Snedige ting du lurer på V.2
finnes det noen oppfinnelser laget for å kjøle ned pungen? jeg vil ikke ha en, men hadde vært interessant å hvite om det finnes, og hvordan det har fungert for dem.
Ta en pose og fyll i litt vodka og vann. Kjøl dette ned til ca -3c så har du kjøling for pungen.
Edit: ser nabugutten endre avatar
Endret av Eaan
Spørsmål: Er det på noen måte skadelig å ha den bærbare PC-en på fanget?
Det er en del teorier om at langvarig bruk av varme laptoper på fanget kan gi en del dårligere sædproduksjon.
Dette fordi laptopen varmer opp skrittet. Og nøttene dine henger på utsiden av den grunn at de skal ha lavere temperatur enn resten av kroppen.
Om det er skadelig for jenter derimot er kanskje mer tvilsomt.
Teorien kommer av en vitenskapelig undersøkelse av sædkvalitet vs buksetype og årstid. Undersøkelsen konkluderte med at vinter + luftige bukser ga langt bedre sædkvalitet enn sommer og trange/varme bukser. Varme er altså en fiende mot god sædkvalitet. Det med årstider viste at det tar ca 3 måneder å øke sædkvaliteten fra lav til høy. Det kommer av at sæd bruker 3 måneder på å vokse i testiklene og modnes for bruk.
Man må nok bruke bærbar PC ganske lenge på fanget for at det skal gi nevneverdig utslag i sædkvalitet.
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
skjuler proxy deg helt? om man går inn på en proxy side å surfer via den, vil man være skjult da?
for en stund siden spurte jeg om man tok for eksempel NRK, BBC, microsoft, discovery og slike brukernavn på youtube, kan man da miste dem? har NRK krav på å få bruke NRK på youtube?
jeg fikk til svar at det var spurt om før og at jeg måtte søke, men jeg fikk ingen søkeord. så kan noen svare meg nå?
Endret av Slettet-T9cKWhDpN0
Nei, du kan jo alltid spores fra adressen du logger inn på proxyen fra. Men utad får du ip-adressen til proxyen. For en standard nettside du surfer innom vil de se proxy-adressen.
Og IP-adressen du egentlig har kan ikke "vanlige folk" få tilgang til. Men er det en politietterforskning ligger din orginale IP-adresse på proxyserveren.
Endret av Bytex
Ikke helt. En proxy er grei for å komme forbi sperrer som f. eks. en brannmur eller regionssperrer. Det er ikke det beste hvis du trenger full anonymitet.
Dette er bedre for slikt, men det har sine problemer det også.
Det jeg tror i så fall er farlig, er den strålingen som laptopen avgir.
Det kan jeg virkelig ikke tenke meg.
On-topic: Hva slags stråling er det egentlig? Hvilket frekvensområde?
Har lurt litt på en litt snedig ting. Hvis jeg hadde tatt et malespann med hvit base og driter oppi det, rister det i en blandemaskin og maler det på en vegg. Hadde veggen fått en fin brun/cafelatte- farge og hadde det luktet etterpå?
Kom innom Byggmakker Nordås, så skal du få lov til å låne toalettet og ristemaskinen. Malingen må du dessverre betale for. ^^
Det er i hvertfall ikke farlig stråling. Når det er sagt, har jeg hørt at det kan være "farlig" å ha laptop på fanget over lengre perioder, fordi den varmer opp ballene dine. Dette er visstnok ikke godt for sædproduksjon osv.
Det finnes vel ingenting som "usynlighet" på internett. Du bruker jo din egentlige IP til å logge på en eventuell anonymitetsserver, og sidene du besøker kan vise hvor du var før, så det er jo bare å følge sporet til anon-serveren så vil de alltid finne den orginale ip'n din. Så tar politiet en kjapp tlf til ISP'n din, og banker på døra en time etterpå.
Å bruke proxy for å surfe barneporno er dermed ingen god ide.
Endret av Bytex
Dette forutsetter jo at den anonyme serveren: 1. Logger 2. Leverer ut informasjon.
AtW
2,4GHz
Faktisk i ca. samme frekvensområde som mikrobølgeovner og enkelte radarsystemer.
Så det er wi-fi strålingen folk er bekymret over? Det forklarer litt. Jeg vet at den er ufarlig.
Jeg fikk inntrykk av at det var de elektriske komponentene (som f. eks. cpu) som sendte ut stråling.
Du kan bruke en såkalt onion-router som f. eks. TOR. Det skal mye til å spore det tilbake til deg, med mindre du gjør noe dumt eller er [veldig] uheldig.
AtW
Det skjedde jo blant annet når Palin fikk e-mailen sin hacket.
the hacker attempted to conceal his identity by using the anonymous proxy service ctunnel.com, but, because of the illegal nature of the access, ctunnel website administrator Gabriel Ramuglia assisted the FBI in tracking down the source of the hack.
Artikkel
AtW
Artikkel
Selvsagt kan det skje, men det forutsetter de to tingene jeg poengtert, uten at jeg er noe veldig inn i dette ville det overraske meg om det ikke fantes denne type tjenester i ymse stater uten spesielt strenge regler, og som i tillegg ikke logger.
AtW
Det kan jeg virkelig ikke tenke meg.On-topic: Hva slags stråling er det egentlig? Hvilket frekvensområde?
Varmestråling. Det er elektromagnetisk stråling i det ikke-ioniserende frekvensområdet 20 000 - 330 000 GHz. Også kalt "dyp IR".
