GeO Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Dersom ein klatrar høgare opp i atmosfæren, slik at trykket blir lågare, så blir også koketemperaturen for vatten lågare. Dette gjeld vel for alle substansar? Ja, dette gjelder alle substanser. En væske koker når damptrykket over væsken er lik atmosfæretrykket. Damptrykket avhenger av temperaturen, og når atmosfæretrykket er lavere trenger du ikke så høyt damptrykk for at væsken skal koke. Dermed trenger du heller ikke å varme væsken så mye før den koker. Med vatten så blir frysepunktet også lågare når trykket blir det, dette er vel spesielt for vatten? I og med at vatten er spesielt, og utvidar seg når det fryser? Frysepunktet til vann synker når trykket øker. Ellers stemmer det du sier - for de aller fleste stoffer er det omvendt, dvs. at frysepunktet (evt. smeltepunktet) stiger med økende trykk. Det finnes andre faseoverganger som oppfører seg på samme måte som vann/is, så som overgangen mellom to forskjellige strukturer (allotroper) av sølvjodid (AgI), men når det gjelder overgangen mellom væske og fast stoff så er vel vann ganske spesielt. Lenke til kommentar
Revolution Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Hvor farlig kan det og gjøre dette være? Jeg prøvde det isted, og vel, det var ganske ekstremt, datt nesten om, alt ble dradd og smurt ut. Har vel med at hjernen ikke får nok oksygen? Lenke til kommentar
FLarsen Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Hva jeg tror skjer: 1. Nødvendig for punkt 3. 2. Gi hjernen mye oksygen. 3. Fjern en del blod og derfor oksygen fra hjernen. 4. Blås slik at du ikke får nytt oksygen. 5. Du svimer muligens av. Det er nok den raske overgangen fra mye til lite oksygen som gjør det. Det eneste som er farlig med det er nok bare det at du kan svime av og slå deg når du faller, ellers er det nok bare som å holde pusten. Jeg har ikke noen kilde på dette så ta det med en klype salt. Lenke til kommentar
A-Jay Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Squat-greia: Jeg prøvde det flere ganger, fikk ikke noe resultat. Hva er det jeg gjør feil? Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Vi gjorde en lignende variant på barneskolen. Vi var vel en 20-30 stykker som gjorde det ca. 10 ganger hver. Altså, 300 ganger uten varige skader. Men det sies at det kan være farlig, og til og med dødelig. Jeg er selv ikke sikker, men tror dette kan stemme. Jeg kan ikke se for meg at det er direkte dødelig (det er jo bare mangel på oksygen til hjernen i noen sekunder, en må vel oppover mot et minutt før man risikerer permanent hjerneskade?), men jeg tror det kan være dødelig om en gjør det alene, siden man kan svime av og for eksempel kveles av sin egen tunge eller noe slikt. Det er bare min synsing. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Vel, det er jo i prinsippet nett det samme som skjer med en falldød. Altså en som har hengt i klatretau og blir for fort tatt ned. De døde jo som fluer etter slike redningsaksjoner. Samt personer med kraftig nedkjøling, selv om i de tilfellene så er det jo litt andre faktorer inni bildet også... Men det er jo et slags lite sjokk. Kroppen klarer ikke å holde blodtryket til hodet oppe, da beina plutselig krever store mengder. Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Med vatten så blir frysepunktet også lågare når trykket blir det, dette er vel spesielt for vatten? I og med at vatten er spesielt, og utvidar seg når det fryser? Frysepunktet til vann synker når trykket øker. Ellers stemmer det du sier - for de aller fleste stoffer er det omvendt, dvs. at frysepunktet (evt. smeltepunktet) stiger med økende trykk. Det finnes andre faseoverganger som oppfører seg på samme måte som vann/is, så som overgangen mellom to forskjellige strukturer (allotroper) av sølvjodid (AgI), men når det gjelder overgangen mellom væske og fast stoff så er vel vann ganske spesielt. Tusen takk for veldig godt svar! Ser at eg tenkte ganske feil på vann/is -overgangen. Ein kan vel bruke disse 'reglane' andre vegen også? Du seier at frysepunktet går ned når trykket går opp (ser logikken nå), da kan ein vel også seie at frysepunktet går opp når trykket går ned? Lenke til kommentar
GeO Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Ein kan vel bruke disse 'reglane' andre vegen også? Du seier at frysepunktet går ned når trykket går opp (ser logikken nå), da kan ein vel også seie at frysepunktet går opp når trykket går ned? Jepp, det kan man, opp til et frysepunkt på 0,01 °C ved et trykk på 0,006 bar. Da er man ved vannets trippelpunkt, og blir trykket lavere da, så går man direkte fra fast is til vanndamp (såkalt sublimasjon). Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 (endret) http://www.itavisen.no/823608/naa-kommer-laser-3d her er det snakk om laser 3D skjerm. jeg har sett litt skriverier om 3D TV der, men har ikke fått med meg om man må bruke briller på noen av disse. hvis ikke, hvordan kan man se 3D uten briller? edit: om jeg skulle ha faket min egen død, men fremdeles levd et brukbart liv i en ny by. hva måtte jeg ha gjort da? hvor skulle jeg har fått identiten min fra? jeg antar at det er mye lettere å gjøre slikt om man bor sammen med en partner. Endret 18. september 2009 av Slettet-T9cKWhDpN0 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Du kunne stjålet identiteten til noen som var død, men ikke savnet av venner og familie. Overta huset, bilen og hunden hans, og bli ham. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 http://www.itavisen.no/823608/naa-kommer-laser-3d her er det snakk om laser 3D skjerm. jeg har sett litt skriverier om 3D TV der, men har ikke fått med meg om man må bruke briller på noen av disse. hvis ikke, hvordan kan man se 3D uten briller? 3D sees stort sett alltid med tilhørende briller. Det er to typer 3D-briller, de som har blått og rødt glass (eller rødt og grønt), og de brillene som veksler mellom å lukke for det ene eller andre øyet. Den første typen viser et dobbeltbilde med med komplementærfarger til de fargete glassene i brillene, og resultatet er ganske bra på sort-hvitt-bilder og ikke spesielt bra på fargebilder. Den andre typen er koblet til og synkronisert med fjernsynsmonitoren, som vekselvis viser bilder som skal sees av det ene eller andre øyet. Både 3D-effekten og fargene er fremragende på denne typen 3D. Jeg mener også å ha lest om en teknologi som skal vise de to bildene ut gjennom smale vertikale spalter i monitorens overflate. Spaltene er litt vinklet litt i forhold til hverandre slik at hvert øye ser sitt bilde. Denne typen kan brukes helt uten briller, men teknologien fungerer kun på en bestemt avstand for hver seer, avhengig av hvor trangt øynene sitter på personen. For alle tre typene må seeren ha øynene plassert vannrett, å ligge på siden i sofaen fungerer ikke, da vil 3D-effekten elimineres. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Ellers skal det nevnes at kinoer stort sett bruker polarisering for å få 3d-effekt, det er den beste løsningen jeg har prøvd (dog ikke spesielt bra) AtW Lenke til kommentar
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 kan man sette et sagblad på en vinkelsliper? tenker ikke på en slik for å kappe metall, men en slik for å kappe treverk. lages det sagbladet til vinkelsliper? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Sagblader (både kapp- og ryddesag) pleier å ha en indre diameter på Ø 20 eller 30 mm, mens vinkelslipere pleier å ha Ø 22 mm. Dermed vil du få en slark som du neppe har lyst på når jævelen roterer 100 ganger i sekundet. Jeg ser at Husqvarna har et ryddesagblad på 22-20mm. Men jeg ville heller kjøpt utstyr som er laget for formålet. Lenke til kommentar
Sondring Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 lages det sagbladet til vinkelsliper? Uten at jeg har så stor peil på forskjellige kutteverktøy, så trodde jeg da det? Noe ala http://www.diaproff.no/index.php/Hardmetallsagblader/ ? Lenke til kommentar
Wiciwato Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 (endret) Vi fikk en liten oppgave istad på skolen. Bare for gøy selvfølgelig, men har lyst å løse den. En firkant. Du skal tegne en sammenhengende strek som begynner utenfor firkanten og krysser alle strekene èn gang. En strek er som vist på tegningen. Krysser du en strek to ganger, så telles det ikke. Er det virkelig mulig? Endret 18. september 2009 av Wiciwato Lenke til kommentar
Dan-The-Man Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Jo lavere hvilepuls du har jo "sprekere" er du. Du kan ikkje konkludere med det utan vidare - det med puls er særs individuelt. Eg, og andre i min familie, har hatt lav kvilepuls heile livet, men ingen av oss er spesielt "sprek". Helt riktig, puls er veldig induviduelt. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Vi fikk en liten oppgave istad på skolen. Bare for gøy selvfølgelig, men har lyst å løse den.En firkant. Du skal tegne en sammenhengende strek som begynner utenfor firkanten og krysser alle strekene èn gang. En strek er som vist på tegningen. Krysser du en strek to ganger, så telles det ikke. Er det virkelig mulig? Komplett umulig. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 http://www.itavisen.no/823608/naa-kommer-laser-3d her er det snakk om laser 3D skjerm. jeg har sett litt skriverier om 3D TV der, men har ikke fått med meg om man må bruke briller på noen av disse. hvis ikke, hvordan kan man se 3D uten briller? 3D sees stort sett alltid med tilhørende briller. Det er to typer 3D-briller, de som har blått og rødt glass (eller rødt og grønt), og de brillene som veksler mellom å lukke for det ene eller andre øyet. Den første typen viser et dobbeltbilde med med komplementærfarger til de fargete glassene i brillene, og resultatet er ganske bra på sort-hvitt-bilder og ikke spesielt bra på fargebilder. Den andre typen er koblet til og synkronisert med fjernsynsmonitoren, som vekselvis viser bilder som skal sees av det ene eller andre øyet. Både 3D-effekten og fargene er fremragende på denne typen 3D. Jeg mener også å ha lest om en teknologi som skal vise de to bildene ut gjennom smale vertikale spalter i monitorens overflate. Spaltene er litt vinklet litt i forhold til hverandre slik at hvert øye ser sitt bilde. Denne typen kan brukes helt uten briller, men teknologien fungerer kun på en bestemt avstand for hver seer, avhengig av hvor trangt øynene sitter på personen. For alle tre typene må seeren ha øynene plassert vannrett, å ligge på siden i sofaen fungerer ikke, da vil 3D-effekten elimineres. Det er også en teknologi som for meg virker svært interresant. Den baserer seg på å spore hvor hodet ditt befinner seg, vha. for eksempel samme teknologi som WiiMote. Se eksempel på det her: Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Hva er forskjellen på Community College og vanlig College? Lenke til kommentar
