Snedige ting du lurer på V.2
Når dei står slik på "papiret" ja.. Men når du ser for deg eit lodd på 0,1 kg (ganske lite) og ein trekloss med same massen så blir faktisk treklossen mykje større og ser derfor naturlegvis "tyngre" ut.
9392536[/snapback]
Jeg synes det blir motsatt av hva du sier.
For min del er aluminiumsloddet tyngre enn treklossen.
9392536[/snapback]
Ja, men derfor føles loddet tyngre når man holder det i hånda, og en trekloss i den andre, siden loddet er mye mindre.
Forventet vekt av et objekt er ganske proporsjonal med størrelsen siden vi har en tendens til å tenke visuelt. Når man får to objekter. Ett som tar 10 liter og ett som tar 1 liter, så forventer man at det største veier mer, rent visuelt sett. Dermed blir det desto mer overraskende når den store dingsen veier mindre enn den lille. Den store er lettere enn forventningen tilsa og man tenker "oi, så lett". Den lille tingen var tyngre enn forventningen tilsa og man tenker "oi, så tung".
Den store tingen kan f.eks være isopor eller treverk, mens den lille kan være f.eks bly eller aluminium.
generatoren lager strøm siden skovlhjulet får den i bevegelse, men hva skjer videre før strømmen er hjemme i lampa og pcen din?
Turbinene driver en generator som lager strømmen..
"Hvis det er kraftverk som er koblet til det vanlige nettet, blir strømmen sendt til en trafo, der spenningen blir teransformert opp til lik spenning som er på linjen. Deretter går den gjennom et sett med brytere og måler. Deretter ut på nettet."
er det slik det går?
hva kalles det som jeg kaller strømhus? noen små hus som lager "strømlyd/summelyd"(zzzzzzzzzzzzzhzhzzzzzzzzz) og de sender strømmen ut til nabolaget.
Endret av ecko
Loddet har jo berre større massetettleik enn treklossen.. Eg forstår ikkje kva som er så vanskeleg med å fatte det  :huh:
9392944[/snapback]
Har ikke noe problem med å fatte det, skjønner hvordan alt henger i sammen, greia er at når jeg legger de to tingene i hånden så føles det som om loddet er tyngre enn treklossen, selv om vekta og all matte i verden sier at de veier like mye =)
9393099[/snapback]
Akkurat det jeg mener.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Hva ville skjedd hvis jeg hadde senket pc'en nedi et kar med vann, og satt dette karet i en fryseboks og skrudd på pc'en når alt vannet var fryst?
Se vekk ifra at enkelte komponent ikke tåler minusgrader
Ville pc'en over tid smeltet vannet eller ville fryseboksen kunnet holde vannet i fast form?
9391187[/snapback]
Maskinen får ikke luft.. blir VELDIG varm.. det smelter.. easy
9391457[/snapback]
Vann i strømforsyninga (230v) vil nok få sikringa til å gå rimelig kjapt. Fzzzzt *mørkt*
9392321[/snapback]
Men vil sikringen gå hvis dte ikke er strøm gjennom psu'en?
Tenker da på at du senker pc'en nedi, lar den står der og fryse, og skru den på dagen etterpå.
Leder is strøm?
9394165[/snapback]
tviler på at is vil lede strøm hvis den er helt tøtt, altså ingen fukt på den.
9394296[/snapback]
Straum er jo elektroner i bevegelse. Desse elektronene genererer varme, så isen vil nok smelte ganske kjapt og då blir det kortsluttning :)
Kan det ha noe å si at slike veier bør være noenlunde i vater (?), og at det ikke er særlig egnet i norsk terreng?
9393924[/snapback]
Veiene må nok være i vater ja. Sånn betong jeg har vært borti er i allefall såpass flytende at den legger seg vannrett uansett.
