Snedige ting du lurer på V.2
... Dog, det finnes rundkjøringer der du faktisk har høyreregel. Men disse er det særdeles få av. Disse har ikke vikeplikt skilt
Kan du nevne et eksempel på hvor i Norge man finner en rundkjøring med høyreregel på offentlig vei?
Du finner en midt på dette bildet. Rett til høyre for domkirka.
Rundkjøringskilt er egentlig bare en sirkel med enveiskjøringer. Det er vel ikke opplagt nok at man har vikeplikt når man skal inn i den enveiskjørte ringen. Siden man skal følge høyreregelen med mindre andre skilter sier noe annet så må det stå vikepliktskilter der som sier at man har vikeplikt for biler som kommer fra venstre.
Er det en rundkjøring? Kan ikke se noe skilt der som tilsier at det er en rundkjøring (men det er jo ikek så lett å se på bildet)
AtW
Er det et slikt skilt når man er på vei inn der?
Hvis ikke er det en vanlig vei som går i sirkel, ikke en rundkjøring.
Det er veldig vanlig å se slike "rundtom-veier" på overganger mellom offentlig vei og privat vei/parkeringsplasser i Trondheim (for eksempel utenfor Trondheim Spektrum. Men de er strengt tatt ikke rundkjøringer som nevnt.
Det er ikke rundkjøringsskilt der, men hvilke andre skilt som er der er jeg usikker på. Mulig det er lov å kjøre begge retninger slik at det faktisk bare fungerer som tre tette kryss.
Redigert: Her er flere bilder fra samme sted:
http://www.venere.com/img/hotel/7/2/7/6/226727/image_hotel_exterior_outside_1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_IHlduESuO8Y/TCd1A0v0xwI/AAAAAAAAAsI/93sPYVAUaNI/s1600/Quality+Hotel+Saga+Troms%C3%B8+IMG_7408+copy.jpg
http://web4.custompublish.com/tromso/tromso_mirror/image/6038/1/6038_1.jpeg
Endret av Simen1
Er det ikke rundkjøringskilt er det antakelig liv å kjøre til venstre når man kommer ovenfra på bildet feks.
AtW
AtW
Riktig. Bilister blir bare unødig forvirret når man plasserer en slik "rundkjøring" midt i en by. Den burde vært utformet slik at det ikke er tvil om at man har lov til å kjøre i begge retninger rundt der, for eksempel en trekant.
Er det noe slags materialet som jeg kan legge på veggene, slik at det ikke blir lyd refleksjoner fra veggene?
For eksempel en boks/lite rom på 2x2 meter, bygget av stål. Inni er det en maskin, og en lyd sensor/måler. Hvis det bare er stålvegger, vil jeg tro lyd sensoren vil gi et feil bilde (når det riktige bildet er når det ikke finnes vegger, hvis dere skjønner :p )
Skumgummi brukes jo ofte, iverfall i inspillningsrom der de vil fjerne ekko. Det er jo igså brukt en del i pcverdenen
Å henge opp egg-kartonger(tomme selvfølgelig) skal visst også være en mulighet
Det har jeg aldri hørt om. Sikker på at det ikke bare er skumgummi formet som eggekartonger. Skumgummi bruker å være formet slik.
...Siden man skal følge høyreregelen med mindre andre skilter sier noe annet så må det stå vikepliktskilter der som sier at man har vikeplikt for biler som kommer fra venstre.
delvis riktig, vikeplik skilt vil si du har vikeplekt for ALL traffikk, uannsett retting de kommer fra, og om du skal krysse et kjøre felt eller ikke.
Søkte litt på det, og fant http://freak.no/foru...hp/t-65132.html som viser at det er flere enn jeg som tror på det :p
Ser ikke helt hvordan lydisolerings effekt papp har. Tror det er mye bedre med materialer laget for lyddemping.
Vel, om du ikke har tilgang/råd til noe spesialdesign, så kan vel egg-kartonger være optimalt
Jeg tror eggekartong-formet skumgummi er det jeg leter etter. Siden det både demper lyden ut, samt lydrefleksjonene inne i rommet blir redusert.
Ikke et det vil løse ditt problem, men det kan legges asfalt som bråker mye mindre enn den vanlige typen. Jeg aner ikke om den noen gang har blitt brukt i Norge, men vet at de har brukt den rundt omkring i København. Man merket stor forskjell når den var lagt ferdig.
Noen som vet om H&M har speil som gjør at man ser tynnere ut?
Var innom en H&M her om dagen og prøvde en t-skjorte i et av prøverommene.
Følte jeg så skammelig tynn ut iforhold til hvordan jeg ser ut ellers
i andre speil.
Det kan godt hende de har. I tillegg er det en egen vitenskap å lyssette prøvebåser. Lyset skal blant annet ha en farge som gjør at du ser litt brunere ut enn normalt og lyset faller på en måte som gjør at det framhever de riktige plassene på kroppen og dempes f.eks ved hoftene. Straks man er ute på gata og ser seg selv med normalt dagslys i plane glassflater som butikkvinduet så er effekten borte.
Egg-kartonger er ineffektivt dritt, viss eneste nytte er å gjøre rommet stygt. Det er en bisarr myte at eggkartinger skal være en effektiv absorbent.
Mr.A: lydisolering og lydabsorpsjon (demping av refleksjoner) er to ganske forskjellige ting, materialer som er gode til det ene er ofte ikke gode til det andre.
AtW
Endret av ATWindsor
