Snedige ting du lurer på V.2
Gjest medlem-1432
Blir man brun når man er under vann?
Jepp. Er det ikke slik at stålene reflekteres i vannet eller noe, så strålene blir enda sterkere..?
Om du står med føttene i vannkanten, så de bare går over ankelen liksom, blir man veldig brun. Blir det samme som å bruke speil når man soler seg, men om man er under vann, blir man ikke brun.
Er det mulig og ta en robåt, snu den opp ned, og gå under havet i robåtens luftlomme?
Luftlommen vil gi båten for stor oppdrift til å kunne dra den ned under vann. Byggematerialet til båten må være VELDIG tungt for at det skal gå an
Hva skjer når man snuser en te-pose?
En kompis prøvde, skjedde fint lite. Smakte litt te, var såvidt han fikk den under leppa si :p
Fungerer faktisk OK om man prøver å slutte. Ta en te med mye smak, og del posen i to (de er todelte, men henger i sammen).
Ordet dykkerklokke kommer av det som lignet kirkeklokker i dykkingens barndom. De hadde ekstra vekter i underkant, slik at de kunne senkes uten at de vippa rundt. Problemet var at allerede på 10 m dyp var lufta komprimert til det halve. Etter hvert klarte man å etterfylle luft fra overflata med pumpe og slange.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diving_bell
Mange digitale klokker har ikke stor nok microprosessor til å skru på alle lysene samtidig,
Det er da vanlig på LCD-skjermer at bare en og en celle skrus på av gangen, det fordi kretstilkoblingene da bare tar en brøkdel av plassen som ville trengtes om alle cellene skulle være på samtidig.
Ser ikke helt hvordan dette gjelder for lcd display da jeg har hatt et par forskjellige og alle har hatt muligheten for å styre alt ved hjelp av 1 pin. Det jeg siktet til var display laget med LED. Har heller aldri sett et lcd display blinke på den måten bare så det er sagt.
Endret av Mr. A
Dersom en annen sædcelle vant kappløpet "om å bli meg", ville min personlighet kunne vært en helt annen?
Det vil variere utifra hvor mye den sædcellens arveanlegg spriker fra ditt eget.
Det vil fortsatt være likheter, både fordi det fortsatt vil være det samme egget, og fordi sædcellen(MEST sannsynlig) vil stamme fra samme person, altså din far.
I tillegg er vi nå inne på det diskuterte temaet om arv eller miljø, hva former din personlighet?
Noen mener at personligheten er et produkt av miljø, andre mener at den ligger i genene, sannheten er vel heller en mellomting. (I mine øyne)
