Inc Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Fremdels ingen som har svart på hvordan hydraulikken kommer seg ned til beltene på en gravemaskin?? Tenker på den snurrende senterakslingen selve huset roterer på og hvordan koblingen er der. Illustrasjon eller bilder kreves. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Betong smuldrer også ganske lett i forhold til asfalt9389369[/snapback] Det kommer sterkt an på kvaliteten og hvor mye de sparer på sement-bruken. Jo mindre sement det er i betong-blandingen jo lettere smuldrer den. Hi-end betong som brukes i avanserte konstruksjoner som broer med lange frie spenn er ekstremt sterkt og kan sikkert vare i 100 piggdekksesonger før det dekket blir for slitt, mens sterkt utspedd betong som bruktes til å bygge raskt etter krigen smuldrer omtrent bare man ser på den. Hvis man f.eks støper et betongdekke med 5cm skikkelig slitesterk og mønstret betong på toppen og f.eks 15cm vanlig billig-betong på bunnen så blir det sikkert enormt slitesterkt og varig. Redigert: To innlegg fjernet grunnet mangel på snodighet. Support-spørsmål skal tas i andre deler av forumet. 9389505[/snapback] Jeg har hørt at enkelte tyske motorveier fra før krigen ennå ikke har hatt behov for å utbedre grunnlaget. De er laget av betong. Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Fremdels ingen som har svart på hvordan hydraulikken kommer seg ned til beltene på en gravemaskin??Tenker på den snurrende senterakslingen selve huset roterer på og hvordan koblingen er der. Illustrasjon eller bilder kreves. 9390150[/snapback] Kanskje siste halvdel på side 6 kan gi deg svar. http://www.equipmentcentral.com/europe/new..._0801_15310.pdf Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 (endret) Fremdels ingen som har svart på hvordan hydraulikken kommer seg ned til beltene på en gravemaskin??Tenker på den snurrende senterakslingen selve huset roterer på og hvordan koblingen er der. Illustrasjon eller bilder kreves. 9390150[/snapback] Jeg har laget en skisse her (puh..) Jeg tror det er noe sånt. Det er et sett med hule ringer langs en aksel. Ringene følger hele veien rundt slik at det ikke hydraulikken blir brutt når man tar en hel omdreining. Det samme prinsippet kan brukes til å overføre to eller flere faser med strøm fra en stasjonær til en roterende ting. (f.eks børstene i en børstebasert trefase elektromotor) Redigert: Jeg splittet ut noen innlegg til tilbakemeldinger: Hvor lange brukernavn er lov? Endret 30. august 2007 av Simen1 Lenke til kommentar
GaiusJuliusCaesarOctavianus Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 (endret) Hvordan lagen en superleder? Slik at cpuviften ikke høres ut som et bombefly bare du starter et program. Endret 30. august 2007 av GaiusJuliusCaesarOctavianus Lenke til kommentar
Inc Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Tusen takk, dette har jeg lurt på i mange år Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Hvordan lagen en superleder? Slik at cpuviften ikke høres ut som et bombefly bare du starter et program. 9390591[/snapback] Det har vel ingenting med superleder å gjøre vel? Bytt viften til en litt roligere eller sett på et potmeter. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Han mener vel a utvikle kretser i PCen som ikke lager varme. Og siden superledere ikke har motstand, blir det ikke dannet varme heller. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Da tror jeg svaret er enkelt: Superledere er dyre å lage og svært upraktiske å ha i en PC siden de krever -160 °C eller noe sånt for å fungere som superledere. Derfor brukes de ikke i PCer. Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Da tror jeg svaret er enkelt: Superledere er dyre å lage og svært upraktiske å ha i en PC siden de krever -160 °C eller noe sånt for å fungere som superledere. Derfor brukes de ikke i PCer. 9391055[/snapback] Hvis de må være så kalde forsvinner jo litt av vitsen, er jo bare å kjøpe seg et heftig kjøleanlegg i stedet. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Hva ville skjedd hvis jeg hadde senket pc'en nedi et kar med vann, og satt dette karet i en fryseboks og skrudd på pc'en når alt vannet var fryst? Se vekk ifra at enkelte komponent ikke tåler minusgrader Ville pc'en over tid smeltet vannet eller ville fryseboksen kunnet holde vannet i fast form? Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Maskinen får ikke luft.. blir VELDIG varm.. det smelter.. easy Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Hvorfor kjøpe et brukt spill til 400,-, når man får et nytt til under 300 lappen? Lenke til kommentar
ecko Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 etter at vannet i et vannkraftverk har fått fart på skovlhjulet som beveger turbinenm hva skjer da med strømmen? Lenke til kommentar
Wiciwato Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Her er en grei en: Når man dør, hva skjer da? Lenke til kommentar
Matias Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 (endret) asdf Endret 8. mars 2013 av Matias Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hva ville skjedd hvis jeg hadde senket pc'en nedi et kar med vann, og satt dette karet i en fryseboks og skrudd på pc'en når alt vannet var fryst? Se vekk ifra at enkelte komponent ikke tåler minusgrader Ville pc'en over tid smeltet vannet eller ville fryseboksen kunnet holde vannet i fast form? 9391187[/snapback] Maskinen får ikke luft.. blir VELDIG varm.. det smelter.. easy9391457[/snapback] Vann i strømforsyninga (230v) vil nok få sikringa til å gå rimelig kjapt. Fzzzzt *mørkt* etter at vannet i et vannkraftverk har fått fart på skovlhjulet som beveger turbinenm hva skjer da med strømmen?9391773[/snapback] Det er ikke så lett å skjønne hva du mener. Noen forslag: "Blir det strøm når hjulet bare roterer konstant?" "Hvordan blir det strøm av roterende skovelhjul?" "Kan et roterende skovelhjul bevege en turbin?" "Hva er forskjellen på turbin og skovelhjul?" "Hvor blir det av vannet som har kommet til skovelhjulene?" Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Men er en 20-kroning tyngre enn f.eks 19,50 i mynter? (10+5+1+1+1+1+0,5) 9389219[/snapback] Jeg synes det. Kan jo bare være en illusjon da. Jeg synes også at et lodd av alumium på 100g er mye tyngre enn en klosse med ved på 100g Lenke til kommentar
aspic Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Jeg synes det. Kan jo bare være en illusjon da. Jeg synes også at et lodd av alumium på 100g er mye tyngre enn en klosse med ved på 100g 9392503[/snapback] Når dei står slik på "papiret" ja.. Men når du ser for deg eit lodd på 0,1 kg (ganske lite) og ein trekloss med same massen så blir faktisk treklossen mykje større og ser derfor naturlegvis "tyngre" ut. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Hmm.. Når ingen kan svare så må jeg bare sette opp et regneark for å tilfredsstille nysgjerrigheten min. (Vekt fant jeg her) De mest ugunstige summene er: 4,50 som veier 21,00 gram (5 kr veier 7,85 gram) 9,50 som veier 28,85 gram (10 kr veier 6,8 gram) 19,50 som veier 35,65 gram (20 kr veier 9,9 gram) 49,50 som veier 48,65 gram (50 kr veier 26,6 gram) 99,50 som veier 75,25 gram (100 kr veier 49,5 gram) Lenke til kommentar
