Snedige ting du lurer på V.2
sultanIverigste: du har nettopp beskrevet konseptet bak virkemåten til den kontroversielle nylig lanserte slankepillen Alli og dens reseptbelagte motstykke. De gjør at en merkbar andel av fettet passerer rett forbi. Det kan hjelpe for å gå ned, men det trengs faktisk ikke en mirakelpille for å holde normal vekt; det trengs kun gode vaner.
Å spise uten å få noe ut av det er ikke akkurat smart, og litt unødvendig.
Forklaringen :!:
Klassen dro også på besøk til NTNU og professor Liv Fiksdal i Trondheim. Sammen med henne laget klassen sine egne Mikke Mus-hoder av isopor-kuler og fyrstikker. Der lærte de også at læreren på skolen hadde sagt feil – det var én oksygenboble og to hydrogenbobler som hang sammen med et usynlig klister. Når man setter 6 Mikke Mus-hoder (molekyler) sammen i en ring, så er det is. I vann bruker molekylene å bevege seg i klumper, mens i isen så ligger de i store sirkler. Men i vann så henger ikke molekylene sammen, ’klisteret’ er ikke der. Derfor tar molekylene mindre plass. Professor Liv Fiksdal illustrerte dette ved å fjerne fyrstikkene/limet og klemme molekylene sammen til en klump. De gjorde mange ulike forsøk med molekylfigurene og lærte dermed hvordan Mikke Mus-hodene ser ut når is dannes og smeltes til vann igjen.
Den var ganske greit fortalt.
Det var snakk om underkjølt vann i denne tråden for en tid tilbake og det kan være dette er det samme, men jeg spør allikevel. Jeg og noen kompiser skulle drikke julebrus i går, og lot den derfor stå ute hvor det var et par minusgrader. Da vi tok de inn var de flytende, men med en gang vi opnet korken begynte brusen å fryse fra toppen av, og etter et par minutter hadde alt frosset. Hva er det som gjør dette?
Fenomenet med at brus i flaske fryser når du tar av korken er velkjent. Husker ikke grunnen.
Noen som vet grunnen? Satser selv på at det har noe med trykket å gjøre, da høyere trykk senker vannets frysetemperatur og øker koketemperaturen.
siden vi nettopp hadde om at frosset vann utvider seg, så kanskje det trykket fra kullsyren hindrer vannet i å utvide seg å dermed ikke fryser (bare en sprø tanke)
