Gjest Slettet-T9cKWhDpN0 Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 L4r5 og the prophet er uenige i om strålen til en true 50 mw grønn laser vil synes i mørket. noen flere som mener noe? er snakk om en laser fra dealextreme. vil islaget på veggene til en fryser kunne bygge seg opp å ta over hele fryseren? insekter og amfibier som har giftig bitt, brodd, hud eller noe annet, er de imune mot den giften eller ligger den på ett sted som er lukket fra resten av kroppen? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 (endret) Angående laseren, jeg har sett en 100mW og en 200mW, begge TRUE fra DX, de er knallsynlige når det er mørkt, og jeg kan garantere at 50mW også er synlig om natten. finnes det ikke brukervideoer hos DX du kan se på? Endret 10. august 2009 av khaffner Lenke til kommentar
Monicaott Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Er det farlig og ta paraglin forte før en tannlegetime der man skal ta bedøvelse? Lenke til kommentar
abandoned Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hvis lynet slår ned, går alle komponentene i pcen min da eller bare strømforsyningen? Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hvis lynet slår ned, går alle komponentene i pcen min da eller bare strømforsyningen? Det finnes det ikke noe fasitsvar på. Ved lynnedslag i overføringslinjer i nærheten så er det som regel strømforsyninga som går. Men alt kan gå om spenningen får høy nok peak. Kommer veldig an på hvor langt vekk lynet slo ned, og hvordan ledningsnettet rundt deg er. Jo lengre vekk fra nærmeste transformator du bor, jo mindre blir faren for at utstyr dør. Derimot om lynet treffer huset ditt, så tipper jeg det meste av el.utstyr i huset dør brutalt. Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 (endret) vil en true 50 mw grønn laser synes i mørket? Ja. Jeg har en untrue 50mw (svakere) og den synes godt i mørket. vil en true 50 mw grønn laser synes i mørket? Når den treffer noe, ja. I ren luft, nei. Helt ren luft? Hvor finner man det? Laboratorier? .. Endret 10. august 2009 av Todda7 Lenke til kommentar
oldboy Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Er det farlig og ta paraglin forte før en tannlegetime der man skal ta bedøvelse? Har du smerter før du har vert hos tannlegen? Hvis ikke, så hadde jeg tatt dem etterpå, da kan du også spørre tannlegen Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hvis lynet slår ned, går alle komponentene i pcen min da eller bare strømforsyningen? For 3 år siden slo lynet ned i en transformator som lå ca 50 meter fra leiligheten jeg bodde i. Alt av elektronikk gikk tapt utenom vaskemaskin og komfyr. Var en kjedelig periode mens man ventet på at forsikring selskapet skulle regne ut skade omfanget. Visst lynet slår ned et stykke unna skal man væll være relativt trygg. Lenke til kommentar
k_flaathe Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 hvorfor får jeg alltid vondt i ene tanna mi når jeg tar sol? tror jeg har hull i den tanna, men hva skjer? bump Lenke til kommentar
Spykar Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 (endret) Jeg trenger å ta kopi av ID-siden i passet. Har det noe å si hvor den blir tatt? Altså, kan jeg bare scanne siden selv eller bør dette gjøres litt mere "offisielt" som hos politiet,bank e.l. ? Edit: Er en skole som trenger dette. Endret 10. august 2009 av Spykar Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Jeg syntes det hørtes litt rart ut at skolen skulle ha kopi av passet ditt. Hva slags skole er dette? Uansett så er det nok ikke så dumt å stikke innom et sted og få en attestert kopi (nærmeste skole/politi/postkontor ++). Koster noen småkroner om du ikke smiler bredt nok. Lenke til kommentar
Spykar Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Burde vel nevnt at denne skolen er i utlandet og ikke i Norge. Generell helseattest, CV, motivasjonsbrev og kopi av id-siden i passet er noen av dokumentene de trenger. Ikke så rart. Lurte bare på om kopiering av id-siden burde gjøres offisielt eller bare scanne det hjemme. Jeg får vel ta en tur innom det lokale politikontoret imorgen og høre med de. Takk for svar! Lenke til kommentar
Rikken1969 Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hvorfor er det slik at når man stikker hånda ned i en ny brødpose som kommer rett fra rullen når hånda er våt så er det omtrent plett umulig å få den ned? Skulle tro det ble glattere da (Ref. vannsklier som blir glatte når det renner vann i dem.) Bump Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Samme grunn som at man kan feste en linjal til tavla med litt vann, vakuum Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 vil islaget på veggene til en fryser kunne bygge seg opp å ta over hele fryseren? Det lurer jeg på og Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 vil islaget på veggene til en fryser kunne bygge seg opp å ta over hele fryseren? Det lurer jeg på og Hvertfall ganske nært vil jeg tro. Fryseren min er snart halvveis Lenke til kommentar
Nesnitram Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 På hvilken måte kan trening hemme veksthormonene i kroppen? Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 vil islaget på veggene til en fryser kunne bygge seg opp å ta over hele fryseren? Det som skjer er at fuktigheten i luften fryser til is inne i fryseren. Dette fører til at luften i fryseren tømmes for fuktighet (samme som skjer ute om vinteren, derfor folk ofte blir tørre på leppa om vinteren ). Hver gang du åpner fryseren bytter du ut denne tørre luften med en ny forsyning av fuktighet. Om du fortsetter å åpner fryseren hver gang den har rukket å gjøre om fuktigheten til is, vil du til slutt ende opp med å ikke få plass til mer enn ei brødskive i fryseren. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 (endret) Hvis du trenger en såkalt "rett kopi", så fikser de det gratis på ditt lokale bibliotek, mye billigere enn f.eks. Posten som faktisk tilbyr samme tjeneste. Måtte selv kopiere vitnemålet mitt i forbindelse med en jobbsøknad. Mitt lokale bibliotek kopierte det og stemplet kopiene med "Rett kopi, <bynavn> Folkebibliotek, dato, bibliotekarens signatur> Gå til biblioteket, ikke Posten. Spar penger. Låshund: Er det noen som helst grunn til at denne prosessen skal slutte når du har kommet ned til størrelsen til ei brødskive? Endret 10. august 2009 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 På hvilken måte kan trening hemme veksthormonene i kroppen? Det gjør ikke det. link Lenke til kommentar
