dotten☻ Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Jeg sa at strømmen i veggen er farlig, ikke at det er en risikosport å sette i støpsler. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Veeel, vi andre diskuterte strengt tatt TS sitt spm om det var farlig med denne gnisten. Og svaret er: Nei, ikke direkte. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Jeg ser på Den store reisen på NRK1. Noen ganger virker det som om de ikke forstår hverandre, men må kommunisere med tegnspråk. Andre ganger forstår de hverandre godt. Er det, eller er det ikke tolker? Evt. ikke hele tiden? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Det er ingen tolker. Og kamerateamet har ikke lov å hjelpe til med noe, heller ikke tolking. Kamerateamet bor i en egen leir noen km bortenfor, der har de de fleste bekvemmeligheter som er mulig i ødemarken, inkludert skikkelige madrasser og normal mat. Men de har aldri lov å dele noe av dette med deltagerne. Deltagerne lærer seg ganske lett enkelte gloser av den andre gruppens språk, resten må de gjette seg til. Noen ganger gjetter de rett, andre ganger hart de ikke forstått noe. Familiene får visstnok mange ahaopplevelser når de ser serien etterpå med oversettelse, slik vi ser. Dette kom fram etter forrige serie. 5 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Takk for godt svar. + Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 Hvorfor oppstår den sjokkbølgen når man bryter lydmuren? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 23. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2010 (endret) When an object passes through the air, it creates a series of pressure waves in front of it and behind it, similar to the bow and stern waves created by a boat. These waves travel at the speed of sound, and as the speed of the object increases, the waves are forced together, or compressed, because they cannot "get out of the way" of each other, eventually merging into a single shock wave at the speed of sound. This critical speed is known as Mach 1 and is approximately 1,225 km/h (761 mph) at sea level and 20 °C (68 °F). In smooth flight, the shock wave starts at the nose of the aircraft and ends at the tail. Because directions around the aircraft's direction of travel are equivalent, the shock forms a Mach cone with the aircraft at its tip. The half-angle (between direction of flight and the shock wave) α is given by.......................... http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_boom Endret 23. oktober 2010 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 24. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2010 I dag har det blitt sprøytet ut masse fruktchampagne på Lerkendal. Kan det gjøre noe med gresset? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 24. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2010 Det blir klissete. Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 24. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2010 Det blir klissete. På sikt, tenker jeg på. Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 24. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2010 Hva veier mest på kroppen pr måleenhet? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Hva veier mest på kroppen pr måleenhet? Hos meg er det liten tvil. 5 Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Muskler TOE? Vann kan det ikke være, og blod er ikke så enormt mye tyngre per liter. Lenke til kommentar
Sondring Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 (endret) Vann kan det ikke være, og blod er ikke så enormt mye tyngre per liter. Kommer litt ann på hva vi måler. Måler vi organ-vekt, så vinner nok muskler - med mindre vi også må splitte opp i muskelgrupper (og selv da er vel lårmuskelen en sikker vinner som tyngste komponent?). Måler vi molekylvekt, så vinner vann dog (kroppen består av 60% vann). ----- Edity; misforstod spørsmålet helt. Spørsmålet regner jeg er "hva veier mest per volumenhet"? Tipper det må være de mer solide tingene vi har som veier mest per volum, så tenner er mitt forslag. Evt, leveren til en industriarbeider i forrige århundre Endret 25. oktober 2010 av Sondring Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Han spurte ikke hva som var tyngst, men hva som var tyngst per måleenhet, altså hva som har høyest tetthet i kroppen. Så vidt jeg har fått med meg så synker bein i vann, så kanskje det er tyngst? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Jeg gjetter på tennene. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Evt. tannstein... Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Hva med nyrestein? LOL, fett har ihvertfall høyest energitetthet. Lenke til kommentar
soulless Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Kroppen kan enten flyte eller synke avhengig av om du puster inn luft eller har pustet ut, så generelt sett kan man si at densiteten er rett over 1 g/cm3. Dette tror jeg utelukker alt av "squishy" organer (muskler, fett,"lemmer", hud osv.) Beinmasse vil være for porøst, selv om enkelte beindeler er mindre porøse og således nok kunne hatt høy densitet. Tenner, eller nærmere bestem dentin, ville jeg satset mine penger på, da dentin visst nok skal være det sterkeste materialet i kroppen og består hovedsakelig av kalsium og fosfor. Et enkelt eksperiment ville vært å ta en melketann, veie den, putte den i et lite glass, måle deplasement og deretter dele vekt på volum. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 25. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2010 Inni tennene og i tannrota er det bein, men tannemajen ytterst er det hardeste og mest mineraliserte stoffet kroppen framstiller. Tannemaljen består stort sett av krystallinsk kalsiumfosfat Ca10(PO4)6(OH)2, som har en egenvekt på 3,2 (vann har en egenvekt på 1,0). http://no.wikipedia.org/wiki/Tannemalje Lenke til kommentar
