T.O.E Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Er det noen som vet om en oversikt på hvor mye trykket endrer seg i en beholder når du endrer posisjonen din over havet? I mitt tilfelle så vil det være å sende en tank fra havnivå opp til 1500 meter eller noe slikt. Hvor mye vil det påvirke trykket i tanken? Lurer på hvordan man kan finne det ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325302
Überadri Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Går det egentlig an å beskrive lykke? Ja, det er "ubeskrivelig"! Nei, det spørsmålet er nok mer filosofisk enn snedig. Hvilken kvalitet er det vanlig å ta opp lyd i i studio / på cd-innspillinger? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325497
Itek Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Er det noen som vet om en oversikt på hvor mye trykket endrer seg i en beholder når du endrer posisjonen din over havet? I mitt tilfelle så vil det være å sende en tank fra havnivå opp til 1500 meter eller noe slikt. Hvor mye vil det påvirke trykket i tanken? Lurer på hvordan man kan finne det ut. Jeg kom fram til 150 N/m^2... men allt jeg hadde skrevet ble borte når jeg trykket "svar nå" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325517
SeaLion Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 (endret) Lufttrykket er redusert til ca 50% i 5000 meters høyde. Samtidig synker temperaturen med ca 6,5°C per 1000 meters høyde. http://no.wikipedia.org/wiki/Troposfæren Endret 12. oktober 2010 av SeaLion Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325523
E.C. Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Er det noen som vet om en oversikt på hvor mye trykket endrer seg i en beholder når du endrer posisjonen din over havet? I mitt tilfelle så vil det være å sende en tank fra havnivå opp til 1500 meter eller noe slikt. Hvor mye vil det påvirke trykket i tanken? Lurer på hvordan man kan finne det ut. Jeg kom fram til 150 N/m^2... men allt jeg hadde skrevet ble borte når jeg trykket "svar nå" 150Pa høres riktig ut. Er ikke all verden trykket endrer seg ved å gå fra 0 moh til 1500 moh. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325568
T.O.E Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Går det egentlig an å beskrive lykke? Vel, jeg falt for en definisjon jeg leste en gang. Den går noe slik som "En indre langvarig følelse av velvære". For meg treffer den veldig bra, men folk har jo forskjellige oppfattninger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325581
T.O.E Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Er det noen som vet om en oversikt på hvor mye trykket endrer seg i en beholder når du endrer posisjonen din over havet? I mitt tilfelle så vil det være å sende en tank fra havnivå opp til 1500 meter eller noe slikt. Hvor mye vil det påvirke trykket i tanken? Lurer på hvordan man kan finne det ut. Jeg kom fram til 150 N/m^2... men allt jeg hadde skrevet ble borte når jeg trykket "svar nå" 150Pa høres riktig ut. Er ikke all verden trykket endrer seg ved å gå fra 0 moh til 1500 moh. Regnet du ut for akkuratt 1500 meter? Er ikke det jeg lurte på. Er det ikke heller en kjent formel som brukes som noen av dere vet om? Noe som tar seg for trykk, temperatur og andre ting som kan påvirke. Takker Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325592
E.C. Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 (endret) Du har jo pV=nRT som viser sammenhengen mellom trykk, temperatur, volum og mengde stoff om det er av interesse. Kanskje lite relevant om du skal regne på trykkforskjeller i atmosfæren, fungerer bedre på gasser i lukka beholdere. Når jeg sier at 150 Pa høres ganske riktig ut som trykkforandring er fordi 150 Pa er ganske lite i trykksammenheng. 1 Atm = 101 325 Pa, altså er trykkforskjell på 150 Pa av liten betydning. Endret 12. oktober 2010 av E.C. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325649
T.O.E Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Vært borti den formelen der i Kjemien ja, men vet ikke hvor mye den hjelper da? veit utroligt lite om det her. Det er snakk om lukkede beholdere ja. Jeg ser vel egentlig etter en formel som viser hvor mye trykket endrer seg i tanker med trykk på 0,2bar ved havnivå, når det flyttes x antall meter i høyde. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325860
Revolution Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Går det egentlig an å beskrive lykke? Ja, det er "ubeskrivelig"! Nei, det spørsmålet er nok mer filosofisk enn snedig. Hvilken kvalitet er det vanlig å ta opp lyd i i studio / på cd-innspillinger? CD er 44,1Khz 16bit PCM. Hva man bruker i studio, hmm, alt 24bit 192Khz i hvertfall. Ofte bedre tipper jeg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16325951
SeaLion Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Regnet du ut for akkuratt 1500 meter? Er det ikke heller en kjent formel som brukes som noen av dere vet om? Noe som tar seg for trykk, temperatur og andre ting som kan påvirke. På siden om http://no.wikipedia.org/wiki/Troposfæren (opp til ca 15 000 m) står bl.a følgende: TrykkSiden store deler av atmosfærens masse ligger i troposfæren, har denne delen av atmosfæren også størst lufttetthet. Lufttettheten og dermed også lufttrykket er størst ved jordoverflaten fordi luften blir presset sammen under vekten av all luften i høyden over. I høyere nivå vil vekten av luften som er over være mindre, og luften blir dermed mindre komprimert og lufttrykket blir mindre. Endringen av trykket med høyden kan regnes ut ved den hydrostatiske ligningen: der: g = tyngdeakselerasjonen ρ = tetthet h = høyde p = trykk R = universell gasskonstant T = temperatur ved å anta konstant temperatur, faller trykket eksponentielt med høyden: Temperatur I troposfæren faller temperaturen med et gjennomsnitt på 6,4°C per 1 km i høyden. Dette fallet kommer av adiabatisk avkjøling, som i prinsippet består i at når det atmosfæriske lufttrykket faller, utvider luften seg. For at luften skal kunne utvide seg må den gjøre et arbeid på sine omgivelser, og energien som blir brukt til dette fører til at temperaturen faller (pga Bevaring av energi). Temperaturen synker til omtrent -52°C ved begynnelsen av tropopausen. Ved polene er troposfæren tynnere og temperaturen synker bare til omtrent -45°C, mens den over ekvator kan nå -75°C. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16326038
co2 Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 http://www.side3.no/article3003039.ece De største ulykkene på den lista.. hvordan klarer de å presse så mange mennesker ned i gruvene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16327366
Habitats Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 Tja, store gruer? Mange av disse gruvene er svært omfattende, i mange etasjer, og stor utbredelse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16327461
kjellms Skrevet 12. oktober 2010 Del Skrevet 12. oktober 2010 (endret) Vært borti den formelen der i Kjemien ja, men vet ikke hvor mye den hjelper da? veit utroligt lite om det her. Det er snakk om lukkede beholdere ja. Jeg ser vel egentlig etter en formel som viser hvor mye trykket endrer seg i tanker med trykk på 0,2bar ved havnivå, når det flyttes x antall meter i høyde. Som opplyst ovenfor her er trykket i tanken din bestemt ved pV=nRT. Siden det er en lukket tank med en bestemt mengde gass betyr det altså at trykket vil være bestemt av temperaturen der den havner om volumet ellers er konstant. Men hvor konstant volumet er kan jo ikke vi andre vite ut fra opplysningene dine. Det er altså ikke høyden over havet men temperaturen den blir utsatt for som i hovedsak vil bestemme trykkendringa. Men dette vil altså kunne modifiseres hvis tanken f eks utvider seg ekstra eller krymper mye pga temperaturendringa. Det vil jo være avhengig av materialet som vi altså ikke vet noe om. Endret 12. oktober 2010 av kjellms Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16327545
KKake Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 (endret) Kan noen forklare oppdelingen av kommuner i Liechtenstein? Sjekk f.eks kartet av kommunen Vaduz, den er jo tilsynelatende spredt tilfeldig rundt i landet ... Endret 13. oktober 2010 av KongKake Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16328567
KoKo_ Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 Hva slags metode bruker man for å måle spinn, posisjon og/eller fart på elektroner/fotoner? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16328813
Munty Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 I Windows, og på alle lydkort er det oppgitt en samplingsfrekvens på for eksempel 192kHz. Hva er egentlig en samplingsfrekvens, og hvorfor er det bra å ha en høy samplingsfrekvens? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16328994
Jotun Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 Fordi samplingsfrekvensen angir hvor ofte man skal lese av den analoge verdien til musikken og lage en tilhørende digital verdi. Leser man av ofte vil man få en mer nøyaktig og lik digital datastrøm som den analoge lyden. Leser man av sjeldent vil man få masse unøyaktighet og masse data fra den analoge lyden vil forsvinne fordi det går tid mellom avlesningene (samplingene) Sånn folkelig forklart. Så kan noen lage bilder og forklare veldig nøye litt senere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16329106
Diskutant Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 Hvilken kvalitet er det vanlig å ta opp lyd i i studio / på cd-innspillinger? Minimum 24-bits 192 Khz.. Tror det er noe sånt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16329190
Überadri Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 (endret) Her er ett bilde hvertfall: Wikipedia: Sampling signal processing Edit: @ Revolution og Diskutant Ja, høres riktig ut. Lurte på om det var noen "standard" men antar det ikke er det. Endret 13. oktober 2010 av Überadri Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/2365/#findComment-16329205
