Snedige ting du lurer på V.2
Æsj, jeg blanda sammen fagterminologi i fisking. Jeg bare antok at trawling og tråling var det samme på grunn av lignende navn.
Jeg føler alikevel ikke at jeg bringer noe skam på meg selv for det. Skal ikke akkurat skryte på meg å være noen storfisker :p
Men bytter man bare ut det éne ordet i innlegget mitt fra tråling til dorging, så ble det riktig alikevel
Lurer litt på Gas metal arc welding, også kjent som MIG og MAG. Der er det sånn at man må koble på en klemme på det metallet man skal sveise på, slik at det går strøm via sveisepistolen og metallet (er ikke helt sikker på dette). Hvordan er det da å stå på denne metallplata?
Som å stå på enhver metallplate vil eg tro. Regner med du tenker på strømgjennomgang? Skjønner ikke helt problemet....
Hvis han ikke slikker på MIG/MAGen så vil nok det være rimelig trygt. Strømmen velger alltid letteste vei, derfor jorder man f.eks komfyren slik at om det kommer jordfeil på komfyren (ene fasen til godset av komfyren) så går heller strømmen i jordledningen enn via deg og i avløpsrøret......
Så under selve sveisingen vil strømmen gå gjennom metallet, mens den tida man holder sveisepinnen borte fra metallet så er man jo uansett ikke i kontakt med sveisepinnen vil eg tro.
Har null peiling på sveising, kun elektro ;)
Sammenlign med ekorn eller fugler som bruker luftledninger som snarvei/landingsplass. Eller fallskjermhoppere som blir hengende fast i høyspentledninger. Så lenge de ikke er i kontakt BÅDE med den strømførende ledningen og noe som er jordet, bare den strømførende ledningen, så går det bra. I tilfellet med fallskjermhopperen må man slå av strømen før vedkommende blir hjulpet ned, men så lenge vedkommende blir hengende (og fallskjermsnorene holder) så er det ingen fare.
Derfor kan du godt stå "barbeint" på plata du sveiser på så lenge begge føttene står på den samme plata. Men sett for all del ikke én fot der og den andre på noe annet, da kan du bli grillet.
Kan være så mangt. Vil tro det kan ha med kommunikasjon og diverse. Ofte blir fiberkabler lagt ilag med høyspenten i samme slengen som man setter opp mastene. Men denne blir ofte spunnet ilag med selve strømkablene trodde eg.....
Fiber-kabler kan ikke ha spenn, heller ikke mye belastning, så det er tvilsomt at det er de.
Klart, man kunne ha lagd en wire og hatt fiberen rundt/inni, men hvorfor sette opp en egen wire kun for dette når det er 3 fete kabler rett ved siden av.
Ser for meg at dette er unødvendig dyrt.
Jeg vil tippe det er for å stive opp og lynavledning.
MIG: Metal Inert Gas
MAG: Metal Active Gas
TIG: Tungsten Inert Gas
Sånn for de som lurte.
Så har man vanlig "Arc Welding", altså med sveisepinner.
Når det gjelder jordingsklemmen på sveiseapparatet (MIG/MAG/AW/TIG) så må den jo "kortslutte" sveisemediet, ellers får du ikke metalltransfer.
På båter (jobber på båt selv), så har man ofte sentralsveiseapparat, type "sinnsykt stort" som er permanent jordet i skroget på båten. Man trenger da bare sveisepinnen og en sveisekontakt til å sette sveisekabelen i. Ombord er jo da alle innenfor dette jordingsfeltet eller elektrofeltet om man vil.
Inkludert de som sover, dusjer, spiser, jobber og du selv som sveiser.
Dette er helt ufarlig siden en bare er i kontakt med ett medium som har samme spenningspotensial.
Den som sveiser er den eneste som kan få strøm i seg, men må da aktivt ta *både* på sveisepinnen og en plass på skroget.
Nå er vel "grillet" som SeaLion sier litt overdrivelse da sveiseapparat sjelden opererer med spenninger over 75 volt.
Hvorfor blir ikke språket i norges lover oppdatert til moderne norsk? Det er helt håpløst å lese lover på dansk, dansknorsk osv.
Grunnlovene er skrevet på formelt norsk. Kan du i såfall gi oss et utdrag?
Eksempel
Kommisjonsloven § 16
"har kommisjonæren forsømt sine pligter ved at kjøpe over eller sælge under en fastsat prisgrænse... (osv)"
Ikke vet jeg hva det er, men norsk er det ikke.
De gamle lovene blir ikke omskrevet fordi de skal være så korrekt sitert som mulig. Dersom de skal skrives om, må de også tolkes om, og dette ville bli en for omfattende prosess + at det vil ødelegge selve lovene.
tolkes om? man må jo uansett tolke lovene når man skal bruke dem?
Oppdatering hvert 20ende år (språkmessig) eller slikt tror jeg at hadde hatt en hensikt for å unngå forvirringen det medfører når lovene er skrevet på et så gammelt språk i mange tilfeller
