Snedige ting du lurer på V.2
aaah den nederst koppen er ho fra ringenes herre 3. :)
Ligna veldig hvertfall !
Spm: Fungerer advarsels nivå som en straff/sonetid som kan reduseres over lengere perioder med god oppførsel og behjelpelig het. Eller ligger den der som en byrde resten av livet? Ta ringen til Frodo f.eks. Eller må man suicide brukeren over seg, og så seg selv for og hijacke en annet bruker til og kapre brukeren over en random bruker på forumet, for så og være igjen "clean".
Eller på en annen måte, fungerer det som et forum "rulleblad" ? :)
Jo mer dritt man havner oppi gjennom åra, og feil folk, jo mer fyller rullebladet seg opp og ... b00m 100%, dead !
That is my question :)
What the FUCK?
Kan man tenne på ei fyrstikk slik som MacGyver gjør? Tenker da på å dra de over dongeri-bukser.
Ja. Men ikke alle fyrstikker. De du tenker på er såkalt "light-anywhere-matches". De har et lag svovel ytterst som reagerer med friksjonen. "Vanlige" fyrstikker blir ofte kalt "sikkerhet-stikker"/"safetymatches". Det er fordi de har svovelet på den stripen på utsiden av fyrstikkesken. På den måten risikerer man ikke at de antenner av seg selv ved et uhell.
Hvorfor er soloppganger og solnedganger forskjellige? Altså, soloppganger har en tendens til å være svakt blålige mens solnedganger som oftest er oransje eller røde.
Er dette fordi det er noe anderledes med luften ved de forskjellige tidene (luftfuktighet og slikt) eller er det fordi solen går opp og ned i øst og vest? Evt. en annen grunn?
Hvorfor har Statkraft ol. bedrifter et så stort reklamebudsjett? Det er jo ikke slik at jeg blir påvirket av reklamen og går og kjøper strøm.
Hoster opp dette igjen.
Det er branding. De selger strøm til industrien osv. Så selv om du som privatperson ikke nødvendigvis har noen kontakt med statkraft så bygger statkraft merkenavnet sitt slik at du blir klar over at de finnes. Det kan jo tenkes at de har lyst til å selge til deg senere :)
Hvorfor er himmelen hele tiden mørkere om man ser rett opp, enn om man ser til siden?
Fordi det er mer vann/luft om du ser mer på siden og da blir lys-strålene mer brutt opp.
L4r5 har helt rett. Blåfargen på dagshimmelen oppstår fordi den blå delen av sollyset brytes mest i luft. Når du ser rett opp ser du gjennom færrest km luft og man "skimter" derfor mer av det svarte verdensrommet utenfor, dermed ser himmelen mørkere blå ut rett opp. Dess mer på skrå man ser, dess mer luft og vanndamp må man se gjennom. Ofte er det dessuten dis (høyt vanndampinnhold) i lufta og man ser mest av dette langs horisonten.
Se illustrasjonen min under, der de to svarte synslinjene er like lange:
Noe av det samme fenomenet ser man også ei stjerneklar natt, himmelen ser riktignok like svart ut overalt, men de svakeste stjernene "tennes" først når de har kommet et stykke opp fra horisonten, der det er mindre luft som skjermer for det svake lyset. Rett opp ser det derfor ut som det er tettere med stjerner enn langs horisonten.
Det er absolutt ingen grunn til å være redd for edderkopper som oppholder seg i Norge. De er ufarlige.
Med ett unntak, det lille edderkoppdyret flått. Det er riktignok ikke spesielt farlig i seg selv, men noen av de sprer et relativt aggresivt sykdomsvirus.
Yupp. Fikk borealis på slutten av 90 tallet av flåttbitt. da var jeg ikke gamle gutten. Symptomene var utslett, enorm kvalme, Søvnproblemer , alle ledd i kroppen verket , mageproblemer og aggresivitet.
holdt på å ta knekken på meg da jeg fikk infeksjoner rundt om
Heldigvis ble jeg frisk etter en lang kur på antibiotika og masse andre medisiner
Hva er gjennomsnittlig innlegg for en bruker her?
(Takk L4r5 og SeaLion, har lurt på det en stund :))
All masse, luft og lignende er vel som vanlig inne i cockpitten, så lyden kan spre seg gjennom alt dette selv om alt utenfor fyker forbi. Så ja, det er vel lyd inne i cockpitten da..?
EDIT: Med "lyden" mener jeg da vibrasjonene i all masse ;)
Endret av Thomaes
