Snedige ting du lurer på V.2
Du må definere spørsmålet litt bedre. Men iallefall, når jeg jobbet i forsvaret, så hadde jeg (i likhet med de fleste andre i helsepersonellet) tilgang til alle militære personers militære helseattest. Så all medisinsk historie som hadde skjedd via forsvaret kunne jeg spore opp, men den sivilie helseattesten lå ikke der.
Tenkte på den sivile helseattesten, mht. sesjon. Er den fullstendig konfidensiell?
Er det ikke sånn at du krysser av på skjemaet om du vil at de skal ha full innsikt eller ikke? Mener å huske at det var noe sånt noe :)
Hadde Sesjon del 1 tidligere i år (nettundersøkelse). Passerte den, men husker ikke noe spørsmål om å gi full innsikt eller ei :hmm:
ja, men det er ikke sånne!!!
deal with it!
Tunellmaskin
nei, for finner ingen bilder ved google-søk på "tunellmaskin"..
Fordi at du ikke kan bruke google, så konkluderer du med at det ikke finnes maskiner som borrer tunneller?
fordi at du ikke leser spørsmålet, så konkluderer du med at jeg har feil?
les spørsmålet igjen.
fortsatt, feil maskin!
hva heter de "hakkemaskinene" de bruker i veiarbeid når de skal lage f.eks tuneller?
de som lager sån gankgankgankgankgankgankgankgankgank lyd?
de som skal knuse fjellet eller noe, for at det skal gå an å fjerne det..
Det er ikke en pigg som dette du tenker på da?
http://www.husbyggeren.no/nygarasjedel2.htm
korrekt.
Det var en sånn maskin jeg tenkte på. Hva heter den?
Endret av diskutant
Hydraulisk hammer. Tidligere fantes det en type som gikk på trykkluft, såkalt trykklufthammer eller trykkluftbor, og som ble holdt av arbeidere (som fikk følelsesløse fingre etter hvert). Derfor brukes det nå kun hydrauliske hamre montert på gravemaskiner.
I myk jord kan man bruke hydraulisk jordbor, som går rundt roterer uten å hamre og ser ut som en diger isbor.
Endret av SeaLion
Hvorfor er ikke datamaskiner overklokket når man får de? Er det farlig/ulovlig?
Om de hadde vært det ville du fortsatt spurt det samme spørsmålet.
Det var da ikke et svar.
Jeg ser for meg at overklokking gir lavere levetid for komponentet som overklokkes. I tillegg så ville det fjerne skillene av komponenter i markedet (som Intel i7 920, 930, 950 etc) og dermed lavere fortjeneste.
I tillegg til å fjerne gleden ved å være elitist (bedre enn mannen i gata) når det gjelder PC-er :) .
Jeg vet at det var et dårlig svar, men det var allikevel så genialt sagt at jeg måtte la det stå uten forklaring.
Blir som å spørre "hvorfor kommer ikke bilene alltid med 10 hestekrefter mer enn de gjør?". Hadde de gjort det kunne man fortsatt spurt det samme spørsmålet, ettersom det nye antallet hk da ville vært standarden.
Den effekten komponentene kommer med fra fabrikken er en innstilling produsenten har valgt som fungerer godt mtp varme etc. De kunne selvsagt valgt å kjøre på med 100MHz mer, med en større kjøleløsning. Men da sies det ikke at det er overklokket for det. Om de da ikke kaller det "overklokket" for reklamens skyld.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/souspe.html
The speed of sound in helium at 0°C is about 972 m/s, compared to 331 m/s in air. This is consistent with the general relationship for sound speed in gases since the density of helium is so much less than that of air. The high speed of sound is responsible for the amusing "Donald Duck" voice which occurs when someone has breathed in helium from a balloon. Note that if the vibration frequency of the vocal folds does not change, the actual pitch of the voice is not higher. The cavity resonances which determine the vocal formants would be raised by the higher sound speed, so the timbre of the voice would be different. It is possible for the pitch of the voice to change since gas dynamics ( i.e., Bernoulli effect) is partially responsible for the closing frequency of the vocal folds, but I haven't been able to find any data which demonstrates such a change.
