Snedige ting du lurer på V.2
Dette er ikke en gjettekonkurranse-tråd. Om du ikke lurer på noe om tallene (som forøvrig er trivielle å skrive), så passer det ikke i tråden.
Fra inne i skipet vil lysstrålen bevege seg vekk fra skipet i lysets hastighet, fra utenfor vil skipet og lystrålen bevege seg i samme hastighet.
AtW
da bryr vi oss ikke om tall-spørsmålet.. :)
men! fra bevege seg vekk fra skipet? hvor til? i lysets hastighet er det jo like fort som romskipet..
og hvis både romskipet og frontlyktene går i lysets hastighet (hvilket de gjør), så kan du jo ikke se lyktene, for de beveger seg like fort som deg!
Endret av diskutant
Om du står i romskipet vil lyset fjerne seg fra deg med lysets hastighet.
Står du ved siden av og ser på går de like fort.
Om du trenger en dypere forklaring så går dette fra et snedig spørsmål til en fysikkavhandling rimelig fort.
EDIT: Et spørsmål:
Om man blander maisstivelse og vann, så får man en ikke-newtonsk væske.
Hva skjer om man så putter tørris opp i den blandingen, tørris i vann fører jo til massiv gassutvikling, men vil ikke væsken jobbe mot denne gassutviklingen, vil det da bli en stor boble? Eller høyt trykk?
Endret av Flimzes
1. om du står i romskipet kan jo ikke lyset fjerne seg! det går jo like fort!
står du ved siden av og ser på, hvordan kan du da se det, da er jo du også lys :ph34r:
neida.. hvis det var mulig å se på selvfølgelig :)
2. jeg trenger dypere forklaring! :)
2. Det er bare å kjøpe seg bøker og begynne å lese om relativitetsteorien, Fysikk 1 og 2 vgs bøker burde være utmerket for å få seg et grunnlag til å forstå det, og så kanskje følge opp med mer spesialiserte bøker senere.
1. Nei, fordi det vil fjerne seg like raskt fra deg uansett hvor raskt du beveger deg.
Det som endrer seg her er tid, som ikke er konstant, lysets hastighet er alltid konstant.
Som sagt, dette krever ganske dyptgående fysikkunskaper, og jeg tror nok ikke det er mulig å forklare dette i et kort innlegg.
Skap en egen tråd i vitenskapsforumet og se om du får noen dypere forklaring.
2. Anbefaler deg "The Fabcric of the Cosmos" av Brian Green
en ting til jeg lurer på, kan noen her på forumet skrive tallet en Googolplex? eller en Googolcomplex?
lykke til! I tell you..
edit: tok bort svare for å være slem :)
Det er lett med wikipedia
Googloplex:
1010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Googolocomplext:
10googolplex
AtW
Inne i skipet, er det fordi kilden også er i samme hastighet, og selve lys strålene vil da egentlig gå i lysesthastighet x2. Men utenfor skipet så vil det egentlig bare være en lis kilde som passerer observatør?
Endret av Erav
Inne i skipet, er det fordi kilden også er i samme hastighet, og selve lys strålene vil da egentlig gå i lysesthastighet x2. Men utenfor skipet så vil det egentlig bare være en lyskilde som passerer observatør?
Nei, det er kun på grunn av relativitet, ikke dobbel lyhastighet eller lignende. Lys i vakuum vil alltid gå med lysets hastighet i forhold til hvilken som helst obervatør, enten denne beveger seg, står stille, eller beveger seg i motsatt retning. Dette følger ikke den 1+1-logikken vi vanligvis opererer med i det daglige, men i forhold til den relativiske logikken, der tid og rom ikke oppfører seg slik vi er vant til.
Endret av SeaLion
Forsvinner alkohol fortere ut av kroppen hvis man f.eks tar seg en løpetur?
Det kan virke sånn da en løpetur er oppkvikkende og du blir mer våken, men promillen er desverre den samme uansett hva du gjør.
Det er leveren som tar seg av alkoholen, den jobber i samme tempo uavhegig av hva du gjør...
Hvis vi trekker den tankegangen et stykke videre, vil det da si at det ikke er noen grenser for hvor mye informasjon som kan passere gjennom et punkt?
Det finnes grenser for hvor mye informasjon som finnes i universet (kan ikke overstige antall elementærpartikler), men man kan i praksis se på det som ubegrenset. F.eks skal det være teoretisk mulig å få en million laserstråler til å passere hverandre på et lite område og bli mottatt på andre siden som om det ikke har passert andre lysstråler på veien.
nei men det kan hjelpe til med kvalmhet, hodepine etc, dog du er nok like "full" som før :D
For ikke å snakke om å spy, om du var så smart å spise kebab før du startet fylle kula :p
lysets hastighet x2 finnes ikke. det går ikke an.
Endret av diskutant
Et objekt kan aldri nå lyshastigheten, bare nærmere og nærmere 0,99999....9c  (c = lyshastigheten)
