Snedige ting du lurer på V.2
Hvor er det energien til bølgekraftverk egentlig kommer fra? Hvordan kan månen fortsette å gå i bane rundt jorden uten å stoppe, samtidig som den drar med seg verdenshavene frem og tilbake? Hvor kommer energien fra?
Månen mister faktisk hastighet og trekker seg lengre unna Jorden pga. den mister energi som følge av effekten den har på tidevannet. Den har bare veldig mye energi, så prosentvis mister den veldig lite.
"Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, men kun endre form." Det er umulig at vi kan fortsette å tappe strømmen fra tidevannet uten at det noen gang går tomt.
Les her.
Månen skaper som kjent tidevann og gjerne bevegelse i magma(?) også.
Uansett er det store krefet i bruk her uten at månen går noe saktere, så vidt jeg har skjønt.
Hvor kommer så all denne energien fra?
Svar:
Skrevet 27. august 2010 - 11:45
Det er faktisk Jorda som taper energi i dette systemet. Jorda rugger faktisk litt på seg i banen sin rundt sola, månen og Jorda beveger seg rundt et felles tyngdepunkt. Dette betyr at kreftene mellom Jorden og Månen ikke er eksakt mellom tyngdepunktene deres. Resultatet er et bremsende dreiemoment eller vridningskraft som virker på Jorden, og en akselerasjonskraft som virker på Månen. Kreftene forårsaker en netto-overføring av rotasjonsenergi fra Jorden til Månen, noe som forsinker jordrotasjonen med omtrent 1,5 millisekunder/århundre og i tillegg øker Månens avstand til Jorden med ca. 3,8 cm/år. Forskning tyder på at for omtrent 900 millioner år siden var det 481 dager à 18 timer i et år.
Med andre ord; dagene blir lengre og lengre (saktere jordrotasjon) på grunn av månen og tidevannet. Gode nyheter for fremtidens B-mennesker når døgnet endelig får 25 timer... laugh.gif
Den gode nyheten er at tidevannskraftverkene ikke akselererer denne effekten; de utnytter kun bevegelsesenergien i vannet som ellers ville gått "tapt" (over i andre, mindreverdige energiformer)
I filmer er dette som oftest brukt i velv etc.
Slik som dette:
http://www.the-reel-mccoy.com/movies/1999/images/entrapment1.jpg
Disse systemene finnes ikke (som nevnt over), er jo bare idioti å vise hvor strålene befinner seg. Mythbusters har testet en del av disse systemene, og det er ikke mulig å bruke ett speil i MacGyver stil, strålen blir brutt i det du plasserer ett speil i veien. Men som de viser så vil stålen følge speilene, hvis de er på plass før strålen er slått på.
Mye av det som kommer fra Hollywood må tas med nødvendig klyper salt, da det ofte skal sees visuelt bra og "avansert" ut. Den scenen fra Entrapment hadde ikke blitt helt det samme hvis det var ir stråler i stedet for. Å blåse "støv" for å vise stålen kan fungere, men kan også utløse alarmen hvis det blir for mye "støv".
Kanskje ikke så snedig. Men har vi nok atomvåpen på jorda til og total ødelegge hele planeten? Har hørt noe at vi har nok atom til og sprenge jorda i fille biter hele 3 ganger. Noen som har gode kilder, evt. vet mer om dette ?
Om man har nok atomvåpen til å ødelegge jorden totalt, neppe. Men å forårsake mye lidelse, død og fordervelse, garantert, spesielt om man bruker våpenene på tett befolkede plasser. I en annen tråd tror jeg man kom frem til at alle atomvåpen som finnes i verste fall kan sprenge halve Nord-Korea i fillebiter, altså lage en vik som tilsvarer halve landet.
Motsatt. Månen tapper energi fra jordrotasjonen via tidevannskreftene, Jorda roterer langsommere og månen får større fart og derav en høyere bane. Men en høyere bane gir også en lavere vinkelhastighet, så sett fra Jorda ser det ut som månen går saktere, omløpstiden øker. Men månens bevegelsesenergi øker altså.
Når man skal lage en emulsjon mellom en oljeløsning og en vannløsning sånn som er vist på på denne siden
Hvorfor varmer man opp til akkurat til 70 grader?
Vil tro at noe av voksen eller en av de andre tingene i oljefasen smelter ved rundt 70 grader. For at det ikke skal stivne med en gang det blandes med vann så varmer du opp vannet til 70 grader i samme slengen. Når det er godt blandet sammen, så kan du kjøle ned greia uten å få klumper av uløst stoff.
Endret av E.C.
