Isbilen Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Det er kanskje å ta litt hardt i, jeg har da flyttet mye rundt på kjøleskapet mitt uten at det har skjedd. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Det er ikke noe som heter kulde, men varme derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det mer varme inne enn ute. Varme er det begge steder. Men over til spørsmålet: Nei, det finnes ikke noe perfekt varmeisolerende stoff. Det mest varmeisolerende stoffet som finnes er aerogel med en varmeledningsevne ned til utrolig lave 0,004 W/m·K. Det vil si at hvis du har en vegg på 1 kvadratmeter som er bare 1cm tykk, +20°C inne og -30°C ute så vil bare 20W varme slippe igjennom. En like stor og tynn vegg med glava ville sluppet gjennom 10 ganger så mye varme (200W) med de samme betingelsene. Isopor ville sluppet gjennom dobbelt så mye som det igjen (400W). 9522036[/snapback] Er det ikke temperatur du er på jakt etter i første del av innlegget ditt? Det er ikke noe som heter kulde, men varme derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det mer varme inne enn ute. Varme er det begge steder. burde heller bli Det er ikke noe som heter kulde, men temperatur derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det høyere temperatur inne enn ute. Temperatur er det begge steder. 9522646[/snapback] Alt som er over 0 Kelvin regnes som varme. Lenke til kommentar
fox Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 hva DET? 9522260[/snapback] sjekk linken vel? Forklaringen der passer oss ikke, ikke faen. Vi døve får ikke lov å parkere i handikap plass, vi får ikke honnørpris på billetter og så videre. Det er fordi at vi er kun hørselshemmede, ikke funksjonshemmede(handikap). Selv om vi kan ikke høre, er vi fortsatt normale og kan leve like bra som andre. Vi har eget språk, kultur osv. Ergo vi blir ikke svekket av hørsel, som andre blir når de har mistet en eller annen funksjon. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hvorfor blir lyset(eller andre ting) svakere når man slår på noe annet f.eks varmeovn eller støsuger?9522505[/snapback] Støvsugere og varmeovner trekker veldig mye strøm, omtrent 4-10 ampere avhengig av modell og innstilling. I det elektriske ledningsnettet inni huset og til en viss grad utenfor huset (f.eks strekninga bort til trafostasjonen) er det et spenningstap som er proposjonalt med strømforbruket. Normalt skal det være 230V i stikkontakten. Ved null strømforbruk vil spenninga være omtrent 230V. Men jo mer strøm man bruker jo lavere vil spenninga bli. Resten av spenninga går tapt i ledningsnettet. F.eks er det ikke helt uvanlig at spennigna synker til 225V hvis man skrur på veldig mye på en gang. Spenninga skal helst ikke synke under 220V, men det hender at det gjør det enkelte plasser likevel. Særlig i gamle hus på landet. G2Petter: Du har helt rett. Det er godt jeg har så mange til å passe på mine kjappe uttalelser. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hvorfor summer autosikringen når jeg har på stekeovnen, og stekeplaten samtidig? Sikringen er på 20 amp, og det er kun komfyren som er på. Lenke til kommentar
rublings Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Hvor gammel er den eldste brukeren på diskusjon.no? Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Det er ikke noe som heter kulde, men varme derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det mer varme inne enn ute. Varme er det begge steder. Men over til spørsmålet: Nei, det finnes ikke noe perfekt varmeisolerende stoff. Det mest varmeisolerende stoffet som finnes er aerogel med en varmeledningsevne ned til utrolig lave 0,004 W/m·K. Det vil si at hvis du har en vegg på 1 kvadratmeter som er bare 1cm tykk, +20°C inne og -30°C ute så vil bare 20W varme slippe igjennom. En like stor og tynn vegg med glava ville sluppet gjennom 10 ganger så mye varme (200W) med de samme betingelsene. Isopor ville sluppet gjennom dobbelt så mye som det igjen (400W). 9522036[/snapback] Er det ikke temperatur du er på jakt etter i første del av innlegget ditt? Det er ikke noe som heter kulde, men varme derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det mer varme inne enn ute. Varme er det begge steder. burde heller bli Det er ikke noe som heter kulde, men temperatur derimot. I et hus med -30°C og +20°C inne er det høyere temperatur inne enn ute. Temperatur er det begge steder. 9522646[/snapback] Alt som er over 0 Kelvin regnes som varme. 9523291[/snapback] Det er nok feil. Les på Wikipedia for å finne ut mer. Varme (med standardsymbol Q) er etter en streng definisjon overføring av termisk energi fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur. Varme kan bare overføres mellom objekter som står i fysisk kontakt med hverandre. SI-enheten for varmeenergi er Joule (J). Som folkelig begrep blir ordet som regel brukt om temperatur; en sier gjerne at en ting med høy temperatur er varm. SI-enheten for temperatur er Kelvin (K). Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvilken spenning/hz kjører strømnettet i USA på? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvilken spenning/hz kjører strømnettet i USA på? 9525407[/snapback] 110 volt og 60 hertz tror jeg. Lenke til kommentar
Bettibell Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvorfor smeller det ifra PC-en når jeg dytter ned den røde "spaken"? Lenke til kommentar
Konnis Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvor gammel er den eldste brukeren på diskusjon.no? 9524545[/snapback] Det må vel være Mannemann, tror jeg leste at han var pensjonist. Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvorfor smeller det ifra PC-en når jeg dytter ned den røde "spaken"? 9527207[/snapback] Denne burde kanskje ligge et annet sted. *rapportere* Uansett, du skifter fra 230V til 110V. Altså fra norske til amerikanske strømkretser. Lenke til kommentar
Bettibell Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Hvorfor smeller det ifra PC-en når jeg dytter ned den røde "spaken"? 9527207[/snapback] Denne burde kanskje ligge et annet sted. *rapportere* Uansett, du skifter fra 230V til 110V. Altså fra norske til amerikanske strømkretser. 9527352[/snapback] Det er et snedig spørsmål da, men hva skjer? ødeleges noe? Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Er du heldig så ødelegger du strømforsyningen. Er du uheldig så ryker HK, ram, skjermkort, prosessor og harddisk i tillegg Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 hvor lenge kan ett kystvaktskip (norsk) være ute på tokt før det MÅ tilbake til land for å bunkre forsyninger/drivstoff. Dette begynte jeg å lure på når jeg såg en episode av sea patrol igår. Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Å, kom igjen da! Vil han skrive sånn, er vel det greit?! Er så jævla lei av folk som klager på det, er ikke det akkurat det samme? Hvem veit, kanskje det er sånn det er på hans dialekt? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Å, unnskyld, kanskje det er HVILKEN veit? Lenke til kommentar
ecko Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 spiser kyr(kuer for byfolk) kjøtt noen gang? jeg er jævlig sikker på at jeg leste det et sted. Lenke til kommentar
Avløpsrens Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 spiser kyr(kuer for byfolk) kjøtt noen gang? jeg er jævlig sikker på at jeg leste det et sted. 9529868[/snapback] Kyr spiser høy eller Kraftfòr, men blir de desperate nok spiser de sikkert kjøtt Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Kuer i Danmark fikk jo kjøtt som fôr, da fikk de kugalskap Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 (endret) Kuer i Danmark fikk jo kjøtt som fôr, da fikk de kugalskap 9529918[/snapback] De fikk kjøtt ja, men tror ikke det var i form av en god feit biff . Var vel dyrefett/kjøtt blandet inn i kraftfôret for at dyrene skulle få mer å vokse på. Endret 19. september 2007 av IQ Lenke til kommentar
