Snedige ting du lurer på V.2
Om du har dem fra europris, har dem en hette som er perfekt å sette opp-ned over toppen når du har brettet den.
Vis du vil lage kanon, er de perfekte til å bruke i rør til å skyte ting og tang i en farlig hastighet.
Skyter spikrer og ting gjennom 5cm tykk treplate, så er hastigheter opp mot lyden.
Edit: så dessverre nå at hylerne i år er tynnere en dem har pleid å være. Men det burde funke fordi om, bare kanskje ikke like bra.
Endret av kindermaxxi
Sammenligner meterologene været de meldte med det faktiske været det ble - for å så bruke disse data i fremtidige værmeldinger?
Jeg tenker at dersom de gjør det kan de hele tiden få mer og mer nøyaktige spådommer på hvordan været kommer til å bli.
Klemme på med tang og teipe ende. "hint hint"
Nokk å brette tuppen og teipe over så blir det rakettmotor. Mer trykk inni, blir mer kraft.
Går sykelig høyt noen ganger.
Liker å eksperimentere med slike, så har kjøpt inn 600.
Klem sammen kobberrøret helt og brett det, ha et lite hull til lunte (som du selvfølgelig borrer før du har kruttet oppi), så har du en rørbombe som smeller no J***********. Flyr splinter rimelig langt og så pass øya. Men vær forsiktig når det er fyllt, ikke bank løs på det med en hammer.
Det anbefales på det sterkeste at du holder deg langt unna det der hvis du ikke vet hva du driver med. En liten feil og du er på vei til sykehus med titalls splinter i kroppen som forhåpentligvis har bommet på vitale steder.
Vanligvis så bruker man noe som heter betonitt, tror det er det som brukes i vanlige kinaputter, gips er også mye brukt.
Kattesand er en type betonitt.
Når du fyller det i et rør og banker det så presser det seg ut over i veggen samtidig som det blir hardt og kompakt sånn at du får en tett "plugg" i enden av røret.
Hvis jeg fyller den åpne enden av en hyler (vanlig fyrverkeri) med f. eks gips og det størkner. Vil hyleren da bli en kinaputt?
Funker fett det, men bit på hyleren først.
Tror det er whistler mix i hylerene og det er presset steinhard sammen slik at det skal brenne sakte og hyle, så du må løse opp krutte ved å bite på hyleren og rulle den mellom fingrene til du skjenner at den er myk.
Nå er vel strengt tatt all leking med krutt og flammer noe man skal være forsiktig med :). Fort gjordt å ikke tenke seg om noen ganger.
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
før da jeg brukte internet explorer så fikk jeg opp 404 og slikt, men nå så står det ikke 404 i firefox. hvordan kan jeg få firefox til å vise de kodene?
I hvilken alder begynner mennesket å tenke, i betydningen "snakke inne i seg"? Hvis du ber et lite barn om dette vil resultatet vanligvis bli at de begynner å hviske. Er dette fordi de ikke skjønner hva du mener, eller fordi de rett og slett ikke innehar evenen til å gjøre det?
