Snedige ting du lurer på V.2
Vil forøvrig tro det er overtrykk, siden det er en gass inni pæren, ikke vakuum.
Første ledd feil, neste ledd korrekt.
Det er tilnærmet vacuum i en glødepære, men likevel inneholder den enkelte antioksyderende gasser. Supermann ville ikke likt at du knuste en pære da en av gassene er krypton :)
@Ozelot:
Dersom du borer hull (uten å knuse) pæren for så å skru den på, vil den lyse meget sterkt ett eller to sekunder før glødetråden brenner av. Det blir faktisk en sveiseflamme idet tråden brenner opp pga tilførsel av oksygen. Dette vet jeg, har nemlig prøvd selv. Men det er vanskelig med vanlige lyspærer. Det enkleste er å bruke juletrelys av denne typen. Da bruker du en flaskeåpner og knekker av "tuppen" på lyset. Her er glasset så tykt i forhold til størrelsen at det ikke går i tusen knas såsnart du pirker borti med en skarp gjenstand.
Ja, men pornostjerner tilbyr ikke seksuelle tjenester på samme måte.
Noen av dem gjør det. Dvs., de tilbyr vel "eskorte".
Det er sikkert vanligere i øst-Europa, men jeg har også hørt om pensjonerte amerikanere som treffer "fans" som er ute etter mer enn å se film, for å si det slik.
Det er mange år siden nå, men jeg har faktisk personlig observert hvordan en pornotilbyder ble skikkelig forbannet når jentene hans ble omtalt som "whores".
On that note:
Uhm.. Kan noen få dråper "MMS"[1] ha noen som helst innvirkning på kroppen?
The answer to AIDS, hepatitis A,B and C, malaria, herpes, TB, most cancer and many more of mankind's worse diseases has been found. Many diseases are now easily controlled. More that 75,000 disease victims have been included in the field tests in Africa. Scientific clinical trials have been conducted in a prison in the country of Malawi, East Africa.
Separate tests conducted by the Malawi government produced identical 99% cure results. Over 60% of the AIDS victims that were treated in Uganda were well in 3 days, with 98% well within one month. More than 90% of the malaria victims were well in 4 to 8 hours. Dozens of other diseases were successfully treated and can be controlled with this new mineral supplement. It also works with colds, flu, pneumonia, sore throats, warts, mouth sores, and even abscessed teeth (it's the only thing that controls and cures abscessed teeth).
Ikke skrinne påstander akkurat!
[1]:Miracle Mineral Solution (MMS) is a "stabilized oxygen" formulation that is a 28% solution of Sodium Chlorite in distilled water. When a mild acid (lemon or lime juice, or citric acid) is added to a few drops of MMS, Chlorine Dioxide is created and when ingested, produces a major boost to the immune system, killing virtually every known pathogen, including bacteria, viruses, fungi, molds, and yeasts. Chlorine Dioxide is the most powerful killer of pathogens in the body ever known.
Bare det at det nevnes "miracle" får meg til å bli skeptisk. Etter å ha googla litt vil jeg påstå dette bare er oppspinn, blandt flesteparten av artiklene jeg finner ligger de under alternativ medisin - jeg finner ikke noe som faktisk virker til å være en artikkel som ikke er skrevet for å selge. Derfor tror jeg vi kan kalle dette god gammeldags bullshit.
Mr. Supermann ville ikke likt at du knuste en pære da en av gassene er krypton
Tull, gassene som brukes i glødepærer er argon, neon og nitrogen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_bulb
General service incandescent light bulbs over about 25 watts in rating are now filled with a mixture of mostly argon and some nitrogen, or sometimes krypton.
Endret av Frexxia
Neon brukes vel i lysrør, ikke glødepærer?
Ellers er det kryptonitt (et fiktivt grunnstoff) Supermann hater, ikke krypton.
Endret av A-Jay
Supermann blir ikke svekket av krypton, men kryptonitt, som er et mineral som består av flere forskjellige elementer. Det er forskjellige teorier rundt hva kryptonitt består av, alt fra elementer som enda ikke er oppdaget (nr. 126 på den periodiske tabellen, leste jeg på wikipedia), eller, som i denne artikkelen, et mineral.
Gjest Slettet+981287349
Hvorfor har dusjen min så elendig trykk, mens vasken som er 0,5 meter unna har mye høyere trykk ?
Fungerer egentlig Head & Shoulders mot flass ?
Fordi du har jo vasken på full åpning mens du dusjer. Og vasken står først i røret. Slå av vasken.
Sånn seriøst så kan det ha mye med dusjhodet å gjør. Noen sparehoder er fryktelig dårlige og ødelegger alt av trykk.
Utenom det så kan det være for lite rør til dusjen, slik at vannmengden blir for liten. Men det er mer usannsynlig.
Men skal da ikke trykket økes når man har mindre rør ?
Siden vannet presses mer igjennom.
Edit: Hvor sitter denne reduksjonsventilen ?
Endret av Slettet+981287349
Du går over til stort nok rør igjen senere, og til slutt går du ut i friluft. Da vil trykket der røret evt. er for lite være høyere ja, men mangel på vann vil føre til at trykket blir lavere når det kommer ut dusjhodet.
Leier du en plass? Da blir det ofte satt inn for å spare penger.
Reduksjonsventilen gjør samme med vannet som et tynt rør. Struper igjen og begrenser mengden.
Takker for hjelpen, bor fortiden på hybel, og dusjen er veldig veldig svak.
Skal høre med hybelvert om han kan hjelpe meg med å åpne reduksjonsventilen.
Kan jo teste litt for deg selv først. Skru av dusjhodet og kjenn hvordan trykket er rett før dusjhodet. Er trykket dårligere der også enn i vasken så er det ikke dusjhodet. Kan være verdt å sjekke, og er det dusjhodet så bare kjøper du et nytt. Får alltids bruk for et godt dusjhode seinere i en boligsituasjon.
Hvis jeg kobler en 2,7 ohms høyttaler inn på laptopen min som er beregnet for øreklokker, herper jeg forsterkeren i laptopen da?
Såvidt jeg vet er det ikke farlig å koble en forsterker til en høyttaler med flere ohm enn det forsterkeren er beregnet for, høyttaleren vil bare spiller lavt/dårlig. Dersom du gjør det andre veien kan det dermed oppstå problemer.
Selvfølgelig, men vet ikke helt hvor mye laptopen min er beregnet for, står liksom ingen spesifikasjoner noen steder.
