Snedige ting du lurer på V.2
Hvorfor blir det bobler i et vannglass når det har stått rolig en natt?
9350523[/snapback]
Man kan løse mer gass i kaldt vann enn i varmt, så når vanntemperaturen stiger utover nattet vil gassen gå ut av væsken og danne bobler.
Skjer det samme i glass med vann som holder romtemperatur før natten?
9350523[/snapback]
9350698[/snapback]
Jeg tror det samme skjer når vannet har romtemperatur først også. Jeg tror det har noe å gjøre med at vann fraktes i rør med et trykk på 6-10 bar og at gasser "innesperret"/løst på grunn av trykket. Vann fra springen er som regel også langt under romtemperatur så det vil også være innesperret/løst på grunn av temperaturen. Selv om man varmer vannet f.eks i mikrobølgeovn til romtemperatur før man setter det fra seg så vil det ta tid før vannet skiller ut gassboblene. Den kjemiske reaksjonstiden er treg.
Lakus: De største bindersene jeg har sett i virkeligheten er omtrent 12cm lange og 2cm brede. Ellers så kvalifiserer vel ikke de bøyde metallgreiene som holder togskinner på plass som binderser? De bruker jo noe av det samme prinsippet.
Om man heller litt Cola i melk vil man etter kort tid se at innholdet i glasset blir separert. Øverst legger vannet seg, og i bunnen vil et brunt grumsete pulver ligge.
Hvorfor?
9351669[/snapback]
Gjorde dette forsøket selv, og lot flasken stå et par måneders tid. Etterpå silte jeg ut grumset og fikk en illeluktende væske med farge som tilsvarer Urge.
Anyway, jeg tror det har noe med proteinet i melka å gjøre. Mange proteiner koagulerer når de utsettes for syre, og "grumset" er nok det koagulerte proteinet.
Gjest Slettet+981234789
Hvorfor er TV-bildet slik det er når det ikke er signaler?
9352288[/snapback]
min tv blir bare svart.
men du tenker kanskje på det bildet som kommer? på NRK.
det er bare en test bilde..
Hvor lenge kan en edderkopp spinne en lang tråd? Satt og kjedet da jeg så en edderkopp, tok den på en blyant og når den gikk ned snurret jeg blyanten slik at den ikke kom ned, men bare fortsatte og falle sakte nedover. "Oh noes, call the PETA" folk kan spare seg.
For å få et litt klarere spørsmål, kan en edderkopp spinne "uendelig" med tråd, eller går den tom? Trenger den tid for å lage det, eller lager den det med en gang? Kan den gå tom noen gang?
Endret av Bruktbilen
Lurer på desse spørsmåla ang. edderkopper eg og. Eg fekk ikkje sove ei natt, gjekk inn på badet. Der hang det ein edderkopp eg leika litt med. Feldig facinerande å sjå når dei spinn denne tråden og slepp seg nedover. Går det an å flette med slik tråd? Den må jo bli ganske sterk. Kva er den laga av?
*Venter spent på at ein edderkoppekspert skriv eit innlegg*
