Snedige ting du lurer på V.2
Tror den beste måten er enten et sånt armbånd eller bare å koble i strømkontakten og skru av strømforskyningen med bryteren bakpå.
Det første rådet er best.
Det andre rådet ditt er imidlertid elendig, for poenget er at du og maskinen må være på samme elektrostatiske nivå for å unngå statiskelektriske utladninger mellom deg og maskinen, og selv om du jorder maskinen vet du ikke om du selv er på samme elektrostatiske nivå som jordingen i bygningen.
Hvis du i tillegg til å jorde maskinen via strømkabelen også sørger for å jorde deg selv med en ledning bort til jordingen i en jordet stikkontakt, så er du og maskinen igjen på samme nivå, men det er tryggere og enklere å jorde seg i maskinens chassis/skjerming før man bytter komponenter eller kobler kontakter inne i datamaskinen.
Det er mange som jorder med kabel og det funker fint, gjør det selv og har ingen ødelakte komponenter så...
Hvordan fikk den første apen aids? :hmm:
:ph34r:
Hvem var den første apen som fikk aids da? Du må nesten vite det før du kan spørre hvordan... Jeg tipper den fikk aids fordi den var smittet av et hiv-virus.
Aids oppstod hos apene, spørsmålet hans er, hvordan fikk den første apen aids.
Svaret er vel et eller annte virus som muterte.
AIDS oppstod ikke hos apene, HIV eller rettere sagt SIV oppstod hos apene. Jeg vet ikke en gang om aper kan få AIDS.
Og poenget ditt er?
Man får ikke AIDS av virus som muterer, HIV viruset er den eneste kjente årsaken til AIDS. Hvis aper kan få AIDS, da er det sannsynlig at den første apen var HIV-smittet.
Hvis spørsmålet var "hvordan oppstod HIV-viruset?" så ville svaret være at det mest sannsynlig muterte fra SIV-viruset. Da er det naturlige spørsmålet, "hvordan oppstår virus?" og "hvordan oppstår liv?" etc. det er det ingen som har gode svar på så det er åpne spørsmål.
Endret av SirDrinkAlot
SirDrinkAlot peker på en utbredt misforståelse.
AIDS er en sykdom som HIV-smittede kan utvikle, men selv om man er HIV-smittet så er det altså ikke sikkert at man utvikler AIDS. Med dagens HIV-medisiner kan man leve et noenlunde normalt liv uten å risikere å dø av AIDS.
Det sies at de første menneskene som ble HIV-smittet fikk viruset fra aper, som kan bli smittet av det beslektede SIV-viruset. Men apene som er SIV-smittet vil aldri utvikle noe som ligner på AIDS. Aper har nemlig utviklet en arvelig immunitet mot SIV-viruset som gjør at viruset aldri får tatt knekken på apenes immunforsvar.
Offer det a'?
Hvordan fikk den første apen SIV-viruset da?
Siden de har utviklet immunitet for SIV viruset, er det mulig for mennesker å utvikle immunitet fra HIV da en gang i fremtiden ?
Noen mennesker er det alt. Så en episode med noe fra Richard Dawkins, han intervjuet en afrikansk kvinne som var immun mot HIV
Vil det si at det er mulig i fremtiden at HIV ikke lenger er noe problem for mennesker eller er det bare noen som blir immune
Hvis hele menneskeheten blir imunn mot HIV er det nok fordi man har kommet frem til en HIV-vaksine. Det forskes på dette, men det er svært vanskelig.
Finnes det maur som kan lage spindelvev? Jeg kan sverge på at jeg nettopp så en maur (eller en edderkopp med samme kroppsstørrelse og -fassong) gli ned av bordet her og slippe seg ned etter en slik tynn tråd.
Om man varmer opp en kokosnøtt, vil den tilslutt danne så høyt trykk at den eksploderer? Eller har den et svakt punkt (toppen?) og bare vil å hull på den?
Om den eksploderer, vil den avgi splinter som kan være farlige/dødlige?
