Snedige ting du lurer på V.2
Gjest medlem-105476
Hvordan klarer enkelte biler å finne ut at det er lite luft i et bestemt dekk?
Endret av medlem-105476
9394771[/snapback]
Tror den måler hvor fort dekket går rundt. Det går fortere med hardere dekk.
9394890[/snapback]
Eller med større dekk ...? (Målt i omkrinsen, viss du skjønner.)
For mange år siden ble det lagt betong på en veistrekning nord for Larvik da veien var ny. Senere ble den asfaltert.
9393924[/snapback]
Interessant. Det betyr trolig at telehiv ikke var noe problem. Men at det var egenskaper ved overflaten som gjorde den ugunstig. F.eks dårlig grep eller at betongen ga unormalt mys is og glatt føre. Det kan f.eks skyldes en ugunstig varmeledningsevne og varmekapasitet.
Kan det ha noe å si at slike veier bør være noenlunde i vater (?), og at det ikke er særlig egnet i norsk terreng?
9393924[/snapback]
Veiene må nok være i vater ja. Sånn betong jeg har vært borti er i allefall såpass flytende at den legger seg vannrett uansett.
9394712[/snapback]
En mulighet er å støpe veidekket i elementer og frakte de til det stedet man trenger de. F.eks en bratt vei.
Hvor hardt kan man koke et egg?
9394490[/snapback]
Når det først blir hardt etter ca 9-10 minutter tror jeg ikke det blir noe særlig hardere.
Gjest Slettet+981234789
9394771[/snapback]
det er en sensor inne i dekket som måler trykk..
fartsmåleren regner rotasjon på dekket, derfor må manjustere fartsmåleren hvis man setter på større felger osv...
Et spørsmål om brannene i Hellas: Hvis man hadde sett at brannene var på vei og man hadde rimelig god tid til å forberede seg, hadde det fungert å surre huset sitt inn i aluminiumfolie før man reiste i sikkerhet? Hensikten er at folien reflekterer varmen så godt at huset ikke antenner og at glør preller av.
9395532[/snapback]
Høres logisk ut det. Men hvem har så mye aluminiumsfolie?
9395532[/snapback]
9395555[/snapback]
hvis man har nok, kanskje det går da? og fjerner tørt gress rundt huset.man må jo ha veldig mye folie, men varmen som kommer seg inn, den blir jo værende der da.
9395532[/snapback]
Kunne nok funket det, men selv aluminiumsfolie tåler ikke så høye temperaturer. Hvis man hvier f.eks. en banan i aluminiumsfolie på et bål, så brennes det jo hull på folien til slutt.
Smeltepunktet for de legeringene som det lages folie av ligger på omtrent 650 °C så det er ikke all verden. I tillegg så svekkes styrken drastisk når temperaturen kommer opp i flere hundre grader og nærmer seg smeltepunktet.
Det er derfor jeg lurer litt på om det hadde fungert. En mulighet for å kjøle det ned mens det står på er ved å f.eks kle huset med håndklær, sengeklær osv og spyle dette klissvått før man henger folien rundt. Det skal jo som kjent svært mye energi til for at vann fordamper. Fordampinga vil holde temperaturen på folien nede på ~100 °C helt til alt vannet har kokt bort.
Når antennes pledd som brannvesenet bruker for å gjemme seg under og lignende?
9395841[/snapback]
Det er laget av glassfibervev og motstår temperaturer opp til 500 °C.
9396470[/snapback]
I så fall vil det aldri antenne. Glassfiber er laget av hovedsaklig SiO2, et forbrenningsprodukt/"aske".
9395841[/snapback]
9396470[/snapback]
I så fall vil det aldre antenne. Glassfiber er laget av hovedsaklig SiO2, et forbrenningsprodukt/"aske".
9396555[/snapback]
Stemmer veldig bra.
Patent (engelsk)
