Snedige ting du lurer på V.2
Som nevnt: altibox-tv krever ekstremt god overføring. 30m med cat5e innad i huset her er på grensen til hva som går bra.
Og når man først skal grave så er det best å slå til med fiber først som sist. Å dra opp med ny ledning i et 100m rør er ikke noe som frister.
Når man ser på prisene så er ikke fiber spesielt dyrt heller; 50$ for to mediaconvertere, 50$ for 100m ferdig terminert kabel.
@Jann - Ove:
Hvorfor må du skjøyte rørene? Er vel like enkelt å bare legge et langt (evt. skjøyte flere lange rør) og skjøyte noen trekkefjører som du trekker kabelen med.
Edit: Ang CAT 7 kabel. Hvordan er de når det gjelder avstanden fra du tvinner opp til der du terminerer?
Cat 5 er 13mm, Cat 6 er 12mm, er CAT 7 enda kortere?
Endret av GSP<3
Ser for meg at det blir fiasko å trekke ferdigterminert fiber av billigste sort om man drister seg på å prøve 100m på en gang, med diverse ekle bøyer på røret.
Å klare en gitt hastighet med vanlig nettverkskabel er en ting - å klare det uten pakketap og sånt tull er verre. Når kostnadsforskjellen mellom fiber og cat6 bare er noen hundrelapper så er det ingen som helst grunn til å legge vanlig nettverkskabel.
Hvor bred er en typisk SC-fiberplugg?
Nei. Dette blir svært lett. Så lenge du får trekkefjøra gjennom går det som smurt.
Fiberkabel er ofte såpass stiv at du ville nok klart å "skyve" den gjennom også, men faren for å få en knekk på fiberen er jo tilstede...
Forøvrig: Hvis du er så interessert i fremtidsrettet så burde du kanskje bruke en kabel av litt kvalitet?
Det er ikke sånn at om du tar en dråpe vann i syren så vil alt sprenge. Syren er tyngre enn vannet og vannet vil legge seg på toppen av syren og starte å koke. Når vannet koker så kan syren som er i beholderen starte å sprute i alle retninger. Derfor skal man ikke helle vann i syren. I små mengder går det faktisk greit.
På lab så har vi helt ca. 10mL 6M HCl for å så fylle opp resten med vann (50mL reagensrør, rundt en halvmeter langt). Vannet la seg oppe på syren og det var ikke noe eksplosjon akkurat :)
Nei, koke vil det ikke. Magesyren er allerede så fortynnet at varmeutviklingen ved tilsats av vann vil være liten.
Dette med at vann i syre blir uhyre er litt oppskrytt, og er noe man bør tenke på først og fremst når det er konsentrerte sterke syrer man skal fortynne. Wikipedia sier at magesyre er ca. 0,5 % HCl, og det er jo ikke akkurat så mye.
