Snedige ting du lurer på V.2
Vil ikke det da bety at jeg her og nå kan bestemme meg for å dø, uten å gjøre noe annet enn å tenke det?
Merkelig det der.
Det var også en dame som innbilte seg at hun var gravid, så kroppen satt i gang prosesson som om hun var gravid, men uten barnet selvfølgelig.
9424743[/snapback]
Katter kan også få en slags graviditet bare at det ikke er noe barn.
Magen blir stor, og jurene får melk i seg(tror jeg).
Vi hadde faktisk en katt som begynte å lage melk fordi en kattunge hatt suttet på jurene til denne katten.
Den begynte og produsere melk, til tross for at den ikke var gravid.
I tillegg var den også sterilisert.
Hvilken nytte har fakkelen som hele tiden brenner på oljeplattformer?
Hvordan kan man unngå å få vondt i føttene av å stå minst 7 timer i strekk?
9425388[/snapback]
Hvis man treffer på en gasslomme eller noe når man borrer/pumper opp olje så kjøres alt ut av faklen istede for at hele riggen eksploderer ( tror jeg)
Hvis du _må_ stå i 7 timer i strekk, så tren deg opp. Hvis du kan lene deg, så len deg. Avlast føttene mest mulig. (tror jeg)
Hvordan teller TV-kanaler hvor mange seere et program har hatt?
Altså hvordan kan TV3 vite at f.eks 213000 så premieren av Top Model i går, mot bare 83000 som så på TVNorge sitt program samtidig.
De kan jo ikke ringe hele Norge og spørre om de så på Top Model for litt siden?
Får utvalgte folk små bokser som logger hvilken kanal de har sett på og når?
Hadde vært kjekt med et riktig svar, ikke bare masse gjetninger også ;)
Endret av Bitex
Det står på Norsk Gallup at de plasserer ut en boks til 1000 utvalgte seere. Greit nok. Hvordan finner de så ut at 246000 nordmenn så på TV3 mellom kl 21-22 hvis 100% av de som har boksen så på da?
100% kan de vel ikke lage noen statistikk av? Da blir det jo hele norges befolkning isåfall hvis de 1000 skal representere folket.
Endret av Bitex
Les førsteposten igjen du :)
Regler:
Ingen support: Dette er ikke en tråd der du skal spørre om dataproblemer, hvilken mobil du bør velge, om samlivsproblemer eller andre irrelevante ting. Dette har vi andre tråder og kategorier til.
8816173[/snapback]
Korleis kan eg få ein patent på noko, og er det dyrt?
Du må søke før du eventuelt får patent bevilget av Patentstyret. Pris kommer helt an på, men er fra 800 og oppover for å søke, i tillegg kommer årsavgifter.
Hvis nokon då finn opp/brukar det eg har patent på då, kva skjer då?
Patent gir deg en enerett (i de eller de land det gjelder), og gjør noen bruk av ditt patent kan du kreve at de stanser, eventuelt trekke dem for retten.
Går det å selge ein patent?
9420391[/snapback]
Ja.
Sjekk forøvrig Patentstyrets innføring om patenter.
Ellers ser jeg av HWB at det kommer en artikkelserie om patenter.
