SirDrinkAlot Skrevet 27. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2010 En ting jeg lurer på: hvis jeg koker vann i 5 minutt, vil det være mindre luft i vannet enn om jeg kokte det i 10-20 minutt? Nei, har du kokt opp vannet er det ikke mer luft i det. Da spiller det ingen rolle om du koker det i 5 eller 20 minutter. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) En ting jeg lurer på: hvis jeg koker vann i 5 minutt, vil det være mindre luft i vannet enn om jeg kokte det i 10-20 minutt? Nei, har du kokt opp vannet er det ikke mer luft i det. Da spiller det ingen rolle om du koker det i 5 eller 20 minutter. Er det i det hele tatt luft i vannet i utgangspunktet?. Evt mikrobølgekanoner om man skal være enda mer kreativ. Høres ille ut. Koke "offeret" fra insiden. Er det noe bedre å koke dem fra utsiden da?. Dessuten skal jeg tvile for at det finnes IR laser som er kraftig nok til å kunne ta knekken på et menneske (innen rimelig tid). Hvordan vil et menneske takle et elektrisk felt?. Endret 28. oktober 2010 av Dj_eLmO Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Hvordan vil et menneske takle et elektrisk felt?. Eg ser hvor du vil: Du tenker å bygge et distribusjonsnett for elektriske felt med høy spenning og drepe folk med å gi de kreft? DIABOLSK Er feltet kraftig nok er det ikke bra på lang nok sikt, det er vel hevet over enhver tvil, men det skal vel være ufattelig kraftig om man skal ta livet av folk litt kjapt... Lenke til kommentar
kris98 Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Hvorfor heter Q-tips nettopp Q-tips? Hvorfor akkurat "Q"? Skjønner "tips", men hvorfor akkurat en Q? Lenke til kommentar
;_; Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) Q står visst for quality. Endret 28. oktober 2010 av ;_; Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Hvorfor heter Q-tips nettopp Q-tips? Hvorfor akkurat "Q"? Skjønner "tips", men hvorfor akkurat en Q? http://inventors.about.com/od/qstartinventions/a/QTips.htm Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 [...]men ser at man ikke får frostskader. Veldig greit å vite Tja, frostskader får du ikke om det ikke er under frysepungtet. Men kuldeskader av ymse slag kan man få helt opp til 10-12oC. Med konsekvenser fra midlertidig nedsatt førlighet og dritvondt, via varig nedsatt førlighet til "skyttergravsfot" gjerne med påfølgende koldbrann og amputasjon.... Sjøforsvaret gjennoppdaget dette i 1999, med det resultat at godt over ett halvt kull med Sjøkrigsskolekadetter (og flere instruktører) fikk problemer og "en del" ble varig stridsudyktige. Sorry for at jeg drar opp noe gammelt, men hvilke kuldeskader er det snakk om og hvordan? Ser så klart bort ifra hypotermi... Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Evt mikrobølgekanoner om man skal være enda mer kreativ. Høres ille ut. Koke "offeret" fra insiden. Mikrobølgjer varmar det første det treffer. Skal den fare gjennom heile det ytterste laget i kroppen for så å varme opp innsida liksom? Det er ikkje slik det funkar. At den varmar mat "frå innsida" kjem nok av ei misforståing. Mikrobølgjene får vassatoma i ein ting til å vibrere, derav varme. Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) [...]Sorry for at jeg drar opp noe gammelt, men hvilke kuldeskader er det snakk om og hvordan? Ser så klart bort ifra hypotermi... Akkuart detaljene på cellenivå har jeg ikke helt overiskten over lenger, men basert på husken: mekanismen skal i hovedsak være celledød som følge av rævva blodgjennomstrømning i vevet. (kalde føtter fører til redusert blodtilførsel (for å hindre generell hypotermi), redusert blodtilførsel fører til enda kaldere føtter etc...) Når celledøden når "ett visst nivå" vil dette etterhvert føre til ett helt utvalg av problemer, de fleste knyttet til betennelsesreaksjoner i forbindelse med alle disse døde cellene og/eller at så mange celler er døde at funksjonen de var ment å utføre ikke lenger lar seg opprettholde. Tjenestegjorde en gang i tiden med noen av de som hadde vært med på sjøkrigsskolens katastrofale 1999-øvelse. Disse slet med føtter (og noen hender) som "ikke virket", dvs overfølsomhet for kulde, kunne ikke bevege tærne, bløtvev som var borte (en halv helpute f.eks) og tror noen av de ble nødt til å fjærne en tå eller 4 også. Kort fortalt gikk de fra "elitesoldat" til "kontorrotte" på grunn av disse skadene. Wikipedia har en artikkel om ekstremvarianten av dette (skyttergravsfot) Endret 28. oktober 2010 av M98kF1 Lenke til kommentar
Alliha Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Evt mikrobølgekanoner om man skal være enda mer kreativ. Høres ille ut. Koke "offeret" fra insiden. Mikrobølgjer varmar det første det treffer. Skal den fare gjennom heile det ytterste laget i kroppen for så å varme opp innsida liksom? Det er ikkje slik det funkar. At den varmar mat "frå innsida" kjem nok av ei misforståing. Mikrobølgjene får vassatoma i ein ting til å vibrere, derav varme. Grunnen til at det ofte blir så varmt på innsida når ein lagar mat i mikrobølgjeovn er fordi ein har noko som heite overlagring. Det er når ei bølgje treff ei anna og ein får ei resultantbølgja som enten blir utslokka eller veldig kraftig. Men dersom ein bare har ein kilde, blir det som du seie, at det første som blir truffe blir varmt. Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Er det i det hele tatt luft i vannet i utgangspunktet? Det er jo f.eks oksygen løst i vann. Hvordan tror du fisken overlever under vannet? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Er luft og oksygen det samme altså? hmmmm.... Lenke til kommentar
McHill Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Er luft og oksygen det samme altså? hmmmm.... Nei, Oksigen er et grunnstoff(nr. 8). Mens Luft(100% ren) er et stoff bestående av oksygen, ett luftmolekyl består av to oksygenatomer. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Hehe... Det var da ment til posteren rett over mitt innlegg Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Altså oksygen og luft er per definisjon ikke det samme, men andre gasser som finnes i "vanlig luft" i atmosfæren løser seg også i vann, så ja man har luft i vann. Det er kanskje ikke samme proporsjoner av gassene som i atmosfæren, men man har luft i vann. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Siden dere ødelegger alt... Går det en å ha isbiter, lagd av noe som kan drikkes men som inneholder svært lite oksygen\co2? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Er luft og oksygen det samme altså? hmmmm.... Nei, Oksigen er et grunnstoff(nr. 8). Mens Luft(100% ren) er et stoff bestående av oksygen, ett luftmolekyl består av to oksygenatomer. Tull, luft er en samlebetegnelse av gasser, partikler og dråper som utgjør i atmosfæren rundt jorden. Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Siden dere ødelegger alt... Går det en å ha isbiter, lagd av noe som kan drikkes men som inneholder svært lite oksygen\co2? Før vannet fryser til is så vil det skyve ut alle forurensningene. Har du vann som har forurensning av noe slag så vil det ha lavere smeltepunkt/frysepunkt enn helt rent vann. Grunnen til at isbiter du har i fryseren ofte er uklare i midten er fordi alle stoffene som fantes i vannet da du fant på å fryse det til isbiter ble forskjøvet innover (ettersom i en fryser så vil kulden komme fra luften rundt isbiten og den vil starte å fryse utenfra. Og for å svare helt konkret på spørsmålet ditt: ja, du har vanlige isbiter som inneholder oksygen. Jeg mener jeg har lagt merke til at man enkelte ganger har noen bittesmå luftbobler i isbitene. Lenke til kommentar
KKake Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Er luft og oksygen det samme altså? hmmmm.... Nei, Oksigen er et grunnstoff(nr. 8). Mens Luft(100% ren) er et stoff bestående av oksygen, ett luftmolekyl består av to oksygenatomer. Luft er ~78% nitrogen, ~21% oksygen og ~1% andre gasser ... 3 Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 28. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2010 Mens Luft(100% ren) er et stoff bestående av oksygen, ett luftmolekyl består av to oksygenatomer. Nei. Det er et oksygenmolekyl (det de fleste vanligvis forbinder med ordet oksygen) som består av to oksygenatomer. Vi har også en type molekyler som består av tre oksygenatomer, nemlig ozon. Lenke til kommentar
