Munty Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Fordi vindhastigheten får det til å FØLES kaldere. Fikset Håndas normale temperatur er 37°C. 15°C stillestående luft vil ikke kjøle den ned nevneverdig. Dermed føles det ikke særlig kaldt og hånda forblir ca 36,5-37 °C. Når det begynner å blåse så vil hånda kjøles mer ned. F.eks til 5 °C under normaltemperaturen. Det vil føles veldig kaldt. Jo mer det blåser jo mer kjøles hånda ned fra normaltemperaturen og nærmere lufttemperaturen. En hånd som er kjølt ned til 15°C vil føles ekstremt kald, om man føler noe i det hele tatt da. Er ikke det fordi kroppen har et slags naturlig varmelag utenpå huden som blir blåst bort av vinden? Eller er det bare tull? Lenke til kommentar
AndyPanda Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvorfor skriver man HTML-koder i akkurat denne fonten? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Er ikke det fordi kroppen har et slags naturlig varmelag utenpå huden som blir blåst bort av vinden? Eller er det bare tull? Det er riktig. Det forklarer litt mer teknisk hvordan nedkjølingen skjer. Det kalles på finspråket for konveksjon. Lenke til kommentar
A-Jay Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvorfor skriver man HTML-koder i akkurat denne fonten? Man bruker denne fonten for programmering generelt fordi alle bokstaver er like brede. Tabs, tabeller og annen formatering blir penere på dette formatet. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Når det varme luftlaget rundt huden blir blåst bort, blir luftfuktigheten mindre, svette vil fordampe fortere, som gir enda mer kjøling. Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvis man ser videoklipp fra f.eks ørkenen vil man oppleve bildet som skurette og "blurred". Hvorfor? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Fordi vindhastigheten får det til å bli kaldere. Egentlig er dette utsagnet feil. Vind gjør at avkjølingen går fortere, fordi vinden blåser bort det oppvarmete luftlaget som vi vanligvis har utenfor kroppen. Men sluttemperaturen blir ikke lavere enn det termometeret viser. Når meteorologene varsler at vind og f.eks -5°C gir en "effektiv temperatur" som er vesentlig lavere f.eks -20°C, så betyr det kun at avkjølingen går såpass fort som om lufttemperaturen hadde vært -20°C og det hadde vært vindstille. Når objektet er ferdig avkjølt, så vil det uansett ikke bli kaldere enn lufttemperaturen, altså -5°C i vårt tilfelle. En bil som skal stå ute en kald vinternatt ved -5°C, og det blåser stiv kuling, avkjøles altså raskere ned til -5°C, men så bllir den ikke kaldere, uansett hvor mye det blåser. Frostvæska i motoren behøver derfor kun å fungere ned til -5°C, den behøver ikke å tåle -20°C fordi meteorologene sier at "effektiv temperatur" er -20°C. Når det blåser er det en fordel å ha vindtette klær, disse holder det oppvarmede luftlaget rundt kroppen i ro. Ull og lignende innerst mot kroppen gjør at det oppvarmete luftlaget holder seg helt i ro innenfor det vindtette yttertøyet. Dess mer av huden som dekkes, dess mindre avkjøling vil man oppleve. Selv har jeg jobbet utendørs i -30°C en hel dag (fra ca 9 på morgenen til ca 12 på kvelden, bare avbrutt av et par litt lange matpauser), men da var det heldigvis relativt vindstille. Jeg frøs litt på fingrer og tær, og i ansiktet, men hadde muligheter for å få varmet opp både sko og votter inne i mellom. Men vi jobbet med snø (laget snøskultur), så det var ikke fritt for at man kjente at det var kaldt. 1 Lenke til kommentar
jevli Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 (endret) Når det varme luftlaget rundt huden blir blåst bort, blir luftfuktigheten mindre, svette vil fordampe fortere, som gir enda mer kjøling. Så konklusjonen er: Hvis det er 20 grader ute, spiller det ingen rolle hvor fort du kjører bilen. Du vil ikke kunne kjøle hånda til under 20 grader (ved å holde den utenfor vinduet). ? EDIT: Tusen takk for veldig utfyllende svar Er det noen som kan gi noen kilder? Endret 8. november 2010 av gromit190 Lenke til kommentar
Error Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvorfor lager magen rumlelyder når man er sulten? Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvorfor skriver man HTML-koder i akkurat denne fonten? Man bruker denne fonten for programmering generelt fordi alle bokstaver er like brede. Tabs, tabeller og annen formatering blir penere på dette formatet. Noe som kalles for en monospaced font. (evt. monospaced typeface). Så konklusjonen er: Hvis det er 20 grader ute, spiller det ingen rolle hvor fort du kjører bilen. Du vil ikke kunne kjøle hånda til under 20 grader (ved å holde den utenfor vinduet). Riktig. Lenke til kommentar
;_; Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvis man ser videoklipp fra f.eks ørkenen vil man oppleve bildet som skurette og "blurred". Hvorfor? Varm luft som stiger opp fra bakken? Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Finnes det land med grantrær, som ikke har snø igjen? Innbiller meg at de krever et nokså kaldt klima. Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvis man ser videoklipp fra f.eks ørkenen vil man oppleve bildet som skurette og "blurred". Hvorfor? Varm luft som stiger opp fra bakken? Ja, eller bedre beskrevet så varmer sola opp bakken som blir varm, lufta rett over bakken vil da absorbere denne varmen og blir da varmere enn lufta rundt. Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvorfor lager magen rumlelyder når man er sulten? Det er fordi du har luft i magen, og når magemusklene trykker "maten" ned, som du ikke har, så lager det rumle lyder, og når du spiser igjen, så blir magen fylt med masse. 2 Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvor er norges nordligste furuskog? Sikkert vanskelig å si nøyaktig, men ca hvor? Sørlandet? Oslo? Trøndelag? Lenke til kommentar
jevli Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Det er da furu i Troms fylke? Aldri vært i Finnmark men det er i Troms Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Hvor er norges nordligste furuskog? Sikkert vanskelig å si nøyaktig, men ca hvor? Sørlandet? Oslo? Trøndelag? Ifølge Google er det "The Stabburdsdalen national park". Lenke til kommentar
Bikeridr Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Jeg tror SeaLion sov bittelitt i termodynamikktimene jeg Det går utmerket godt an å få en lavere temperatur enn omgivelsestemperaturen. En hånd som blir holdt i kraftig vind vil få en lavere temperatur enn hva selve temperaturen i vinden holder. Dette fordi hånden vil avgi fuktighet og dette vil medføre fordampningsvarme fra huden. Men temperaturen vil variere avhengig av luftfuktigheten og hvor fuktig hånden er. Man kan enkelt prøve dette i praksis med et psykrometer Dette gjorde vi i massevis på maskinistskolen, men vi brukte et Mollièr-diagram for å beregne luftfuktigheten. Ved bruk av psychrometer vil det termometeret som er fuktig bli kaldere enn omgivelsesluften. Det er forøvrig akkurat samme prinsipp som tillater atdet kan bli kaldt i et kjøle(fryse)skap. Man bruker da fordampningsvarmen fra et kjølemedium (Freon). Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 Jeg tror SeaLion sov bittelitt i termodynamikktimene jeg En hånd som blir holdt i kraftig vind vil få en lavere temperatur enn hva selve temperaturen i vinden holder. Og jeg tror muligens du sov litt i biologitimen. Det var derfor jeg nevnte eksemplet med bilen, hvor man verken har ryggmargsreflekser, bevissthet, blodgjennomstrømming, vannfordamping eller lignende fenomener. Jeg ville sett den som klarer å holde hånden sin ut av et bilvindu inntil hele hånda fikk en temperatur på 15 grader eller lavere. :!: Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 8. november 2010 Del Skrevet 8. november 2010 (endret) Nerdfight. ^^, Et objekt kan bli kaldere enn omgivelsene, for eksempel ved hjelp av vind under spesielle omstendigheter, men en hånd vil ikke bli kaldere enn omgivelsene pga. vi mennesker produserer varme og har et blodomløp som holder hendene varme. Endret 8. november 2010 av Zeke 1 Lenke til kommentar
