Snedige ting du lurer på V.2
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
se på gamle folk, de ser jo ut som de råtner. er det ikke når vi er rundt 25-30 at vi brytes mer ned enn vi bygges opp?
de av dere som har vært i USA, hvordan velger man forum der? et slikt som diskusjon.no med mange temaer, ikke bare et som spesialiserer ser på våpen eller cheverolet.
Hva heter den nye ordlista/måten og skrive på til mobiler. Er under utvikling av en som var med og utvilke T9. Går ut på og dra fingeren fra bokstav til bokstav uten og løfte fingeren.
Mener det var noe på S
Fant det ut: Swype
Endret av EggMan88
Det spørs hva du ser på. Rundt 30 er vi på høyden styrkemessig og muligens også intellektuelt. Kroppslig sett forfaller vi etter det men det er ikke før vi er rundt 80 at det virkelig setter fart for da reduseres kroppens evne til å lege seg selv drastisk. Intellektuelt sett så går det også nedover etter 30 men siden vi kan kompensere med erfaring så tar det svært mange år før vi bli 'effektivt' dummere.
Jeg har sett litt forskning på dette, og det er visst ikke så klart det med intellekt, at det går nedover fyllte 30 altså, evnene forandrer seg litt, men det er ikke entydig at man har et dårligere intellekt. Det er såkalrt vanskelig å skille fra andre ting, men feks innen forskning så er det svært mange som er mest produktive når de er godt over 30.
AtW
Hvordan kan månen være 100% full? Må ikke solen stå på lik linje med jorden for at det skal skje, som igjen ville ført til at jorden skygger for solen?
Jovisst, du tenker rett, men det forutsetter at månens baneplan ligger i Jordas baneplan rundt sola. I virkeligheten ligger imidlertid månens baneplan på skrå i forhold til Jordas baneplan, vinkelen mellom de er ca 5 grader, derfor vil månen vanligvis enten passere over eller under jordskyggen. Vi oppfatter måneskiva som helt full, selv om det altså kan mangle litt oppe eller nede på månen på grunn av vinkelforskjellen mellom baneplanene.
Det er kun to ganger i året at denne vinkelen mellom baneplanene ikke betyr noe, og det er når skjæringslinjen mellom de to baneplanene ligger på linje med sola. Det er kun på disse to tidene av året at både solformørkelser og måneformørkelser kan oppstå, og disse periodene er omtrent i desember og i juni, pluss minus noen uker (partielle måneformørkelser kan oppstå før eller etter).
Endret av SeaLion
Hva skjer viss enn rister i flaske brus og åpner den i verdensrommet? Vil det bruse over, vil det flyte sakte ut, eller fort ut eller vil ingenting skje? :hmm:
alt vil sprute ut! hvis du er i vakum riktignok
Vakum? Må ein vere i vakum? Om det er luft rundt deg har vel fint lite å seie - trykket i flaska vil få det til å sprute ut uansett. Og med lite gravitet vil effekten truleg berre bli endå større i verdensromme enn her på jorda. :)
Når vi er inne på det med kullsyre, er det sånn at man kan riste en flaske/boks med kullsyre holdig drikke å så vente noen timer så er den helt fin igjen ?
5-10 minutter pleier å holde.
Så en episode av 'reale triks' hvor de demonstrerer desarmering av ristet brusboks. Sett den fra deg på bordet og knips lett i veggene. Grunnen til at det bruser så sinnsykt er at etter risting vil det være mange bobler som flyter fritt og henger på overflatene innvendig, alle disse boblene er nukleasjonspunkt for CO2 i brusen, jo fler bobler, jo mer bruser det. Boblene som flyter fritt går opp til overflaten etter noen få sekunder mens de som henger fast i veggene vil henge en stund før de flyter opp, knipsingen rister løs boblene så de går opp til overflaten.
Uten vakuum vil ikke all brusen sprute ut. Noe vil ligge igjen på grunn av kapillæreffekten. Når det er vakuum vil alt sprute ut og fukten på veggene vil fordampe.
Gravitet -> gravitasjon.
Kapillæreffekten(hydrogenbindingene) vil vel fungere i vakuum også? Ser ikke helt hvordan vakuumet har noe å si her.
Drivkraften som gjør at det spruter ut er kun trykkforskjellen på innsiden og utsiden av flasken. Er det vakuum på utsiden vil trykkforskjellen være relativt stor slik at større mengder spruter ut. Allikevel ser jeg for meg at litt vil være igjen i flaska.
Vakuum gjør at vann fordamper rimelig raskt. Spruten vil være kraftig i starten og avtal etter hvert som det går over fra trykk-utspruting til fordampnings-utspruting. I vanlig trykk vil man ikke få i nærheten så kraftig fordampning. Dvs. at når trykk-utsprutingen er slutt vil det være en del væske igjen. Denne vil ikke fordampe med det første, men bli liggende i flaska på grunn av kapillæreffekten.
