Snedige ting du lurer på V.2
Som for meg går under techno  :roll:
Go Rock, Go!  :thumbup:
9481004[/snapback]
Jepp, personlig setter jeg Metallica og Fall out boy under samme kategori, metal! :roll:
Bare til info, når DU ber om noe hjelp innenfo noe, kan ikke DU forvente at VI skal sette oss inn i hva DU egentlig er ute etter.
Endret av chokke
Hvordan fungerer et rødpunktssikte? Hvordan kan én prikk holde seg på rett linje?
9480219[/snapback]
Hvis det ikke er laser, hva er det basert på da? En lyspære? Kan du forklare nærmere hva du mener med "rødpunktssikte"?
Hvor tung må en kule med diameter på 1meter være for at en gjennomsnittlig person ikke skal klare og bevege på den?
9480931[/snapback]
Det kommer an på hvor hard kula og underlaget er. Dersom det er snakk om en kule av stål som står på en plen så synker den nok såpass ned i plenen at den ikke er til å rikke av flekken for 10 mann, men hvis den samme kula står på et tykt stålgulv så skal det ikke være noe problem å få beveget den.
En kule med 1 meter diameter har et volum på ca 0,524 kubikkmeter. Stål har en massetetthet på ca 7,9 kg/l. En slik kule av stål vil altså veie rundt 4,14 tonn.
9480219[/snapback]
9481083[/snapback]
Nei jeg vet ikke. Trodde han mente en vanlig laserpeker. Fins det så mange typer da?
9481004[/snapback]
9481057[/snapback]
Oh, du har egentlig rett der :blush:
Har kuer vondt av at man rir på dem?
9480770[/snapback]
Neppe. Men beina på vanlige kyr er rimelig skrøpelige da :p
9480845[/snapback]
Pssssh. Det er da fullt mulig å si kuer.
Men de kan ikke få ryggproblemer eller belastningsskader eller noe i den duren?
9481074[/snapback]
Tror ei ku ville greid det, ved tanke på den vekta de bærer på hver dag + når de er gravide. Men åssen det? Skal du prøve? :wee:
Litt om rødpunktsikte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_dot_sight
9481114[/snapback]
Har lest det. Men skjønner ikke hvordan den ene prikken alltid holder seg rett, altså peker samme vei som geværet.
Red.:
Ja, det finnes en drøss med typer lasere, jeg bare stusset siden du avviste at det var snakk om laser.
Tror du missforstår. Spør om rødpunktssikte.
Endret av Xecuter88
Rødpunktsikte og lasersikter er IKKE det samme selv om mange tror det. Et rødpunktsikte er et "vanlig" sikte som monteres oppå våpenet og en liten prikk projiseres inn i optikken. Fordelen med rødpunktsikte er at selv om man ser litt skjeivt inn i sikte så vil prikken bestandig (i teorien) være der kula treffer. Dette kan man ikke oppnå med konvensjonelle optiske sikter
edit:
9481173[/snapback]
Nei akkurat HVORDAN det fungerer er jeg litt usikker på selv. :)
Endret av L4r5
Gjest Slettet-aNZFa3
9481114[/snapback]
Red.:
9481173[/snapback]
Rødpunktsikte har en laser i "taket", den lyser på et antirefleks glass slik at prikken ikke skal komme ut, den holder seg ikke alltid rett, hvis du beveger litt på hodet så vil du se at prikken flytter seg litt, derfor er det viktig å holde den samme stillingen hele tiden mens man bruker et rødpunktsikte, slik at det ble treffsikkert nok.
9481114[/snapback]
Red.:
9481173[/snapback]
9481207[/snapback]
Tror nok du tar feil. Eventuelt du tar basis i et dårlig rødpunktsikte til softgun elns. :p
Endret av Xecuter88
9481074[/snapback]
9481135[/snapback]
Ja, det var tanken. Ville bare forsikre meg om at jeg ikke utsatte kuen for noen unødvendige lidelser.
Jeg er en dyrevenn. :)
