Snedige ting du lurer på V.2
Spennende! Nitrogen er tyngre enn luft? Ergo vil man faktisk bli lettere på vekta?
Luft er 78% nitrogen så det tviler jeg sterkt på.
Hvofor er det et argument? De andre tingene i luft kan være lettere enn nitrogen, eller det kan ha en annen sammensetning som gjør det lettere. Nitrogengass er noe tyngre enn luft.
AtW
Luft er 78% nitrogen, 20% oksygen og spor av andre gasser.
Ren nitrogengass er tyngre enn luft, men en fis er ikke ren nitrogengass. I følge denne siden er det rundt 30% nitrogen i en fis og den vil derfor ikke veie mer enn luft.
Hvis du ikke har fiber i maten så vil en fis veie mer enn luft, men folk flest spiser vel fiber?
Endret av FLarsen
Ok, jeg trodde du mente ren nitrogen ikke kunne være tyngre enn luft, fordi luft er 78% nitrogen.
AtW
Re:Fis
For å bli lettere, så må vekten av gassen du slipper ut være større enn vekten av den luften du fortrenger.
Fisen er varmet opp av kroppen, og veier dermed mindre enn gassen utenfor kroppen - hvis vi antar at trykket er utgjevnet mellom tarmsystemet og atmostfæren - og densitet mellom fis og normal atmosfære er sammenlignbar.
Ved å fise mister du dermed oppdrift, og blir tyngre ?
Noen grove antagelser der dog - og i vanlig romtemperatur, så er forskjellen mellom fistemperatur og romtemperatur nokså liten ((37+273)/(20+273)=6%). Fiser du på Svalbard en vintersnatt dog, så er oppdriftstapet mye større (29%).
Endret av Sondring
Ren nitrogengass er tyngre enn luft, [...]
Ikke helt riktig. For gasser er det molvekt, trykk og temperatur som avgjør tettheten, dvs. bare molvekten hvis trykk og temperatur ellers er likt. Nitrogen har en molvekt på 28 g/mol, mens oksygen veier 32 g/mol. Så ren nitrogengass er litt lettere enn luft (med en gjennomsnittlig molvekt på rundt 29 g/mol), men i praksis er forskjellen så liten at et mengde ren nitrogen sluppet ut i luft neppe vil stige i særlig grad.
Uansett - nitrogen er den letteste av komponentene som hovedsakelig utgjør luft, så ren nitrogengass kan iallfall ikke være tyngre enn luft. :)
Hmm, mente å huske luft og nitrogen hadde massetetthet på hhv 1,2 og 1,25 Kg/m^3, må ha husket feil, eller så er det tall fra to forskjellige tempraturer...
AtW
Re:Fis
Kan jo gå litt videre med disse tarmgassberegningene. Hvis vi tar utgangspunkt i Wikipedia-artikkelen Flatulence, så har tarmgass denne sammensetningen:
Nitrogen: 20 % - 90 %
Hydrogen: 0 % - 50 %
Karbondioksid: 10 % - 30 %
Oksygen: 0 % - 10 %
Metan: 0 % - 10 %
Jeg prøvde å kombinere disse i ulike forhold, og regnet ut gjennomsnittlig molvekt for tarmgass. Den letteste sammensetningen jeg beregnet veide 25,6 g/mol, den tyngste 26,8 g/mol (prøvde ut tre sammensetninger som ikke hørtes helt sinnsvake ut, dvs. ikke noen ekstremvarianter der alle andelene var en eller annen yttergrense). Bruker 26,5 g/mol som basis for videre beregning.
Med 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % argon har luft en molvekt på 29,0 g/mol.
Forutsetter at både luft og fis følger ideell gasslov, og beregner tettheten: d = m/V = M(n/V) = M(p/RT) (m er masse, V er volum, M er molvekt, n er stoffmengde, p er trykk, T er absolutt temperatur og R er gasskonstanten.)
Trykket er konstant lik 1 atm. Resultatet blir da:
Fis, kroppstemp. (37 °C): 1,05 g/L
Luft, romtemp. (20 °C): 1,21 g/L
Luft, Svalbard (-30 °C): 1,46 g/L
Dette blir fortsatt bare anslag, men allikevel - det ser ut til at fisen uansett er en del lettere enn luft, og at du dermed blir tyngre av å slippe en fis.
Hvis man holder igjen en pcvifte eller prosessorvifte, hvor mye mer strøm trekker den da i forhold til vanlig ? Trenger bare et forholdstall hvis noen har det.
Siden strømmen blir sendt i pulser blir det vel en spike i last når man holder igjen vifta. Lurer på om det er noe nevneverdig
Endret av Gyr0
Hvorfor er det så deilig å dusje når man er syk? Er det bare det for meg eller andre også?
Nooooo way!
Hvis jeg er syk nekter jeg og dusje eller bade eller noe i den dure!
Hvis jeg er syk i 2 uker må jeg dras inn i dusjen for og få av meg skiten, hater og dusje når jeg er syk :p
Hah, jeg er stikk motsatt. Det føles ut som jeg er nødt til å dusje 3-4 ganger om dagen. Ikke fordi jeg vil bli ren, men jeg har en trang til å gjøre det rett og slett fordi det er så digg.
EDIT: Tok med spørsmålet.
Endret av Darkbuster
Nooooo way!
jeg liker heller ikke dette.
mye bedre da du er frisk igjen a
