Snedige ting du lurer på V.2
Dere som kan svare; Er det normalt å HATE og AVSKY tanken på at dama har gjort det med andre før deg?
Jeg antar at du var jomfru før du hadde deg med henne?
Stemmer!
da bør du kanskje være fornøyd? ellers så regner jeg med at du kan melde deg på som leder på en leir for kristne tenåringer å finne noen uskyldige småjenter der, over 16. eller som noen andre nevnte, finn deg ei nonne, men jeg tror at jentene er lettere å lure kabelen inni.
edit: hmm, innlegg nr 999, noen som vet om en brukbar måte å bruke nr 1000?
ikke bruke den før kkjempelenge
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
der var den brukt.
ser på bounty hunters på NGC og er litt forvirret. om de ikke fanger en kar om noen dager så må de betale retten 150 000. så hvordan fungerer det? har de på forhånd fått 150 000 for å fakke karen?
ikke at jeg vet noe, men jeg regner med at med en gang du slutter å jobbe å betale skatt så er du ikke lønnsom å beholde lenger.
hvilke våpne bruker forsvaret/militæret? jeg vet ikke forskjellen på forsvaret og militæret. jeg er ganske sikker på at jeg nettopp leste på VG at de bruker MP5 og AG3. men har de ikke flere? pistoler, kniver rifler for å skyte langt med.
Endret av Slettet-T9cKWhDpN0
Leste nettopp dette:
"Hodelus kan bekjempes med lusemiddel (kjemisk behandling), ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg. Kammer, børster og hodeplagg bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes ved 60 ºC. Det er ikke nødvendig med rengjøring av hus og møbler, men sengetøy bør vaskes for å fjerne gamle lus, hudrester og avføring fra lusene."
Så sett hodet i fryseren i 4 timer eller 60 graders varmt vann. :p
der var den brukt.
Vanligvis i USA får man tilbake kausjonen etter at saken er ferdig, men siden kausjonen ofte er høyere enn det man kan klare å betale selv går man til en kausjonist som garanterer ovenfor retten at han kan betale dersom fangen stikker. De tar vanlgvis betalt av fangen for denne tjenesten (10% av kausjonssummen f.eks.).
Med andre ord, de har ikke fått pengene hos domstolen. De har bare garantert at de skal betale kausjonen dersom fangen ikke møter opp i rett tid.
Jeg på discovery (Prosjekt houdini/ One Way Out) og der sa det at flamme er plasma.
Stemmer dette?
wiki "flame" sier
"A flame (from Latin flamma), is the visible (light-emitting) gaseous part of a fire. It is caused by a highly exothermic reaction (for example, combustion, a self-sustaining oxidation reaction) taking place in a thin zone.[1] If a fire is hot enough to ionize the gaseous components, it can become a plasma.[2]"
Med andre ord kan en flamme bli plasma, men da er det vel ikke lenger en flamme.
Plasmaflammer kalles også flammer. Et eksempel på en plasmaflamme er sveisesonen forran tuppen av et sveiseapparat (plasmaskjærer, TIG, MIG ..)
Forøvrig tror jeg man kan kalle vanlige flammer også for plasma siden det i hvert fall i et lite øyeblikk er frie elektroner og ladde atomer/molekyler i gassblandinga i det red-oks reaksjonen skjer.
Plasma er gass med frie elektroner og/eller ladde atomer/molekyler. Det skjer vanligvis ikke før temperaturen er flere tusen °C, men kan under en del omstendigheter også være ved lavere temperaturer. F.eks i billedrørs-TVer, Plasmaskjermer, vanlige flammer, lysstoffrør, osv.
