Snedige ting du lurer på V.2
leste at bare 3% av atomavfallet har sluppet ut av kraftverket og at de 3%ene var 100 krafigere en en atombombe stemmer det ?
Noen estimerer det som 300-400 ganger kraftigere enn strålingen fra eksplosjonen over Hiroshima. Kilde Kilde
finnes det sider som youtube som kan vise grovere filmer? jeg tenker ikke på porno, men drap, dødsulykker og slike ting.
Red23 og esnips kommer jeg på sånn i farta.
Endret av Vizla
I hvilken alder blir det økonomisk lønnsomt for samfunnet at du dør (gjennomsnittlig)?
Den dagen man blir pensjonist, med mindre du jobber videre som pensjonist.
Den mest ulønnsomme dødsdagen for samfunnet er den dagen du er ferdig med en lang utdannelse med maks studielån og skal begynne å jobbe.
og nothingtoxic.com
edit: kva bevis er det for at lys oppføre seg som partiklar?
edit2: Har dei komt fram til noko ønska ved LHC endå?
Endret av Alliha
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
om jeg skal lyse opp en mørk del av et akvarium, i en hule eller lignende, slik at jeg kan se hva som skjer der, hva skal jeg bruke? finnes det vanntette led lys med en kabel som kan bøyes til en form? fiberoptikk?
Fiberoptikk er garantert det beste. Eller så finnes det mange vanntette løsninger med glødepære og led beregnet til å moteres under vann.
Skal du lage det selv med led så trenger du ikke å tenke så mye på at det skal være vanntett heller, så lenge det er ferskvann og spenningen er lav.
Se nøye på bilde.
Kan det være et metoritt nedslag? tenkt den tanken i flere månder nå.
På kartet så kan det lett se ut som et krater og himalaya/ mondt everest ligger kant i kant noe som forsterker teorien (Fjellmassene ble presset opp av nedslaget)
Kan det være årsaken til at dinosaurusene døde ut?
Kanskje det er årsaken til at de tektoniske platene har sprukket også?
Endret av myrdan
Himalaya eksisterer fordi den indiske og eurasiatiske platen kræsjet. Platene var oppsprukket før dinosaurene døde ut. Hvis det var et objekt fra rommet som tok livet av dinosaurene traff det sannsynligvis Yucatan.
Har du noen linker? interresang lesning.
Still, det ser ut som et krater.
Fra en tråd i et annet forum:
...alle med litt gråsprengt hår på siden av hodet husker nok hvordan diverse franske bilfabrikker leverte såkalte «bedre skruer» på slutten av 70 tallet, med en hel drøss med gode argumenter for hvorfor disse skruene var så ufattelig mye bedre enn de gamle skruene.
Dette umuliggjorde konkurranse på verksted-fronten siden disse bilmerkene i praksis hadde monopol på produksjon av både skruer og egnede skrujern - ved bruk av patenter.
Så når man skulle reparere noe på noen av disse bilmerkene, så måtte man til «spesialverksteder» som hadde tillatelse fra bilfabrikken til å mekke på disse merkene.
Noen som kan navnet på disse, så jeg kan google et bilde av dem? Jeg blir nysgjerrig på hvordan de så ut, og om de virkelig var bedre.
India-plata beveger seg fortsatt nordover med noen cm per år. Den løsrev seg fra Afrika og lå omtrent ved Madagaskar. Også fjellene i Himalaya vokser fortsatt med noen cm per år. Oppe i Himalaya-fjellene finnes det masse fossiler, av sjødyr. Himalaya var nemlig havbunn før India-plata kom skliende nordover.
http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
hvor får man tak i slikt utstyr?
Hva er stoffet i endene på kinaputter laget av? Jeg mener den sammenpressede sandblandingen som holder trykket og kruttet på plass... Er det bindt sammen med noe limgreier?
Vanligvis så bruker man noe som heter betonitt, tror det er det som brukes i vanlige kinaputter, gips er også mye brukt.
Kattesand er en type betonitt.
Når du fyller det i et rør og banker det så presser det seg ut over i veggen samtidig som det blir hardt og kompakt sånn at du får en tett "plugg" i enden av røret.
Clas olshon selger det du trenger av dioder, kabler og annet utstyr.
Endret av myrdan
Hvis jeg fyller den åpne enden av en hyler (vanlig fyrverkeri) med f. eks gips og det størkner. Vil hyleren da bli en kinaputt?
