Snedige ting du lurer på V.2
Det der er sånne ting som "fungerer" bare på papiret, men ikke i praksis. I praksis vil du gå rundt i halv-ørska hele tiden og vente på å få sove de 20 minuttene. Du får ikke gjort en pokka dritt ut av dagen annet enn lengte etter den neste søvnen. Også er du cranky når du "må" stå opp igjen etter 20 minutter.
Og sånn bare fortsetter det. Er nærmest umulig å holde noe slikt gående med mindre du lever på trygd og ikke har noe å gjøre om dagene.
Endret av Bytex
Stemmer det. Du rekker aldri å komm igjenom søvnfasene som du skal i løpet av natta. Ikke får du gjort særlig mye på den tiden du er våken, og det blir ufattelig upraktisk når du må ha en plass å sove overalt uforstyrret.
Endret av Mr. A
Pluss at jeg mistenker at de som lagde dette programmet undervurdere drømmeløs søvn, som også er viktig for at kroppen skal kunne restitueres.
Jeg trenger en metode som gjør at jeg kan være våken lenge, men likevel fungere tilstrekkelig i hverdagen. Nå klarer jeg meg med 7 timers søvn. Jeg trener fire ganger i uka og spiser sjelden søtsaker.
Det finnes ingen metode slik som du etterspør. Hadde det gjort det hadde "alle" brukt den nå.
Er ikke 17 timer i døgnet nok da?. Du bør heller finne måter å optimalisere rutinene dine på, slik at du får de unnagjort raskere. F.eks. brukte jeg å sette vekkeklokka til å slumre i en halvtime før jeg sto opp, nå står jeg heller opp med det samme og drar på jobb og drikker kaffe i en halvtime ekstra. Kanskje et dårlig eksempel på optimalisering, men det er i de banene du må tenke for å få plass til mer i hverdagen.
Et annet eksempel er like arbeidsoppgaver som består av flere forskjellige operasjoner. Da er det mer effektivt å sette igang med flere oppgaver samtidig, og gjenta samme operasjon flere ganger på de forskjellige oppgavene framfor og gjøre en og en oppgave. Altså skal du kappe 200 planker og bore et hull i hver sparer du tid med å kappe alle 200 først, og deretter borre alle hullene istedet for å gjøre deg ferdig med en og en planke.
.. Regelen om 25m er det for å ha marginer. Har man et anlegg som allerede er tynt ut på maks lengde, så kjører man på med 50m skøyteledning sier det seg selv at det blir farlig.
Forøvrig skal man helst dra ut ledningen av trommelen om man bruker en slik. Å ha 24 av 25 meter rullet opp på trommelen er faktisk svært dårlig. Kan være greit å huske på.
Takk for gode råd. Jeg underviser faktisk om slikt :thumbup:
Beklager at jeg brukte din post til den aparte anekdoten.
Dobbeltsjekk dette med 25m da ;) Fikk høre det av en kollega for en stund siden.
Jeg tror det er rett, dette fordi svake uønskede strømmer kan oppstå som ikke gir jordfeilbrytere og sikringer nok signal til å koble ut. Derfor har det kommet nye regler om slikt (omtalt andre steder i denne tråden også faktisk). Noen nevner at man kan bruke ledere med større tversnitt, men det gjelder jo da som forbedring kun om alt er iorden. Straks noe galt skjer kan det gå like ille der det er feil. De vanlige 10 og 16 A utakene er jo heller ikke normalt beregnet for slike strømmengder som de tykkere ledningene er beregnet på. For mer strøm har man som kjent andre uttak med andre kontakter (de store blå og røde) som man bruker til profesjonelt utstyr som du sikkert kjenner. Kan se ut som man fremdeles får kjøpt 50m kabler men da er det med overbelastningsvern. Om de er forbudt vet jeg ikke.
Problemet med tromler er induksjon. Kabelen virker som en spole med tvunnet fase og motfase i samme retning. La oss si kabelen har blå og sort leder inni kappa. Den sorte vil prøve å indusere en strøm i den blå og vise versa på grunn av at strømmene i de to lederne alltid går i motfase til hverandre. Dette gir mye høyere varmeutvikling per meter kabel enn hvis kabelen er utrullet. Kabelens maksimale strømstyrke er regnet ut fra utrullet tilstand og dermed meget god varmetransport bort fra kabelen. Når man ruller sammen kabelen i en kveil så blir det som 100 personer i samme sovepose prøver å holde varmen sammen. Det blir varmt og varmen er mer innesperret. Kabelen blir veldig varm midt i kvelien. Jeg vil anbefale å alltid ha kveilen helt utrullet om man skal koble til noe særlig effekt. Dersom det bare er snakk om laderen til mobiltelefonen eller noe annet ubetydelig (under totalt 100 Watt) så går det fint med opprullet trommel.
Et par problemer med veldig lange kabler (100 meter osv) er spenningstap og kortslutningsstrøm. Spenningstapet sier seg selv på grunn av høy motstand i en så lang kabel.
Kortslutningsstrømmen i en veldig lang kabel kan bli for lav. Hvis man får en kortslutning i enden av en 100 meter lang kabel så vil kabelen i seg selv ha så stor motstand at kortslutningsstrømmen som går gjennom den blir relativt lav. Sikringer er normalt ikke beregnet for lave kortslutningsstrømmer. Det gjør at sikringen bruker for lang tid på å slå ut. F.eks 1 sekund i stedet for 0,01 sekund. Det gjør at mer energi (Watt*tid) utvikles i kabelen før sikringen slår ut. Det vil gi høyere temperatur i kabelen og kan føre til at kabelen blir skadet eller helt ødelagt. Tenk deg delvis smeltet isolasjon rundt lederne. Blir kabelen skadet men ikke helt ødelagt så vil den føre til permanent forhøyet brannfare etter en kortslutning.
Hjernen din burde har 8 timer, og det er det som gir den optimal oppladning til de 16 neste timene, etter ekspertenes mening. Så om du føler 7 timer funker fint har du egentlig nok timer i døgnet. Du kan prøve med litt omega3, så fungerer hjernen din bedre
Bedre lydkort, bedre lyd.
Har du ikke lydkort, bruker man hoverkortet. Lydkort vil gi bedre lyd enn hva et hovedkort vil gi.
Endret av Erav
Lurer på -Er teorien om at man "reiser tilbake i tid" om man reiser i lysets hastighet riktig?
Altså at du kjører en klokke i lysets hastighet, og da går tiden littegrann saktere, så når den kommer tilbake på jorden er den noen minutter "yngre"?
Så det på Discovery Science eller Nat. Geo eller noe...
Problemet med tromler er induksjon. Kabelen virker som en spole med tvunnet fase ......
Ja, det er verdt å merke seg. Det er vel derfor slike tromler ofte har innebygde sikringer og vern mot overbelastning og varmgang. Tips til dem som plutselig mister strømmen i en stresset situasjon, f eks ved kjøring av lys og/el lyd, står det en slik trommel ett  eller annet sted hvor kabelen ikke er rullet ut? I tillegg kan spoleeffekten fra trommelen virkelig lage rot i lyden!
Fysikkens lov sier at det er umulig å bevege seg i lysets hastighet.
Med det i bakhodet, se for deg at du er på et tog som går så nært lysets hastighet som er fysisk mulig. På dette toget har du friheten til å bevege deg så mye du vil. Dvs. du kan løpe og hoppe osv. der inne.
For at fysikkens lover skal beskytte seg mot at du noengang skal oppnå lysets hastighet (f.eks ved å løpe inne i toget), slakker det ned tiden på det som skjer inne i toget. Du kan si at alt som skjer inne i toget foregår i slow motion (selv om du ikke ville merket det når du var der). Sitter du på toget lenge nok, vil du ha reist fremover i tid når du går ut igjen. Fordi tiden inne i toget har blitt slakket ned, mens tiden utenfor toget har gått normalt.
  • Liker 3
