Snedige ting du lurer på V.2
Lønner det seg for bilister med det metriske systemet eller Miles, når det gjelder fartsgrenser?
Jeg mener... når man insisterer på å bruke runde tall. Hva er raskest av 50 km/t og og det imperialistiske alternativet? Runder de opp eller ned, sammenliknet med oss, i land der fartsgrenser angis i Miles per Hour?
Endret av Mannen med ljåen
1 mile = 1,609 km
60 mph = 97 km/t
100 km/t = 62 mph
Puttet inn noen tall i Excel, fikk følgende resultat:
Som du ser varierer det vilt. Så det spørs på hvilke fartsgrenser man snakker om rett og slett. Jeg har markert de fartsgrensene som lønner seg å ta i km/h i grønt (man må runde ned for å få i mph) og de som lønner seg i mph (må runde opp for å få i mph) i rødt.
Jeg prøver å forstå noe som helst av systemet ditt, men det er ikke nødvendigvis noen logikk å finne må jeg si.
Hva er det du ikke forstår? :)
Venstre side: mph konvertert til km/h
Høyre side: km/h konvertert til mph
Grønn: Hvis du skulle hatt tilsvarende fartsgrense i mph måtte du rundet farten ned
Rød: Skulle du hatt tilsvarende fartsgrense i mph måtte du rundet farten opp
Når man drikker sterkere saker så kjenner man at det blir varmt i brystet (altså "det brenner"). Er dette varme som genereres, eller er det varme som er andre steder i kroppen som samler seg på ett lokalt sted?
Et tilleggsspørsmål; Er det da lurt å drikke i kulda for å holde seg varm, eller blir det som å pisse i buksa?
Jeg klarer ikke å finne Mythbusters episoden igjen. Men de testet dette ved å stå inni en svært fryser. Tok temperaturen på kroppene deres, ventet X-minutter, og tok tempen igjen.
Så gjorde de det samme en gang til, men denne gangen drakk de sterk alkohol i mellomtiden.
Og temperaturen sank kjappere når de drakk alkohol. Så det er ikke lurt, men jeg husker ikke akkurat hva forklaringen deres var.
Der fant jeg episoden på youtube, delen vi snakker om begynner ved 1:40.
http://www.youtube.com/watch?v=UBlw3l9syLI
Edit: De gjorde litt annerledes enn jeg husket. Så kulden strammer blodårene, som gjør at kroppen beholder den indre tempen ganske godt ved å beholde ting dypt inni kroppen. Alkoholen åpner blodårene, sender varmt blod ut til hendene og føttene. Som i en kort periode varmer opp. Men det gjør også at man mister den totale varmen mye kjappere.
Endret av Venerable
Kanskje ikke så veldig snedig, men finner det ikke så la gå; Hvor kan jeg få kjøpt røde lyspærer i oslo/på nett?
Hadde sikkert vært ca 108% enklere å svare deg om du oppga hvilken type pærer du er ute etter.
12V, 24V, 110V, 220V?
5W, 10W, 25W, 40W, 100W?
Men Clas Ohlson er sikkert en grei plass å starte.
CO2 kan komme fra mange forskjellige kilder.. På hydro i Porsgrunn.. så blir det produsert CO2 som et biprodukt, som vistnok selges til feks brus produksjon..
Har ikke jobbet på Hydro porsgrunn, men nabo fabrikken :) så vet ikke nøyaktig hva de produserer for å få dette biproduktet..
