Khaffner Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvilken tone er 65.6 Hz? Omtrentlig altså Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Det er en halvdyp basstone, om du har høytalere som spiller høyt vil denne slå ca midt i magen. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Det er en halvdyp basstone, om du har høytalere som spiller høyt vil denne slå ca midt i magen. 65.6 er 80% av en standard E på gitar, jeg prøvde meg frem på bassgitaren og kom fra til ca G (9 bånd/halvtoner ned). Men er det nøyaktig? Hvor stort avvik er det? Endret 15. juli 2010 av khaffner Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Etter alt prat om lysets hastighet osv. lurer jeg litt på hvorfor ikke det gjør vondt når lyset treffer oss i nærmere 300 000 km/s? Det er jo snakk om partikler(eller fotoner da) som kolliderer med huden hele tiden, eller? Hvorfor er det en innhuling i bunnen av vinflasker? Dette er google sitt ansvar å svare på. http://www.aperitif....dex.db2?id=6791 Fotoner har m=0, de veier absolutt ingenting. hvordan kan de da bli trukket mot sorte hull? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Hvilken tone er 65.6 Hz? Omtrentlig altså Énstrøken A (kammertonen, A4) er 440 Hz i følge standarden ISO 16, det dobbelte 880 Hz er én oktav opp, halvparten 220 Hz er én oktav ned (A3). 110 Hz er to oktaver ned (A2), 55 Hz er A-en tre oktaver under énstrøken A (A1). 65,6 Hz er ca C2 (65,4075 Hz). Endret 15. juli 2010 av SeaLion Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Fotoner har m=0, de veier absolutt ingenting. hvordan kan de da bli trukket mot sorte hull? Fordi gravitasjonen fra sorte hull krummer romtiden rundt objektet. Dermed vil de i utgangspunktet rette linjene som lyset beveger seg i avbøyes innover mot objektet. Innenfor den såkalte begivenhetshorisonten rundt det sorte hullet så er romtiden såpass sterkt krummet at lystråler aldri klarer å slippe ut, men vil forbli fanget på innsiden, selv om fotoner altså har null i hvilemasse. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Et ikke-snedig spørsmål fjernet. AtW Lenke til kommentar
Munty Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Hvilken tone er 65.6 Hz? Omtrentlig altså 65,4 Hz er en C1 og 69,3 Hz er en C#. 65,6 Hz er så godt som en C. Du vil i hvertfall ikke høre forskjell spesielt med en så dyp tone. EDIT: Så at SeaLion hadde svart der ja. Endret 15. juli 2010 av Munty Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Finnes det en nettside som kan simulere de ulike frekvensene? Tenker da ikke på et program som du må laste ned, men heller et flash-program eller lignende som er på en nettside. Lenke til kommentar
Munty Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Finnes det en nettside som kan simulere de ulike frekvensene? Tenker da ikke på et program som du må laste ned, men heller et flash-program eller lignende som er på en nettside. http://www.lmgtfy.com/?q=Frequency+generator+online Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hva definerer et "snedig spørsmål"? Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hva definerer et "snedig spørsmål"? Noe som ikke lett å google på 1-2-3. Lenke til kommentar
kreppsen Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvorfor vasker vi hendene etter vi har vært på do å f.eks. tisset i pissuaret. Det burde da være minimalt med bakterier på penis ettersom man har på seg ren bokser å man tar seg jo ikke nedi uten å måtte på do. Dette stedet er også vanligvis litt privat så alle og enhver går jo ikke å tar på dette stedet? Lenke til kommentar
AndyPanda Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Tenk på hvor mange steder du har tatt på og vært borti med fingra før du begynner å surre med løken... Dørhåndtak, penger, andre mennesker etc. Blir fort et amlested for ulumskheter. Derfor er det anbefalt å vaske seg både FØR og etter du har vanna beddet! Endret 15. juli 2010 av Sir-Andy Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvorfor vasker vi hendene etter vi har vært på do å f.eks. tisset i pissuaret. Det burde da være minimalt med bakterier på penis ettersom man har på seg ren bokser å man tar seg jo ikke nedi uten å måtte på do. Dette stedet er også vanligvis litt privat så alle og enhver går jo ikke å tar på dette stedet? Det er vel en del mikroskopiske dråper som fyrer rundt når du urinerer også, greit å vakse bort disse. Samt at det er greit at man vasker seg en gang i blandt, så hvorfor ikke ta når man er på do? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 (endret) Spørrespalte som gir et godt svar på hvorfor du bør vaske deg etter toalettbesøk: http://www.straightdope.com/columns/read/1043/why-are-men-supposed-to-wash-their-hands-after-urination Det er masse bakterier på snoppen din, selv om du dusjer og vasker deg. Hvis du tar på den, bør du vaske deg. Endret 15. juli 2010 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
kreppsen Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Spørrespalte som gir et godt svar på hvorfor du bør vaske deg etter toalettbesøk: http://www.straightdope.com/columns/read/1043/why-are-men-supposed-to-wash-their-hands-after-urination Det er masse bakterier på snoppen din, selv om du dusjer og vasker deg. Tusen takk, jeg har alltid vasket hendene men forstod egentlig aldri hvorfor vi blir lært å vaske hendene etter et toalettbesøk fra svært tidlig alder. Lenke til kommentar
Erav Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvorfor vasker man hendene hvis man får bæsj på dem, og ikke rasshøl etter å driti? Man tørker jo rasshølet, men vi tørker ikke bæsjen av fingra å fortsetter som normalt. :S Lenke til kommentar
svelemoe Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvorfor vasker man hendene hvis man får bæsj på dem, og ikke rasshøl etter å driti? Du eter vel ikkje med ræva? 1 Lenke til kommentar
Erav Skrevet 15. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2010 Hvorfor vasker man hendene hvis man får bæsj på dem, og ikke rasshøl etter å driti? Du eter vel ikkje med ræva? Ganske uhygenisk fordet.. Lenke til kommentar
