder å stramme magemusklane medan eg jogger f.eks. coopertesten (etter haustferien). Lenke til kommentar
ecko Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 (endret) når jeg har is i glasset å heller brus på så blir boblene mye mindre. Endret 28. september 2007 av ecko Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 når jeg har is i glasset å heller brus på så blir boblene mye mindre. 9596731[/snapback] Kan ha noe med at kald luft tar mindte "plass" enn varm?, og da vil jo boblene bli mindre Lenke til kommentar
ecko Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 når jeg har is i glasset å heller brus på så blir boblene mye mindre. 9596731[/snapback] Kan ha noe med at kald luft tar mindte "plass" enn varm?, og da vil jo boblene bli mindre 9596753[/snapback] men det er også mange flere bobler da. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 28. september 2007 Rapporter Del Skrevet 28. september 2007 Hvilke pinner på forskjellige prosessorer er strøm inn og utganger? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 JEG lurer på: Er det ulovelig å fyllakjøre på en hest? Lenke til kommentar
Bruktbilen Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Er det ulovelig å fyllakjøre på en hest? 9597490[/snapback] Ja, det er å ulovlig å være full på en sykkel også. Med sykkelen så kan den bli tatt og du kan få bot hvis du blåser rødt. Med hest er det nok enda strengere, da hesten er et levende dyr som du har ansvaret for. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Er det ulovelig å fyllakjøre på en hest? 9597490[/snapback] Ja, det er å ulovlig å være full på en sykkel også. Med sykkelen så kan den bli tatt og du kan få bot hvis du blåser rødt. Med hest er det nok enda strengere, da hesten er et levende dyr som du har ansvaret for. 9597497[/snapback] ok, takk for kjapt svar undret på dette i noen timer nå Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Hvilke pinner på forskjellige prosessorer er strøm inn og utganger?9597000[/snapback] Det blir for mye å lete opp alt her og nå, men det er bare å lete litt så finner du oversikten i dokumenter hos produsenten. Her er et eksempel med sokkel 939 (PDF side 28-29), og her fra LGA775 (PDF side 42-43). Flere tekniske dokumenter fra AMD og fra Intel. ok, takk for kjapt svar undret på dette i noen timer nå 9597507[/snapback] Lurer du på om du gjorde noe ulovlig i natt eller ikke? Lenke til kommentar
Laserbeam Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Kan man bli "solbrent" ved å sitte for mye foran PC-en? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Nei, ikke hvis skjermen fungerer som den skal. Normalt blir man bleik av å sitte mye foran PC-en. LCD-skjermer har som regel CCFL baklys og dersom de er feilkonstruert (for lite fluoriserende belegg) så kan det tenkes at de kommer en del UVA-stråling som kan gjøre en brun, men neppe så mye at man blir solbrent. Glasset og lagene i skjermen vil også fjerne en stor prosentandel av UVA-strålingen dersom CCFL-rørene er feilkonstruert. Men de lysstyrkene skjermen gir er uansett alt for lite til å gjøre en solbrent. Sola lyser omtrent 20 ganger kraftigere enn de mest lyssterke skjermene stilt inn på maks lysstyrke og med hvitt bilde. (ca 10.000 cd/m^2 vs. 500 cd/m^2) Lenke til kommentar
samebob Skrevet 29. september 2007 Rapporter Del Skrevet 29. september 2007 Da jeg fikk sting før, så hjalp det på smerten med å stramme magemusklene. Nå får jeg ikke sting lengere 9595627[/snapback] Det hjalp med meg óg, kjende det framleis litt, men ikkje mykje. Men som om eg gidder å stramme magemusklane medan eg jogger f.eks. coopertesten (etter haustferien). 9596706[/snapback] Klem hardt på en stein E.L i handen på motsatt side av der du har sting/hold. Skal funke for noen. Lenke til kommentar
