L4r5 Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) :!: Vennligst utdyp, føler at den var litt svak. Bakke til bakke? Å hvordan går de vanlige sendingene da? 9368316[/snapback] Går via antennetårn plassert på bakken og til vanlige antenner plassert på taket ditt.Altså både sender og mottaker er plassert på bakken. Derav navnet... Mer her: http://no.wikipedia.org/wiki/Digitalt_bakkenett http://no.wikipedia.org/wiki/Analogt_bakkenett Endret 27. august 2007 av L4r5 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 RTW TBF MTF'ers (forståelig uten å gruble?)9368228[/snapback] Nei ikke foståelig. Please clearify. TBF kan bety To Be Frank/Fair og MTF regner jeg med betyr Motherfucker Men RTW tok jeg ikke i farta 9368299[/snapback] Rock The World Tre-Bokstavs-Forkortelse - MoTherFuckers. Godt å se at det er flere som blir forvirret av slike tullete forkortelser. Hva er et bakkenett?9368302[/snapback] Fra antenne til antenne i rett linje. Dvs. ikke fra antenne til refleksjon i atmosæren og ned til antenne. Heller ikke fra sender, via bakken, til mottaker. Jeg synes ordet er fullstendig villedende for folk flest. De burde virkelig kalt det noe mer selvforklarende. Bakkesignaler gjennom luft? Jaha? Er det rart folk blir forvirret? Bakkenettet fungerer forsåvidt også til luftballonger for persontransport. Altså til en antenne uten bakkekontakt. Det samme med båter. Man trenger ikke ligge til kai og være plugget i en bakkekabel for å bruke bakkenettet. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Skal man spare drivstoff så kan man trykke inn klutsjen når man skal trille lange slake bakker eller sakte skal bremse opp inn mot en sving/kryss etc. 9365202[/snapback] Lurte litt på denne. Dersom man ikke trykker inn klutsjen vil jo motoren knapt bruke bensin ettersom den drives rundt av hjulene. Dersom man trykken inn klutsjen vil motoren bruke like mye bensin som når den går på tomgang. Sparer man såpass mye i redusert friksjon at det veier opp for tomgangsforbruket? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Zlatzman: Hmmm, det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte at motoren gir ganske mye friksjon og ser bare at turtallsnåla går ned til ca 8-900 rpm på tomgang. Noe som gir lav friksjon. Men jeg har nok feilet i tanken på tomgangforbruket (jeg tenkte 0 trykk på gasspedalen = 0 drivstoff, men det stemmer jo ikke). Å bremse med motoren er jo et kjent begrep. Lenke til kommentar
Bruktbilen Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Hvordan virker en skritteller? Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Kommer de store brannene i Hellas til å påvirke prisen på olivenolje? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Hvordan virker en skritteller?9368478[/snapback] Det sitter en elektronisk G-sensor i disse, samt noen kretser som analyserer signalet fra G-sensoren. Grovt skissert så registrerer den antall sykliske hoftebevegelser. Du kan jo prøve å holde en i hånda og mime hoftebevegelser og se hvor "hofteaktig" bevegelsen må være for at den fanger det opp. Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Er Norge en stat eller et land? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Både og vil jeg si. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Engelske definisjoner hentet fra Citizendium. "country is the geographical area nation designates a people state refers to set of governing institutions with sovereignty over a definite territory". [kilde] redigert: Oversatt til norsk blir dette da som føler: Norge som land er området innenfor grensene. Norge som stat er myndighetene som har kontroll over landet. Norge som nasjon er nordmenn. Definisjonene overrasket meg litt. Kan jo være de norske betegnelsene er litt annerledes enn de engelske, men jeg tror ikke det. Endret 27. august 2007 av Zlatzman Lenke til kommentar
Thend Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Jeg tror de definisjonene stemmer ganske godt for norsk også. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 På norsk er et land og en stat det samme, men land kan også ha flere betydninger. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 På norsk er et land og en stat det samme, men land kan også ha flere betydninger. 9369117[/snapback] Var akkurat det eg skulle seia. Var slik vi lærte det i Samfunnskunnskapen i fjor i alle fall Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Hvordan virker en skritteller?9368478[/snapback] Det sitter en elektronisk G-sensor i disse, samt noen kretser som analyserer signalet fra G-sensoren. Grovt skissert så registrerer den antall sykliske hoftebevegelser. Du kan jo prøve å holde en i hånda og mime hoftebevegelser og se hvor "hofteaktig" bevegelsen må være for at den fanger det opp. 9368575[/snapback] En jeg kjopte hadde bare en lang arm som holdt seg oppe med en fjaer, men gikk ned nar man "hoppet"/gikk bortover ved a lage kontakt mellom 2 punkter. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Hvorfor er det vekselstrøm i strømnettet? Det må jo være bedre at elektronene dulter i en vei konstant enn at de skal kjøre den andre veien 50 ganger i sekundet. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Og hvorfor er strømnettet for tog kun på 16hz? Er det noe praktisk i det hele tatt vi kan bruke statisk elektrisitet? Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) De bruker vekselspenning slik at det er lettere å transforemere spenningen opp og ned, og pga at vi slipper å likerette den før den sendes ut i nettet. Endret 27. august 2007 av Carrox Lenke til kommentar
Laserbeam Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 aspic: Simen1 er jo ekspert på alt, så bare forvent deg et svar fra han snart OnTopic: Hadde om bølger i fysikken idag, en bølge har en frekvens på 2HZ, det er 2m dypt, midt ute i vannet er det en kloss på 2*3*4m, når bølgen treffer klossen, hva vil frekvensen endre seg til da? 9353729[/snapback] Du, er dette rett tolkning av oppgåva? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor 9353863[/snapback] Ja det er rett tolkning Lenke til kommentar
aspic Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Så no vil du eg skal løyse oppgåva Mastergamer? Slik eg ser det vil jo bølgjene stoppe i klossen som ligg der =s Greit nok at litt vatn vil skvulpe oppå eller noko, men tviler på at du finn ein formel for kva frekvens det skvulpet vil ha Lenke til kommentar
Laserbeam Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Vil HZ'n bli 0 siden bølgene stopper opp, eller vil HZ'en bli -1Hz / -2Hz, siden bølger går litt tilbake etter å ha truffet klossen? Lenke til kommentar
