Snedige ting du lurer på V.2
Tipper det har med sikkerhet å gjøre. Kjipt om en person glemmer seg og lar pumpa pumpe ut drivstoff, så kommer det en gnist fra et eller annet sted.
Det kan det jo gjøre uansett om du holder håndtaket eller ikke. Tviler på at det er en eventuell årsak.
Pumpene stopper også selv når tanken er full. Den låsen løsner når 'avtrekkeren' hopper, etter at tanken er full.
Dog kan det jo tenkes at dette systemet ikke virket så bra som det burde, slik at pumpa ikke stoppet når tanken var full.
Wikipedia:
Antall arter: 5 488
EDIT: Som også sier at:
Pattedyr er en delgruppe av virveldyrene som består av mer enn 5 000 arter, men verdens systematikere er langt i fra enige om hverken et eksakt antall arter eller slektskapet mellom mange grupper og arter som inngår i gruppen med pattedyr.
Endret av Mokko
Er det noen tekninsk grunn til at man ikke kan starte opp noen av de gasskraftverkene vi har? Tenker spesielt nå som strømprisen er så høy. Kan det tenkes at tempraturen ute har noe å si for effektiviteten? Eller det kun politisk vilje det står på?
Endret av HeatSeeKinG
Hvorfor er det ikke sånn låsesplint i bensin/dieselpistolene på bensinstasjonene lenger? Altså en slags lås så man slipper og stå og holde i pistolen hele tiden...
Fordi for mange satte den på tanking og glemte å ta den ut før de kjørte.
Har også fått med meg at denne "ordningen" var mer brannfarlig fordi sjåføren tar opp statisk elektrisitet ved å sette seg i bilen og gå ut av den igjen.
Hvordan leser man slike tabeller for flo og fjære??Met.no tabell
Velg referansenivå over tabellen. Sjøkartnull er det laveste lavvann man normalt kan oppleve (etter en eller annen definisjon). Du kan også bruke middelvann (midt mellom normal flo og fjære) som referansenivå.
De to første kolonnene er to ulike faktorer som bidrar til sjønivået (månen og vind mot/fra land). Siste kolonne er summen av de to første. Altså den resulterende vannstanden.
Gjest medlem-1432
Parafin. Hvor får man kjøpt det billigst mulig. Og har en slik elektrisk vifteovn som går på parafin. Hadde den på i går, så lagde den noen rare lyder, så døde den. Er den fri for parafin? Det er litt igjen, har ristet på den. Men at det er så lite at det ikke er nok?
Planlegging av gasskraftverk i Norge startet ved funnet av Ekofisk-feltet i Nordsjøen i 1970. Fra midten av 1980-tallet var bygging av gasskraftverk en av de mest betente energi- og miljøpolitiske diskusjonene i landet. Miljøorganisasjoner som Natur og Ungdom og Bellona engasjerte seg sterkt mot bygging av gasskraftverk, først og fremst på grunn av CO2-utslippene et slikt kraftverk vil medføre. Organisasjonene krevde at alle gasskraftverk må få krav om rensing og deponering av CO2-utslippene, såkalt CO2-håndtering.
Stoltenberg innførte 3 gasskraftverk i norge som enda ikke er satt opp pga Co2-rensing, men det kommer. I 2016 på Kårstø blir det med Co2-rens.
Var snakk om det her i dag på nyhetene at vi skal importere utenlandsk energi (gass) for å spare strøm i norge.
Hva er forskjellen på ninja smilyet: ":ninja:" og ph34r smilyet: ":ph34r:"?
Ninjaen har ikke en gul sirkel rundt seg, så den ikke er så lett å se.
Endret av qeamer
