Snedige ting du lurer på V.2
Du skrur fast noen knotter på hver side av dørkarmen, og så kan du skru på endene av stanga slik at de forlenger seg. Det er et lite hull i endene hvor det er plass til den knotten du skrudde fast. Dermed henger stanga på de knottene, i tillegg til at du skrur på stanga sånn at endene presser veldig hardt mot dørkarmen. Endene er av gummi etc som gjør at den ikke sklir så lett.
Endret av Sir-Andy
Når noen sier perfekt så tenker jeg kroppen og hvor kompleks den er og at vi faktisk kan reprodusere oss osv. Det er hva jeg vil kalle perfekt
og øynene våre kan ikke se i verken det ultrafiolette eller det infrarøde spekteret.
Hvis vi skulle sett infrarødt og ultrafiolett ville jo alt vært et kaos av ville farger.
Med vårt nåværende synssenter så ville det nok blitt oppfattet sånn, men hadde vi hatt et syn med et videre frekvensområde så ville vi også hadde et tilpasset synssenter i hjernen som hadde tolket disse ekstra fargene slik at totalopplevelsen ville vært ryddig.
Mennesker med katarakt eller grå stær, som er en øyesykdom som rammer øyets linse, og velger å operere den bort kan se UV. Maleren Monet hadde den sykdommen og fikk sett UV noe som påvirket de senere malerinene hans.
Gjest medlem-1432
Energi kan ikke oppstå eller fjernes, kun skifte form. Men hva med energi som vi får fra sola da? Det er jo noe som blir tilføyd jorda.
Ja. Men systemet "jord og sol" verken mister eller får tilført energi. Energi bare overføres fra sola til jorda.
Hva mener du? All den potensielle energien til sola er lagret i solas masse. Atomene fusjonerer og blir til større atomer, og i denne prosessen blir noe av massen gjort om til energi. Denne energien sendes så via stråling ut i universet. Når det ikke er mer masse igjen, så slutter sola å stråle. Før dette skjer går sola i gjennom en del forskjellige faser hvor den utvider seg og senere blir mindre. Du kan google "principles of fusion" eller "star life" og lignende, og lese til øya detter ut.
Ja, jeg skjønner. Men hva skjer med energien når sola dør?
Du ender opp med en klump masse pga sola har brukt opp sin potensielle energi på å sende ut stråling?
Det er mer eller mindre en jevn utsråling vi opplever fra sola iform av varmestråling (fotoner) som treffer oss. Når dette tar slutt, så slutter også sola å sende ut stråling i det 'riktige spekter' og vi vil dø (om vi lever).
Hvorfor er det, i 2010, fortsatt fullt av prikker og streker på kinofilmer, spesiellt reklamene? Hva er det som lager disse prikkene og strekene på filmen, så det ser ut som noe dratt ut av en tidsmaskin fra 1911?
Det er fordi de bruker filmruller, og filmruller har en tendens til å bli slitt/skadet. Digital kino er på vei inn, så de vil forsvinne etterhvert.
I moderne filmer er det hovedsaklig kunstig støy som er lagt oppå filmen. Omtrent som når man tar et rent lydspor og lager LP-lyd med hakk og spraking. Eller når man tar et godt fargebilde fra et digitalt fotoapparat og lager sort/hvitt/brunt (sepia) farger og manipulerer inn slitte kanter, kaffeflekker og vannskader på det så det skal se gammelt ut.
Hensikten er å gi inntrykk av en slags gammel stemning/fjern fortid. F.eks i den brunostreklamen der man skal få inntrykk av en godt voksen persons barndom.
Analogt system. Altså sånn ca 1911. Det er en av grunnene til at vi liker digitale kinoer. Filmruller blir rett og slett slitt.
Det kan godt være lagt på i ettertid der også. Men noen filmmakere bruker gamle filmruller for å få det gamle inntrykket. Gjerne med framprovosert overdreven slitasje for å fremheve det gamle inntrykket. Film gir også en annerledes følelse av korningen i filmen og en myk og pen respons på overeksponerte områder.
Mange vil nok reagere på at film med høy iso er kornete, men det er også noe mange ser på som skikkelig film. (Film grain osv.)
Var foresten og så iron man 2 på KP2 i bergen, gud det var værste bildekvaliteten jeg har sett på lenge, og filmrullen har nok blitt brukt en god stund. Nei, fra nå av går jeg enten i KP1 eller MB salene som er heldigitale.
Nja, jeg så Robin Hood på kino igår nemlig, og før trailerne var skjermen hvit en liten stund, da var hele lerretet fullt av prikker og streker rundt om kring, samme i kantene på reklamesnuttene. Men med en gang hovedfilmen startet, ble bildet klart.
Endret av Bytex
Den sorte prikken som kommer opp til høyre i bildet innimellom markerer skifte av filmrull.
Det kommer to på rad, med 15 sekunders mellomrom.
På digitalfilmer derimot, noe det desverre er få kinoer i vårt land som har, så er bildet glitrende klart uten verken prikker, streker eller sirkler i filmen :)
Brukes de enda? Trodde de hadde sluttet med å bruke dem nå som man har to projektorer. Er det enda noen bygdekinoer som har kun en projektor og manuelt skifte av filmruller?
Endret av A-Jay
