Snedige ting du lurer på V.2
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
ja men på reklamen så sier han "hvem var mannen bak james bond" eller noe slikt, også sier han at man skal sende james bong til adam. det er jo lite info å jobbe ut fra.
noen som har prøvd adam?
hvordan fungerer sms tjenesten adam? får man bare opp masse fakta om det man spør om?
Står ganske greit i reklamen. Slik jeg har oppfatta det, så får du inntil de 480 første tegnene om et emne (3 meldinger) fra den infoteksten til wikipedia..
Blir vel som et datanettverk det. Et sentralnervesystem gjør jo at kun en melding omgangen vil kunne komme frem til muskler osv.
Men vil jo kunne bli litt spasmer hvis den ene hjernen vil noe annet enn den andre. Ene vil løfte armen og den andre senke armen f.eks.
Tror, er ikke sikker, at de ikke får kontakt med de samme organene, og på den måten forstyrrer de ikke hverandre. Er absolutt ikke sikker.
Angående Adam, så syntes jeg det funket ganske ok. Trengte informasjon om en tresort, og fikk et utfyldende svar, kunne minne om noe man ville lest på Wikipedia.
Var noe som slo meg da jeg leste vg idag, angående et barn som ble født med 2 hoder, og da altså 2 hjerner.
Hvordan kan kroppen, organene og musklene takle stresset med 2 hjerner som noen ganger også vil sende 2 signaler, noen ganger forskjellige?
Så ett program om en/to personer i Usa som delte en kropp. De har to hoder, ett sett armer og bein. Hvert hode/person kontrollerer sin halvdel av kroppen, slik at de må samarbeide om de tingene som krever at armer og bein er "synkronisert". Så ikke ut til at de hadde noe problem med dette, de fikk t.o.m. sertifikat på bil.
Hvordan dette fungerer med de indre organene tror jeg ikke det ble sagt så mye om, jeg husker ikke. Mulig at hvert organ er "tildelt en hjerne".
Spørs om man har så kunnskap rundt dette, da det er få tilfeller å "studere"/lære av. Og det er nok en grense for hvor mye "prøve kanin" disse personene (eller hvilken som helst annen person for den saks skyld) ønsker å være.
Om man reiser bort lenge på ferie, vil man bruke mindre strøm om det står få ting i kjøleskapet?
Hvis du tømmer kjøleskapet før du drar kan du slå det helt av. Da sparer du mest strøm.
Eller fyll kjøleskapet med vannballonger. Kjøleskapet vil riktignok bruke litt strøm for å temperere vannballongene, men deretter vil metoden faktisk spare strøm, fordi vannet holder godt på temperaturen og kjøleskapet trenger deretter kun å kjøle ned det lille av luft som er mellom ballongene.
Når man er hjemme er det også energimessig lurt å ha et velfyllt kjøleskap, da er det mindre luft som raser ut av kjøleskapet de gangene man åpner døra.
Du glemmer at du nettopp handlet vannballong for en million kroner...
Penger spart og penger spart, Fru Blom...
Visste det var lurt å ha en velfyllt fryseboks (ikke rim ol.) for da kjøler det nesten seg selv, men at det var lurt å ha velfylt kjøleskap visste jeg ikke..
Nei. Et kjøleskap bruker strøm av tre grunner:
1. Nedkjøling av varme matvarer/objekter som settes i kjøleskapet
2. Nedkjøling av varm luft som slippes inn i kjøleskapet ved åpning
3. Motvirke kontinuerlig varmeinnstrømning gjennom vegger, tak, dør og bunn
Grunn 1 og 2 gjelder ikke når man er på ferie, men spiller en viss rolle når man er hjemme. Jeg vil gjette på at det står for 10-30% av forbruket når man er hjemme.
Grunn 3 gjelder bestandig og er lite påvirkelig. Jeg har i hvert fall aldri hørt om noen som har etterisolert kjøleskapet utenpå eller inni. Et moderne kjøleskap bruker som regel 200-400 kWh per år i følge forbrukertester og koster dermed rundt 100-300 kr per år inkludert nettleie. Hvis bytter ut et gammelt kjøleskap med forbruk på 600 kWh per år med et nytt med 300 kWh per år så sparer man altså rundt 200-250 kr per år. Hvis det nye kjøleskapet koster 4-5000 kr så tar det altså 20 år før man går i null. Mitt tips er derfor å kjøpe kjøleskap når det gamle svikter eller har blitt for lite, uhygienisk, ikke passer med kjøkkeninredningen lengre og den type grunner. Ikke på grunn av energibesparelse.
Det meste av energien kommer forresten til nytte i Norge i form av oppvarmingsbidrag til leiligheta store deler av året så spart energi er ikke nødvendigvis spart likevel.
Jepp, dette sparer man mest energi på. Men dersom man må kaste matvarer for over X kroner, der X = antall dager man er på ferie, så vil det nok være mer lønnsomt å spare på matvaren enn å slå av kjøleskapet når man er på ferie.
Dette er jeg uenig i. Å kjøle ned vannballonger vil gi høyere energiforbruk under nedkjølingen. Deretter vil det kontinuerlige varmetapet gjennom veggene, tak, dør osv være akkurat likt med eller uten vannballonger. Det som har noe å si for varmetapet er temperaturdifferansen mellom innsiden og ute, samt kjøleskapets isolasjonsevne i vegger, tak osv. Dette er faktorer som ikke endrer seg ved å legge inn vannballonger.
Dette er jeg enig i, men jeg tror det er ubetydelige mengder energi å spare på dette. Kanskje noen få kroner per år. Man har som regel ikke mer enn ca 20 kg varer i et kjøleskap, selv om det rommer 200 liter. Antar vi at den gjennomsnittlige tettheten til varene er lik vann så betyr det at et fullt kjøleskap inneholder 180 liter luft. Dersom man setter inn 10 liter vann for å spare strøm så reduserer man luftmengden fra 180 liter til 170 liter. Det gir potensielt 6,6% mindre luft som strømmer ut av kjøleskapet hver gang døren åpnes. Dersom slik luft står for 30% av det årlige forbruket så kan man altså spare rundt 7 kroner per år på å ha 10 liter vann i kjøleskapet. Men regnestykket er ikke slutt ennå, for kalde matvarer (og vann) kjøler ned varm luft når kjøleskapet er åpent og den nedkjølte lufta renner ut og erstattes av ny varm luft. Sånn fortsetter kjøleskapet å slippe ut kald luft så lenge det står åpent og innholdet fortsatt er kjølig. Redusert mengde luft i kjøleskapet sparer altså svært lite strøm. Energimessig er det altså lite poeng.
Men hvis man skal sette inn veldig store mengder mat så kan det være en fordel å ha mye "kulde" lagret i vann i kjøleskapet. Eksemplet er lettere å forklare med fryseboks så jeg tar heller et sånt eksempel. La oss si du har vært på elgjakt og fått din andel på 50 kg elgkjøtt som skal fryses ned. 50 kg varmt kjøtt er mye mer enn frysebokser takler av gangen. Tenk deg iskaken eller rekene som blir liggende under 50 kg varmt kjøtt. Det vil nok tine lenge før fryseboksen klarer å kjøle ned kjøttet. Da kan det være lurt å på forhånd ha lagt ned f.eks 5 kg vannballonger hver dag i 20 dager og dermed ha 100 kg is i fryseboksen. Når man da legger ned elgkjøttet så vil de 100 kg med is ha så mye lagret "kulde" at det vil holde resten av innholdet brukbart kjølig og samtidig kjøle ned kjøttet raskt til frysepunktet. Fryseboksen må likevel bruke like mye energi på å fjerne varmen fra kjøttet, men temperaturen vil synke raskere til akseptable nivåer. Det samme vil skje i kjøleskap.
Å ha vannballonger lagret i kjøleskapet sparer altså ikke nevneverdig med energi, men det vil gi jevnere temperatur og kan gi bedre mathygiene ved nedkjøling av store mengder mat.
Kan sammenvokste tvillinger gifte seg? Tenk at vi har en normal mann som vil gifte seg med en sammenvokst tvilling. De sammenvokste tvillingjentene har en kropp på deling, inkludert kun 1 vagina og 2 bryster.
Hvis mannen gifter seg med Erna (hun som har hode på høyre side) så kan de ikke ha samleie uten at Kristin (hun på venstre side) også har sex. Det er jo like mye hennes vagina mannen har sex med.
Og tenk om også Kristin giftet seg. Da måtte begge ektemennene dele på den samme vaginaen.
Er det noen som vet hvordan dette har vært løst ute i den vide verden?
Oralsex.
