Snedige ting du lurer på V.2
antar det hadde ryki av dritten til folk også om noen skulle få for seg å drite ute i kulda.
Ja, men poenget var at det ryker av dritten. Om den tilhører et menneske eller ei bikkje er uvesentlig. Og som sagt, det var 7 grader ute, altså ikke veldig kaldt.
Dette er svært lite snedig, og det er helt normalt. Temperaturen på dritten til fillebikkja di er jo over 30 grader varmere enn omgivelsestemperaturen. Det er en enkel forklaring på det, og ingenting er spesielt med bikkja eller matingen eller noe.
Vann må ikke være 100 grader for at det fordampes.
(Angående røyk fra hundebæsj)
Okei, tenk på det på denne måten: Vannmolekylene (og de andre molekylene i hundebæsjen) sitter ikke i ro. Selv om hundebæsjen tilsynelatende står helt fra vårt perspektiv, så beveger faktisk molekylene på seg hele tiden og dytter på hverandre, akkurat som en haug badeballer. Av og til får et vannmolekyl så mye energi at den rett og slett spretter ut og fordamper da i luften. Derfor kan vann fordampe selv langt under kokepunktet.
Når det er veldig kaldt i luften, vil luften mettes veldig fort med vanndampen fra hundebæsjen. Kondensering oppstår, og dampen blir synlig. Hvis det derimot er veldig varmt i luften, mettes ikke luften så fort og da vil ikke dampen bli synlig selv om den fortsatt er der.
Endret av A-Jay
Har lenge lurt på kva schrödinger's katt egentleg er, så eg leste på wikipedia. der står det at ein partikkel er i superposisjon.
kva meinar dei med at ein partikkel er i superposisjon? den eksisterar og ikkje eksisterar på same tida?
Enkelt forklart, ja.
Hvis vi måler om partikkelen finnes eller ikke, bryter superposisjonen sammen, og da vil den enten eksistere eller ikke eksistere. Før det gjør den begge deler, samtidig.
Og hvis du synes ting blir vanskelig å forstå nå, skal du vite at du ikke er alene om det. Mange store vitenskapsmenn opp gjennom årene har kjempet med kvantefysikken. :)
tusen takk for svar :) kjenner eg gledar meg til realfag neste år nå :D
Er higgsbosonet eksempel på en slik partikkel?
