Snedige ting du lurer på V.2
http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_roof
Traditionally flat roofs would use a tar and gravel based surface which, as long as there was no pooling of water, was sufficient to prevent penetration. However, these surfaces would tend to fail in colder climates, where ice dams and the like could block the flow of water. Similarly, they tend to be sensitive to sagging of the roof reversing the subtle grading of the surface.
Vet ikke hvor snedig dette er, men...
Te innholder litt koffein (260 mg/L), men inneholder is-te koffein? Evt. hvor mye? Slik jeg har forstått det er jo is-te bare nedkjølt te, så bør jo være like mye? Tenker på sånn is-te man kjøper i butikken, eks. Tine eller Lipton. Funderer på koffeininnhold i is-kaffe også...
Endret av Webmaster Esso
Hva skjer når livet passerer i revy?
Mener at hjernen scanner alle minnene du ha opplevd for å prøve å finne en løsning på den farlige situasjonen du befinner deg i.
Leste dette i Illvit for noen år siden og det er ikke sikkert det er sant, men tror det var noe sånt.
kuuuult :D:new_woot:
Har lest studier som viser at det kommer av hallusinasjoner pga blodmangel til hjernen (hjertet slutter å slå). Er stor aktivitet i hukommelsesdelen av hjernen, noe som fører til at du ser livet flimre foran øynene eller at du begynner å lette og flyr opp mot himmelen, ser hvitt lys el. . Hvorfor akkurat hukommelsesdelen av hjernen er aktiv kan jo ha med nevnte årsak, finne en løsning på den farlige situasjonen.
Hva er alle de rare funksjonene på en lommekniv?
De fleste forstår jeg, som den skarpe saga, kniven, boksåpneren, korketrekkeren, flaskeåpneren, saksa, tannpirkeren, pinsetten, stjerneskrutrekkeren og neglefila.
Men hva er vitsen med den sløve saga med runde, polerte tenner?
Eller den lange, flate med hull i enden?
Eller om den korte som minner om en sløv kniv?
Har aldri hatt bruk for dem...
Iste er mer konsentrert enn vanlig te, så den vil inneholde noe mer koffein per liter enn vanlig te. Nøyaktig hvor mye vet jeg ikke, men det står vel kanskje i innholdsdeklarasjonen?
På Tine sin iskaffe pleier det å stå hvor mange kopper kaffe du må drikke for å få tilsvarende koffein. Varierer fra type til type.
Endret av A-Jay
Besøkte Vasaskipet her om dagen, og stussa på det enorme roret.
Det må ha vært minst 10 meter høyt, og veid en god del tonn. Så tanken min var at det roret kan umulig bli flyttet på av bare en mann som snur på et "ratt"?
Hvordan kan styringen være mulig?
Deg går fint hvis det har utvekslings. Hvis en man styrer så er det garantert gir inni bildet.
