Snedige ting du lurer på V.2
Jeg gidder ikke lete fram kilder, men har hørt på en dokumentar at det er fordi de har mer fetti øyelokket over øyet som skal beskytte øyet. Derfor er det tykkere og strekt ut slik at det dekker mer av selve øyet og isolerer bedre.
Jeg lurer veldig på hvordan et hår vet hvor langt det selv er. Jeg mener. Barberer man seg på hodet, vokser jo alt ut igjen til ubegrenset lengde. Håret der oppe vokser hele tiden, og alt går av seg selv.
Men hva da med øyenbrynene?? Hvis man tilfeldigvis skulle barbere av seg ett. Da vokser det ut igjen, men man ender jo ikke opp med 15 cm øyenbryn etter noen år! Hvordan vet håret når det skal stoppe å vokse?? Det samme gjelder legghåra til damene. Har aldrig sett en dame med 20cm legghår.. (og godt er det). Noen som vet?? :)
Som Zeke sier, det blir slitt og faller av.
Men, grunnen til at hårene blir så lange som de blir er at tykkelsen varierer når den vokser ut, sånn at det blir en ganske fast lengde før det faller av.
Om du putter ett hår som har falt av under microskop vil du at det er veldig tynt i begge ender og tykt på midten.
Ville volumet vann vært det samme som det ville vært med jordens gravitasjon?
Vann kan i stort sett ikke komprimeres, så ja.
Vann kan nesten ikke komprimeres nei, men det var da vel ikke snakk om noe høyere gravitasjon, men lavere, dermed også lavere trykk.
Endret av aklla
Er ikke helt enig, vann er da "pakket ned", f.eks damp er vann som er "pakket opp", hva hindrer vann i å ha en lavere tetthet, samtidig være vann, altså ett trinn før damp.
Finner desverre ingen kilder om teamet i det hele tatt som ikke også har temperatur som en faktor.
Damp er gass, det er en faseovergang som skiller vann og damp. Dette er et tydelig skifte uten mellomting, enten er det gass, eller så er det vann. 1kg flytende vann ved temperatur x vil ha samme volum uansett hvor på kloden du befinner deg, selv om trykkforskjellene er så store at kokepunktet flytes flere grader.
Dere blander "Masse" og "Tyngde" her.
Vann har en *Masse* på 1 g/cm³ (v/4°C men så pirkete trenger viikke være). *Tyngden* vil derimot variere med gravitasjonen.
På Mars vil fortsatt ett kg vann ha en masse på ett kg, men vil "veie" 376 gram (følt vekt om du skal løfte det).
I tillegg er atmosfæretrykket på Mars gjennomsnittlig 0,636% av Jordens, så vann vil evt koke på ca +0,05°C.
Grunnet variasjonen i egenvekten på vannet, spesielt mellom 0°C og 4°C, så vil vannet koke ved 0°C ved et atmosfæretrykk på 0,611%. Hvilket betyr at på Mars vil vann være særdeles flyktig. Forøvrig er gjennomsnittstemperaturen på Mars -63°C men kan komme opp i +20°C ved ekvator. Dette igjen betyr, basert på tidligere nevnte kokepunkt for vann, at vann ikke kan eksistere i flytende form rundt ekvator. Men det finnes vann(damp) i atmosfæren, rundt 210ppm (eller 0,021% om ikke kommatrollet tuller med meg).
Holder skismøring seg godt for alltid? Fikk en x år gammel smørekoffert av pappa som han mente at jeg kunne bruke, men etter å ha testa det, tviler jeg faktisk litt på at det er noe bra.
Har du heng på denne smørningen? Hvis du har det så er det jo konge å bruke denne i treningssammenheng. Om du opplever litt dårligere gli på trening så er jo det igrunn bare positivt for treningens skyld.:)
Til konkurranse ville eg nok spandert på meg litt nyere type voks,klister etc. Men det høres ikke ut som du satser knallhardt på langrenn?
Vann har en *Masse* på 1 g/cm³ (...)
Vann har en massetetthet på 1 g/cm3.
Jeg tror ikke forholdene ligger til rette for det verken her eller på Mars, men man kan faktisk ha en kontinuerlig overgang fra væske til gass hvis man varierer trykk og temperatur riktig.
Hvor mange ganger kan man kutte opp en meitemark før den dør? Hvordan har det seg at den kan fortsette å leve når du har kuttet den i to?
den overlever ikke å bli kuttet i to selv om den lever en stund til etterpå...
Jo? :p Er det ikke sånt at det gror igjen, og fortsetter å leve med den ene halvdelen? Det har jeg hørt ihvertfall.
Man hører mye rart, men, nei, vanlig meitemark dør.
Men, det finnes enkelte marker som kan bli 2 marker om du deler de(ett raskt google-søk ga svaret på det)
Mener å ha hørt at det er bare en av delene til marken som overlever, men har ingen kilder.
Kjøpte calzone i stad til å ha på jobben, men det står på de at de skal stekes i 10 minutter før de skal spises. På jobb har vi ikke ovn, så mikroen er det eneste alternativet. Noen som vet hvordan den tilberedes i mikroen for best resultat? Mikroen har ingen spesielle innstillinger, kun regulering av wattstyrke.
Gjest Slettet+3165
Håper den er "prestekt" vist ikke skal du slite med å få stekt den i en mikro.
For min del når jeg har varma grandis i mikroen, er det egentlig bare å kjøre på med middels til høy styrke til pizzaen er gjennomvarm.
Mtp. calzone ofte er litt tykkere ville jeg åpnet den litt, vist ikke blir den nok veldig fort stekt på utsiden, men forsatt kald i midten.
