Snedige ting du lurer på V.2
Takker for det. :new_woot:
Men å få et såpass kraftig gravitasjonsfelt som på Jorden krever ganske mye dyrekjøpt energi. Så hvis slike gravitasjonshjul noensinne blir en realitet vil de antagelig ha et ganske redusert tyngdefelt i forhold til hva vi er vant med på jorden. Kanskje litt som på månen.
Kor mykje overflødig feitt må ein person ha for å ikkje ta skade på indre organ om han/ho blir skutt?
Hmm, fett beskytter vel ikke de organene som ikke er så fete, lunger, hjerte, aorta osv
Men i sum kan vel fettet redusere skadvirkningene noe. Og fettet kan tette igjen sår slik at man kanskje ikke blør ihjel hvis skadevirkninga ellers ikke er fatal nok. Men om man er en ekstremt fet person kan det nok tenkes at fett kan fange opp virkninga fr svake kalibre som 22LR, 9mm pistol og lignende. Men det må jo igjen være avhengig av hvor treffet skjer. Treffer man hjertet rett forfra er det neppe så mye fett som kan beskytte.
En vanlig UV-lyspære ("blacklight") er jo mørk lilla.
Nei det er den ikke, den er ultraviolett (UV), men sender også ut litt på fiolette bølgelengder, derfor ser den lilla/fiolett ut.
SPM: Hvilken kjemisk egenskap er det som gjør at stoffene får den fargen de får?
Testet på mythbusters. Du dør uansett var konklusjonen.
Ville det vært mulig å farge håret i infrarød-farge eller ultrafiolett? Om mulig, åssen ville det sett ut?
Infrarødt er varme, du vil med andre ord ha varmt hår. Problemet med å ha ultrafiolett hår er at det ikke er så mye UV-lys å reflektere(med mindre du er i sola) i tillegg til at UV absorberes pga av overgangstilstandene i atomene. Man kan kanskje finne et eller annet slags fluoriserende materiale som sender ut UV-lys. Dette er trivielt uansett fordi vi ikke kan se noen av disse bølgelengdene.
Jeg så på et eller annet TV-program nettopp at hinduer mener at tvillinger er ektepar som var knyttet så tett sammen at de ble født på ny sammen. Dermed er det lov for disse å gifte seg.
Hvordan blir eventuelle avkom av slike par?
Endret av KoKo_
De blir som andre barn av bror og søster, som vanlige barn, men med større sannsynlighet for gentisk betingede problemer.
AtW
Hvis de ikke er eneggede (like), så er de akkurat som bror og søster, bare at de tilfeldigvis bodde i mors mage samtidig.
Hvis de er eneggede, er de også samme kjønn. Da kan de selvsagt ikke få barn sammen.
Om indisk kultur likevel tillater at de gifter seg, vet jeg ikke.
En bru kan vel stå til evig tid hvis man bytter ut alle de komponentene som går i stykker.
Endret av Mannen med ljåen
