aklla Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) I disse dager har det blusset opp mye rundt det med strømsparing. Da er det selvsagt en problemstilling med det å slå av og på lysene. Mistanken min er at på samme måte som bilen bruker mer drivstoff å starte opp enn å ha en jevn fart på veien, bruker en god del strøm, samt kortere levetid på pæren hver gang den slås på, enn om lyset hadde stått på.. Om dere forstod problemstillingen: Hvor mye støm brukers når man slår på lysbryteren, i forholdte å ha lyset stående på? Mythbusters har testet dette, den ekstra strømmen den værste pæra brukte under oppstart tilsvarer ca 23 sekunders bruk, med andre ord, ikke noe å bry seg om... Reduksjon i levetid pga av og på-slåing var ikke noe å bry seg om det heller. edit: Based on the amount of energy consumed turning on the bulb, they were able calculated how long the bulb would have to be turned off in order to make it worth the energy savings, i.e. "It's best to turn off the bulb if you are leaving the room for": * Incandescent: 0.36 seconds * CFL: 0.015 seconds * Halogen: .51 seconds * LED: 1.28 seconds * Fluorescent: 23.3 seconds In other words, its almost always best to turn the bulb off. Even the 23 seconds for the fluorescent lights isn't very long, and the rest of the times are pretty much blinks of an eye. Bulb Longevity They tested one final element of this myth: frequently turning lights on and off decreases their life span, thus leading to greater costs. Grant setup a timer and relay to turn the bulbs on and off repeatedly every 2 minutes. After six weeks, only the LED bulb was still working. Based on this test, they extrapolated that it would take five years of ordinary usage to cause the bulbs to burn out. Endret 10. november 2010 av aklla 3 Lenke til kommentar
Saft Suse Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Uten å ha noe konkret å vise til kan jeg bare nevne at Mythbusters testet lyspæremyten rimelig grundig for en stund siden og kom fram til at uansett typen lyspære som brukes lønner det seg alltid å skru den av om du ikke oppholder deg i rommet, med mindre du planlegger å komme tilbake bare noen sekunder senere om jeg husker det riktig. Og det var bare med de mest strømsparende pærene man får tak i. Red.: Argh! Tregt nett kombinert med tregt forum gir veldig trege svar. Endret 10. november 2010 av Saft Suse Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Det lønner seg å slå av lyset edit: var da som f***... Endret 10. november 2010 av Khaffner Lenke til kommentar
HalogenpæreUtenLys Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Takker og bukker for solide svar Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Hvordan ble pyramidene bygget? Lenke til kommentar
Getingar Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Hvordan ble pyramidene bygget? Av ufon 1 Lenke til kommentar
computerr Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Hvordan ble pyramidene bygget? faraoenes tyranni. og slaver, masse slaver. skjønte ikke helt, var du ute etter konspirasjonsteori eller en grundig beskrivelse? (isåfall, kan ikke jeg hjelpe ) Lenke til kommentar
Alliha Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Det var faktisk ikkje slavar, men villige arbeiderar. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Skjønte ikke helt, var du ute etter konspirasjonsteori eller en grundig beskrivelse? (isåfall, kan ikke jeg hjelpe ) Tenkte på konstruksjonsmessig. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Faktisk ikke av slaver. En nylig dokumentar på National Geographic avslører at det var helt vanlige folk som gjorde noen turnuser på pyramidene for å gjøre sitt for kongen. Det var ikke noe slaveri involvert, og de bodde i flotte landsbyer rundt pyramidene. Det var sett på som en ære å få være med på å bygge hvilestedet til faraoen, og det var ikke no problem å finne villige arbeidere og arkitekter. De har funnet skjeletter med tydelige tegn på avansert medisinkunnskap, f.eks. brukne ben som har blitt leget igjen på nesten like bra måte som de gjøres nå. Endret 10. november 2010 av Bytex Lenke til kommentar
Grøgger Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Det var faktisk ikkje slavar, men villige arbeiderar. Så sant som det sies. Pyramidene var bygget av frivillige arbeidere som drev med pyramidebygging som jobb. De hadde egne telt litt utenfor pyramideområdet som de sov i og spiste i og slike ting. Det er ihvertfall det jeg har hørt! Endret 10. november 2010 av Grøgger Lenke til kommentar
Überadri Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Det lønner seg å slå av lyset Det vil for det meste utgjøre liten forskjell. I vanlige glødepærer går rundt 90% av energien til varme, som varmer opp huset ditt. Annen oppvarming i huset er som oftest termostatstyrt og vil bruke mindre strøm jo flere lyspærer du har på. Så så lenge det er kaldere ute enn du ønsker å ha det inne, noe som er tilfelle store deler av året i dette landet, sparer du minimalt med strøm på å slå av og på lyset hele tiden. Lenke til kommentar
henbruas Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 I vanlige glødepærer går rundt 90% av energien til varme, som varmer opp huset ditt. Ender ikke omtrent 100% av energien i lyspærene opp som varme til slutt uansett? Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Lys som blir absorbert blir om til varme, det som slipper ut gjennom vinduer er tapt. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Jeg har eksperimentert litt med parafin og dets frysepunkt, og har derfor klart å få parafinsmak på ...tja, det meste i fryseskapet(til og med den pizzaen som var pakket i plast og papp fra fabrikk). Så det snedige, må jeg hive alt, eller finnes det en lur måte å få vekk parafinsmaken fra frysevarene? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Jeg har eksperimentert litt med parafin og dets frysepunkt, og har derfor klart å få parafinsmak på ...tja, det meste i fryseskapet(til og med den pizzaen som var pakket i plast og papp fra fabrikk). Så det snedige, må jeg hive alt, eller finnes det en lur måte å få vekk parafinsmaken fra frysevarene? Å fjerne parafin-dampen som antagelig har satt seg i alt er nok umulig. Det eneste jeg kan tenke på er å skylle maten, kan kanskje hjelpe, men mye av maten er ikke helt lagd for skylling Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Jaja, kjekt å fornye av og til også, hehe. Jeg har forresten ikke noe i mot f.eks. olje, bensin eller diesellukt, men det var ikke så gøy å sitte å rape parafin etter jeg hadde prøvd å spist big one. Noen som vet hvordan jeg kan få opp frysepunktet på diesel\bensing\parafin? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 (endret) Jaja, kjekt å fornye av og til også, hehe. Jeg har forresten ikke noe i mot f.eks. olje, bensin eller diesellukt, men det var ikke så gøy å sitte å rape parafin etter jeg hadde prøvd å spist big one. Noen som vet hvordan jeg kan få opp frysepunktet på diesel\bensing\parafin? Parafin er ekstremt lakserende også, så det er ikke sikkert du bare raper parafin etterpå... Men, en real tarm-skylling er vel kanskje heller ikke noe du har imot? Diesel(ren): -10 Diesel(blandet, sånn du får på bensinstasjon):-24 på sommer og -32 på vinter. Bensin: -60 Parafin: -47 Fryseren din: -18 til -22 Lykke til med å fryse noe av det du har spurt om Edit: de fleste tallene er litt avhengig av blanding, det kan variere. Endret 10. november 2010 av aklla Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Fryseren din: -18 til -22 Lykke til med å fryse noe av det du har spurt om Edit: de fleste tallene er litt avhengig av blanding, det kan variere. Moren min hadde et fryseskap som man kunne justere slik man ønsket. Jeg klarte -45. Skulle lage isbiter kjapt. Jeg hadde sikkert fått enda lavere temp. men moren min kom hjem fra jobb før den tid, og avbrøt prosjektet. Lenke til kommentar
The Doctor Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 Ble bare nysgjerrig her siden jeg har noen nordlendinger i familien. Er det bergensere eller nordlendinger som banner mest? Er vel ingen fasit, men hva er forumets oppfatning? Lenke til kommentar
